Конденсат на гидроизоляции
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем MorozOFF-Sanya, 12.12.16.
  1. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    Хорошая идея) спасибо! фотоотчет сделаю.
  2. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    Жду возвращения отца из санатория он инженер строитель думаю определимся с вариантами, в любом случае всем спасибо, а то на душе уже кто то не по себе, пол миллиона на крышу потратил и всё зря, с учетом что всё почти делаю сам)
  3. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
  4. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    Доброго вечера крайний вопрос, если кому не сложно на моей схеме крыши расположите в каких местах ставить вентиляционные выходы холодного чердака 03ce6a813da598a2ff335580783ddd0f.1dfcf3f494df32e781bb9d8f5d590a30.jpg и в каком количестве, если площадь крыши 200 м2 и нужны ли Кровельные вентили 061109_197.jpg . (если нужны где их ставить) заранее спасибо.
  5. _iDalgo_
    _iDalgo_
    _iDalgo_
    Полоцк
    По центру скатов, по принципу чем выше тем лучше.
    Смотрите чтобы не мешала обрешетка и констуктивные элементы конька. По одному на каждый большой скат (всего 4 штуки). На кукушках не надо там их конька более чем достаточно.
    p. s. Все КТВ (коньково-точечный вентиль) от Viple имеют площадь вентиляционного отверстия 113 см2. Площадь вентиляционного отверстия вашего конька около 500 см2. Таким образом, для крыши в 200м2 достаточно дополнительно установить 4 КТВ
  6. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    Всем спасибо проделанная мною работа принесла хорошие положительные результаты) на чердаке холодно и сухо! осталось добавить кое где брусков что бы отвести утеплитель от пленки но это по мелочи уже!
  7. _iDalgo_
    _iDalgo_
    _iDalgo_
    Полоцк
  8. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    В итоге как и писал ранее, прорезал в подшиве отверстия 250 на 250 под вентиляцию, отвел утеплитель от пленки брусками 40на40 и трубой 50 мм IMG_0940.JPG , так же прорезал конек в 4х местах, и сделал слуховые окна на трех фронтонах. купил вент 03ce6a813da598a2ff335580783ddd0f.1dfcf3f494df32e781bb9d8f5d590a30.jpg отверстие но еще его не ставил. фото старые если кому интересно могу сделать новые как есть теперь!
  9. Pavlov-s
    Pavlov-s
    Pavlov-s
    У меня такая же беда. Купил дом, кровля мансардой, утепление 150мм, со стороны помещения гидроизоляция FOLDER Standart 110, а со стороны кровли под обрешеткой пароизоляция FOLDER minima H98.
    По моему, сделано не правильно. Со стороны кровли должна быть ветро-влагозащита, а со стороны помещения гидро-пароизоляция. Так?
    Что делать? Сделать вент зазор?
    Я думаю демонтировать утеплитель, обрезать Folder H98 по краям стропил, уложить с оборачиванием по стропилам ветро-влагозащиту, уложить утеплитель и потом зашить все гидро-пароизоляцией.
