1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
Дом из СИП панелей, есть желание построить
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Глэн, 24.07.11.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вот почитал, посмотрел образцы домов из СИП панелей и захотел себе такой построить.
    Пока вопрос по фундаменту...
    Какой делать фундамент?
    Состав грунта очень станный... чернозем -200-300 мм, песок 1 метр, потом суглинок с глиной 400 мм , а ниже уже просто грязь буро-рыжего цвета...
    вода начала просачиваться на глубине 800- 1000 мм ( в слое песка выше глины).
    Рядышком у соседей пробурены скважины на воду по 36-39 метров с обсадной трубой, говорят после 3-5 метров просто плывун...
    В округе все дома и большие и малые стоят на ленточных фундаментах.
    Может сделать тоже ленточный... снять верхний плодородный слой, потом сделать слегка заглубленный ленточный фундамент, но хочется подпол поднять на 1,5 метра и поэтому назрела идея делать в ленте выпуски арматуры верх и потом залить столбики высотой 1 метр.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Дом из СИП панелей, есть желание построить.
    На Ваш вопрос никто не ответит. Это ,как аборт по телефону. Никакой инфы Вы не дали. Нужна експертиза Вашего грунта,размер дома,вес и еще множество факторов .Даже бюджет важен. А так , не понятно чего Вы от нас ожидаете. Удачи!:hello:
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Размер дома- 8Х10, масса- не знаю, он будет из СИП панелей с мансардным этажем, бюджет- не понял, а он тут при чем?
    экспертиза почвы- не заказывал и не планирую, да и смысла не вижу!
    В одной из тем человек выложил результаты, но ему так никто ни чего не сказал толкового!
    Я спрашиваю у практиков, ведь люди строили на разных грунтаж и смогут дать совет!
    Винтовые сваи- сомнительно, до глины 10 метров, длинноватые будут!(
  4. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    винтовые ввинчиваются не до камней, а до упора: так что может и метров 3 хватит. нужно пробное ввинчивание
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Бюджет при том,что если есть достаточно денег,то лучше всего делать нормальный,полноценный фундамент, а не всякие ростверки да "курьи ножки" из свай или труб.:aga:
    Каких же Вы тогда ждете советов?:flag:
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Полноценный фундамент это какой?
    Бюджет- денег лишних не бывает!
  7. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Да ясен пень - МЗЛ.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Полноценный это какой? Из ФБСок на глубину 2 м.?;)
    Для этих домов самый оптимальный свайно-ростверковый. Он не менее надежный чем МЗЛ и дешевле на порядок..:hello:
    З.Ы. При условии что ленту лить не прямо в голую траншею ..
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Жаль, что мы так и не услышали про полноценный фундамент...:aga:
    А может опробовать на себе винтовые сваи?
    Если бурить под буронабивные, то грунт обрушится в скважину, а мне свая выше глубины промерзания ни к чему...
  10. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Послушайте Степанстроя. Свайно-ростверковый с глубиной сваи 1500 при Вашей очень примерной (на глаз) геологии и с учетом веса Вашего дома подойдет. И вообще для СИП, скорее даже стандарт использовать такой фундамент, как предлагает Степанстрой. Если в деньгах не так ограничены - лейте теплую плиту. Винтовые сваи - хорошее решение для совсем плохих почв (торфянники) и для больших террас.
  11. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Могу вставить свои 5 копеек. После долгих прикидок и расчетов сделал себе под СИП дом 7,5х9,7 МЗЛФ(узкий, 25см), сверху - по грунту утепленная плита типа шведской, со встроенным водяным ТП. Имею: готовый пол 1 этажа с встроенным отоплением и фундамент под монтаж дома. Фото в альбоме: https://www.forumhouse.ru/members/32056-albums7414.html, на сегодняшний день выглядит так:
    Предстоит: облицевать ППС листами АЦЛ и сделать обратную засыпку.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Полноценный фундамент-эти монолитная заливка с глубиной заложения подушки не ниже промерзания грунта.
    Экономить на фундаменте-это,как раз выбрасывание денег на ветер,которых в бюджете и так "лишних не бывает".
    Но я в Ваших реалиях не силен и потому Вам нужно прислушиваться ко мнению участников,которые тут уже озвучили свое мнение.Удачи Вам.:hello:
  13. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Не согласен. Утепленный МЗЛФ + утепленная отмостка решают проблемы пучения грунта, а по нагрузке на грунт СИП дом выдержит практически любой устойчивый к пучению фундамент, хоть заглубленный, хоть и не очень. Конструкция утепленного фундамента малого углубления подробно описана в литературе и неоднократно проверена не практике.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну и хорошо! Я знал,что вы там лучше знаете,какой фундамент применять в своих условиях. У нас "куриных ножек" под дом поставить не разрешат никогда.То-же и с мелкозаглубленным фундаментом. :hello:
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У нас можно строить хоть вообще без фундамента, но хочется занедорого и качественно поставить фундамент, чтобы его лет на 60-70 хватило!
