1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 02.12.16.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Предыдущий том - Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
    Здесь задаем текущие вопросы, обсуждение которых возможно без создания темы. Если не знаете где спросить по существу о СИП, можно здесь.
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Mr Petroff, 8500-10000 это стандартные цены за УШП под ключ.
    Да, я не учел, что еще нужен дренаж, закладные под проводку и т. д., т. е. материалов у меня было бы не на 400 т. р., а минимум на 450.
    Отчеты форумчан с ценниками в 3500 это очень хорошо, но тут может быть вопрос в том, что люди делали все сами и не по текущим ценам.
    Если нанимать, то таких цен увы не будет.
    А про предложение за 3700+ за кв. м. под ключ я не знаю что сказать, когда только материалов выходит на 4500 для 1 кв. м. Чудеса какие-то.
    Популярные строители в разделе УШП брали 10-12 т. р. за квадрат еще год-два назад.
  3. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    @Buloshkin,
    Извините, мне лень спорить:hello: Безымянный.jpg
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
  5. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Всем привет.
    Готовлюсь к стройке, почти все конструктивные решения приняты. Остался один и очень важный - фундамент.
    В общем сваи+нулевое перекрытие+ТП=700 тр, при моей площади 132 кв. м.
    Сваи литые, цинк, нулевое 224. Немного сэкономить можно сделав из сип не Еггер.
    Из минусов: барабан, высота пола в доме почти 90 см от земли.
    Моя вторая половина сегодня присоединилась к решениям про дому :) говорит 5 ступнек ходить!
    Зачем так высоко? и тд.
    Ушп сейчас рассчитываю, но основной минус в нем, слабо пригоден для не Пмж.
    Наездами, устанешь топить и ждать пока плита прогреется.
    Как сделать дом энергоэффективным и топить одноэтажник только тёплым полом, наездами, по прежнему под вопросом.
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @-Oleg-, под не ПМЖ УШП плохо. Прогреваться будет к концу выходных.
    Тут либо плиту надо постонно держать в околокомфортной температуре, либо делать не плиту.
    Даже теплый пол в стяжке будет прогреваться долго, если "наезды".
    5 ступенек могут пригодиться зимой, а барабан СИП при не ПМЖ чем смущает? 2 листа ЦСП или 20 мм ГВЛ и нет барабана.
  7. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Доброго времени суток. Задам пару вопросов по SIP домам.
    1. Возможно ли обустройство хамама (высокая влажность, при температуре до 50 градусов) в доме из SIP? Планируется под это дело небольшое помещения, квадратов на 5. К каким проблемам это может привести и насколько дорого выйдет избежать их?
    2. На каком фундаменте строят гараж из SIP? Дом планируем строить на винтовых сваях. Гараж можно так же ставить?
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Можно так же, только периметр/цоколь надо будет закрыть, в темах были фото исполнения (поиском надо поработать)
    На практике хамам пока не встречался, но думаю возможно, только надо создавать надежную гидроизоляцию, слив в трап и работающ. принудительную вентиляцию
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Газ, электро? Если газ то ушп и греть не париться)
  10. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Электро, но думаю котёл поставлю пеллетный с тэнами.
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Значит не ушп либо греть и париться)
  12. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Либо дополнительно батареи под окна поставить и управление отоплением удаленное.
    По затратам на отопление почитал, пеллеты сопоставимы по затратам с газом (и подключать за 500т.р не надо).
    Даже не жаба, а просто внутренний голос не дает, крутить сваи с полом за 700, потом еще ввод-вывод воды, а если еще и ТП со стяжкой за 200-250 р...и бегать по лестницам.
    Пример бы найти на форуме, Сип дом на ушп или теплыми полами по грунту. Интересно почитать.
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @-Oleg-, как получилось 700?
    У мну 100тр сваи (35шт) +~700тр дом (100м2)
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Вот про УШП почитайте, чел сам делал
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Remys, не сваи.
    А сваи+деревянный ростверк+сип-панели пола и брус. Плюс потом - черновой пол.
    Какая часть этого всего с работами - не знаю.
