1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 28
Compipe. Стóит или нет? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем stefi, 17.02.16.
  1. stefi
    stefi
    stefi
    Начало
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Katrann, коллектор вот:
    НСУ еще устанавливал:
    Как видно только байпас регулирует длину насоса. Медная трубка 15х1 имеет те же размеры. Фитинги на медь есть. Т. е. припаиваем нужный фитинг с одной стороны, подрезаем трубку по длине, ответный фитинг остается тот же.
  3. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    @Архипов И, Прежде чем смотреть на валтек повертите в руках. Сравните вес. Почти весь валтек - китай.
    На коллектор комиса легко ставится насос на 180. Байпас из меди за сто рублей сделать можно.
    Можно подробнее про это. Я в ТП и отоплении только на начальном этапе, научился только улитку рисовать:aga: Зачем ставить насос на 180? Я так понимаю 130, 180 и т. д. это высота насоса по резьбе? Зачем байпас менять? Прошу прощения за назойливость:hello:
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    В первую волну роста валюты было дешевле взять WILO 180 мм из остатков, чем заказной DAB 130 мм. Причем почти в 2 раза.
    Даже сейчас 180 почти во всех магазинах, можно найти по старым ценам, а на 130 под заказ, по нынешнему курсу
  5. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Мне считали Вило на смесительный узел Валтека 25/6, что-то в районе 4-5 тыр. А вот какой он, надо в счете посмотреть. Так 180 это длина? А какой встает на СУ Комисы?
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Вило - они разные бывают
    да, установочный размер между гайками
    для НСУ comisa 130 мм
  7. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Да и цена зависит от материала крыльчатки. А на что-то влияет установочный размер, ну или его длина в плане эксплуатации?
  8. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Я бы присматривался к энергопотреблению насосов, а не к цене.
    Например Грюндфос Альфа 2L 25-40 - максимум 25 Вт
    UPS 25-40 - 45 Вт. Разница в 20 Вт
    Умножаем на 24 часа = 480 Вт в сутки, в зависимости от региона - например 300 дней в году работы (Как минимум для СПб) - 144 кВт
    У меня тариф 3 руб с копейками за КВт, итого 432 р в год. Значит за 4 года я отобью разницу в цене.
    А Вило, если память не изменяет потребляет порядка 100Вт, значит отобьется не за 4 а за 1 год...
  9. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Так получается, чем выше энергопотребление, тем дольше его окупать?
  10. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
  11. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Ну вот что за бредовые слухи и запыленные шаблоны? Не слушайте его, человек на знает всей номенклатуры Валтека.
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Возможно
    Поесс-фитинги - голимый китай.
    То, что у нас полках - именно самый дешевый сегмент. Остальное под заказ.
    Вроде и город не маленький, но часто трудно найти приемлемое качество га месте и в наличии.
    За всю стройку не меньше миллиона утекло в другие регионы.
  13. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Что-то не пойму. Нужно покупать более мощный насос? Мне считали WILO Star RS 25/6, это хороший?
  14. molodec
    molodec
    molodec
    А при чем тут полки магазинов в вашем городе и Валтек? Вообще не вижу параллелей с Валтеком.
    Пресс-фитинги у них приемлемого качества, много типоразмеров, я ими промежутки в компайковском каталоге заполняю :)
    Труба У Валтека да, кривовата, мягко выражаясь. Тут Компайп вне конкуренции, учитывая, что и некоторым немцам до него далеко.
    Краны нормальные, я ими тоже добиваю недостающие компайповские.
    Редуктора, коллекторы и много чего другого едет из Италии.
    Полипропилен Китайский, но качество не хуже турецкого, тем более в линейке есть и хитрые вещи, типа крестовин одноплоскостных для двухтрубки или нормальных шаровых кранов в ПП.
    Плюс, ко всему прочему, Валтек можно попросить сделать какую-нибудь фитюльку, и они сделают, и в каталог свой включат. Вы европейцев, с их качеством, что-нибудь попросите...
  15. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Не менее мощный, а более эффективный. При тех же параметрах, насосы грюндфос более экономичны. А если их стоит более одного, от в абсолютном выражении экономия будет более ощутима.
