Как и у всех течет крыша, но не знаю что делать
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем vb_zaitcev, 30.11.16.
  1. vb_zaitcev
    vb_zaitcev
    vb_zaitcev
    ЛО Тосненский р-он
    Всем привет. Летом сам делал пристройку (каркасник), 2,2 на 6 метров, с небольшим уклоном 15 см на длину 2.2 метра (такое решение было сделано в связи с тем, что бы можно было поставить стандартную входную дверь, а над ней еще разместить козырек). Летом и осенью все было хорошо, шли дожди, все стекало как положено. Но когда пришла зима, то навалило столько снега, что когда он стал таять, вода потекла не вниз по склону, а под крышу дома, и сейчас вся внутренняя стена мокрая. Я полагаю снег лежал так плотно, что не давал таявшей воде проходить по склону, в результате собралось так много воды что она потекла с другого края.
    Как быть, что еще можно сделать что бы такого не повторилось. Т. к. в дальнейшем планирую положить утеплитель под крышу, и если он намокнет, то смысла от этого утеплителя не будет ни какого.
  2. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Вы бы написали, что за материал на крышу использовали),как сделали монтаж и фото приложили:).
  3. FatraSPB
    FatraSPB
    FatraSPB
    Конечно нужно видть, и знать матерьял! Но и есть такая функция, как обслуживание кровли! Т. е. уборка большого количества снега включается в эту функцию!
  4. Зоммер61
    Зоммер61
    Зоммер61
    Белово
    Мир всем! Согласен с коллегами, информации маловато. При вашем уклоне кровли 4 градуса подойдет, пожалуй, только гидроизоляция. Сверху, конечно, можно положить что угодно. На верхнем скате обязательно установить снегозадержание. Перехлест с кровлей верхнего ската на всю ширину рулона. Желоб только подвесной. И лопата Вам в помощь зимой снежной.
  5. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Что бы не плодить темы спрошу тут.
    В доме отопление запустили на первом этаже. Уже месяц как. В доме постоянный плюс. На втором этаже прохладнее. Сегодня погода потеплее и внутри со стороны ендов начало капать (и в некоторых местах на горизонтальных участках). Я по центру вкрыл пароизоляцию и утеплитель а это оказалось на пленке верней конденсат начал таять и капать на вату. И естественно вопрос что теперь делать? 20170211_160821.jpg 20170211_160832.jpg 20170211_160826.jpg
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    А какая пленка на крыше у Вас? Подозрение как будто D-шка.Вентиляцию организовать, увеличить толщину утеплителя, и накрыть утеплитель пленкой А-шкой с зазором.
  7. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Не помню уже что за пленка. Фото приложил пленки на веранде она такая же. Изоспан какой то. Вентиляция мне кажется должна быть нормальная. Во время сильного ветра на скатах даже пленка параизоляционная надувается.
    Все что вы сказали кроме вентеляции это радикальные меры требующие как минимум снять всю черепицу, что как вы понимаете я не особо хочу)
    Я когда залазил под конек не чувствовал особо вентиляции. Может стоит начать именно с нее.
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    https://www.forumhouse.ru/threads/386368/page-2 похожее было.
    Во первых изоспан D, это гидропароизоляционная плёнка. Если она смонтирована, необходимо 2 вентзазора- поди над пленкой.
    По вентиляции и настила плёнки А- шки, не надо радикальных мер. Для вентиляции на фронтонах- врезать решетки, а увеличить толщину утеплителя на горизонтальном потолке мансарды и плёнку стелить там же.
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Совершенно верно, и у вас, действительно, Изоспан D на фото.
    Вентиляция нужна обязательно, но её наличие этого условия не отменяет.
  10. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    @raf2603, @Изоспан, как обычно много людей много мнений. Почитав, послушав всех людей думаю делать так:
    Все изнутри демонтировать - обрешетку, пароизоляцию, утеплитель и эту мешковину. Далее все еще раз антисептиком пройтись на всякий случай, сделать нормальную гидроизоляцию диффузионной мембраной как показано на рисунке (только вот не помню точно делали "мастера" контр-обрешетку или нет, вроде покупал рейку но могу и ошибаться) если контр-обрешетка есть то по ее уровень сделать гидроизоляцию, если нету то с отступом 3-5см далее сделать утепление 200-250мм с добром стропилы бруском 50на50 и закрыть хорошей пароизоляцией типа дельты. Все это естественно сделать с нахлестами специальными лентами клеями и заходами на стену.
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Делайте не меньше пяти. Вообще размер ВЕНТИЛИРУЕМОГО зазора зависит от длины ската и уклона; но, если не производить рассчёт - надёжнее 5 см. Если в зазоре не будет тяги воздуха (что зависит от величины и наличия входа-выхода воздуха), пирог может вымокать.
  12. Ol g
    Ol g
    Ol g
    У Вас пространство над утепленным помещением не используется?
  13. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Утеплитель уложен по скатам, а по центру где конек идет перекрытием. Там небольшое пространство.
  14. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Гидроизоляция для холодных кровель, либо пароизоляция для утепленных.
  15. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Попробуйте на всякий случай продуть пленку, если не пропускает, демонтируйте.
    Кстати у Юты D (пароизоляция) и N (гидроизоляция) выглядят одинаково.
