1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 02.12.16.
  1. FВячеслав
    FВячеслав
    FВячеслав
    Добрый день. Прошу совета. Делаю проект для постройки бани. нужны ли дополнительно балки под перегородки? нужно ли распологать панели пола в шахматном порядкеспасибо если ответите.
  2. shato_n
    shato_n
    shato_n
    Уважаемые форумчане, очень нужна помощь коллективного разума!
    Всю голову уже сломала, у меня крыша полностью из сип, включая свесы. Как их подшить чтобы не угробить? по идее через вент зазор? и лобовую доску как закрывать, тоже с вентзазором? Проблема в том что панели 224-е, кровля уже лежит.
    Либо делать лобовую из имитации (чего не хотелось бы) - тогда вент зазор плюс имитация - получится 4-ре сантиметра, такой запас по металлочерепице есть, но очень хочется сделать как у финнов, доски с нахлестом, но боюсь по запасу уже не пройдем(
    Спасибо
    (главный вопрос нужен ли вентзазор, если есть лобовая доска которая сверху будет закрываться другой доской?)
  3. werwer
    werwer
    werwer
    Россия, Москва
    Это не наклеиванием на СИП, это наклеивание плит ППУ на СИП, а потом уже плитка
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Кто на ком стоит. Для понимания нужно хотя бы фото.
  5. werwer
    werwer
    werwer
    Россия, Москва
    Вопрос стоимости важен, но влага просочившаяся на СИП обойдётся сильно дороже. Поэтому и возникла мысль с этими плитами. Я как-то клеил просто плиту ППУ К БЕТОНУ на пену, её зубами теперь не отгрызть, не то, что уронить с неё что-то)
    Опять же для вящей прочности можно пустить несколько пластиковых грибков на плиту...
    Вопрос в жизнеспособности этого способа с точки зрения СИП...
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Нужно.
    Как проектировщик вы бы ознакомились с - СП 31-105-2002.
    Пункт
    6.3 Опирание внутренних стен и перегородок на каркас перекрытия
  7. alekberli
    alekberli
    alekberli
    Добрый день, подскажите пожалуйста по водяным тёплым полам в сип доме. Хотим отапливаться только тп, но боимся, что перекрытие второго этажа не выдержит стяжку, и тут один спец, работающий с сип, предложил нам такой вариант:
    • Горизонтальные панели, промазанные слоем гидроизоляционной мастики;
    • Отражающая теплоизоляционная подложка;
    • Стальная армирующая сетка с крупными ячейками, прикрученная саморезами прямо к плитам сип-панелей;
    • Трубы отопления, прикрепленные к армирующей сетке;
    • Периметр помещения по стенам выкладывается демпферной пористой лентой;
    • Слой засыпанного керамзитного песка, утрамбованный и выровненный;
    • Гипсоволоконные плиты, на которые можно укладывать финишное покрытие.
    Имеет ли право на жизнь такая засыпка и так же ли она будет проводить тепло, как бетонная стяжка?
  8. shato_n
    shato_n
    shato_n
    Сергей спасибо
    все свесы из сип, как их закрыть? должен быть вентзазор. или можно поверх шпонки доски крепить?
    хотим сделать как на второй картинке, три доски внахлест.
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    У вас влажность бруса 28-35%? Или я что-то неправильно понял? Это очень много!
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Да, спакс бывает и по 40 сантиметров. Можно их увидеть в Леруа :) Я ими стращаю подчиненных... выглядят они страшновато ! Просушка дома СИП - это принудительная вытяжная, а еще лучше принудительно втяжная-вытяжная система, счас меня побьют :) Окна открытые в СИП или просто клапана с ЕВ - мертвому припарка !
  12. Spb_oleg
    Spb_oleg
    Spb_oleg
    Считается, что влажность помещения, где находятся люди не должна быть меньше 30-35%. Влажность помещения для детей не ниже 40%. 20% это ужасно, вы должны ощущать дискомфорт даже в повседневной жизни, кожа сохнет, особенно утром. Полезно это может быть только для шпонок :aga:
  13. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    "Смешались в кучу кони, люди"
    Две влажности в данном случае. Влажность воздуха и влажность древесины. Одно другому не равно. Влажность воздуха влияет на состояние древесины, создавая вкупе с температурой значение равновесной влажности древесины, к которому придёт текущее значение влажности древесины спустя время. Или не изменится, если текущее значение влажности древесины соответствует или близко значению равновесной влажности древесины.
    Эти значения по температуре и влажности воздуха внутри помещений (22-24 град и 40%) актуальны для изделий из древесины, эксплуатируемым внутри помещений.
    Шпонки в составе стен к таковым не относятся. Распространённое значение равновесной влажности по России это 14%. Собственно и влажность древесины шпонок должна этому значению соответствовать.
  14. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Сипо-гуру подскажите как лучше заделать отверстие от канашки (120мм) в нулевом 224 перекрытии? Я думаю снизу пришить кусочек осб и заполнить; пеной или ватой минеральной?
  15. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Я про влажность все же уточную... За пять дней прогрева/проветривания домика влажность упала до 55-57 процентов. Деревяшки - 11-13. Температура в доме - 23-27 град (зависит от температуры на улице - 4квт нагревателей на 220 квадратов все же не хватает)
    Т. е. я правильно понимаю что все - можно начинать отделку?
