Укладка ламината единым контуром в комнате, УЗКОМ коридоре и кухне
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем id273973065, 30.11.16.
  1. id273973065
    id273973065
    id273973065
    Мастера, помогите решить сложную задачу с укладкой ламината единым контуром из комнаты в коридор и на кухню.(фото во вложении) суть в том, что в коридоре получается проход шириной 80 см, что короче доски, если ее укладывать дальше как и в комнате. Можно ли так укладывать, как я указал схематично? Как правильно его укладывать в таком узком коридоре?
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @id273973065, а в чём проблема? Можно обрезать лишнее и выкидывать, а можно обрезок в следующий ряд ставить-это как вам нравится.
  3. id273973065
    id273973065
    id273973065
    я подумал что раз я состыкую широкой стороной, то из-за того что это будет всего лишь 80 см то это будет ненадежное соединение в этом длинном узком проходе и это все посыпется...
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Посыпется, если у вас основание под ламинат посыпется. Если основание сделано правильно, то почему ламинат может посыпаться я не представляю. :faq:
  5. id273973065
    id273973065
    id273973065
    Чтобы было наглядно, в комнате укладка будет по принципу 1/3, а вот в узком коридоре по непонятному принципу, вот и опасаюсь что из-за того, что доски будут скреплены только по широкой стороне, они начнут расходиться, так как обычно видел, что в таких коридорах ламинат укладывают по ходу движения, а тут наоборот... может есть у кого либо опыт в плане такого монтажа, как в итоге это все лежит?
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не нужно их объединять:no:
    По целому ряду обоснований:um:
    Разделите подходящим "порожком" на 2 части:victory:
    А "Спасибо"
    Скажите потом;)
    (когда поймете почему так лучше) :hello:
    (Это лично мое мнение и не отражает мнение правительства России и других форумчан)
  7. id273973065
    id273973065
    id273973065
    В таком случае получится два порога: с кухней и с комнатой, обидно както всетаки однокомнатная, это еще не считая порогов с ванной и саузлом...
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    У нас в прихожей так лежит ламинат уже 2 года. Ширина у нас чуть больше, 120см, но я не вижу в этом проблемы.
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ничострашного:no:
    Это, даже, нормально и хорошо:victory:
    Например испортили ламинат "где-то"
    Водой или "игрой в ножички" (ну мало ли способов испортить ламинат?):faq:
    И можно купить "другой"
    И положить только в этом помещении:um:
    Не связываясь с "переразборкой" остальных
    (И то только одна из причин, хоть и важнейшая) ;)
  11. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    И при укладке незабудьте отступать от стен доской пару см, а то сырой осенью ламинат полезет на стену или вздуется пузырем посередине комнаты. И под порожком оставляйте зазор
  12. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
