Лестница на 1 металическом косоуре с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Rust5, 29.11.16.
  1. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Начало по моей лестнице тут -
    https://www.forumhouse.ru/threads/227534/page-179
    Придумывал лестницу в первый (и наверное последний) раз. Так что не судите строго. :)
    Обошлась в 500$ (250$ на метал и доставку + 250$ сварщику).
  2. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Лестница вышла 33градуса, ступени высотой 180мм, шириной 280мм.
    Получилась удобная. Не гремит, не крутая, до перекрытия 192см (на 6ой ступеньке),
    ширина 80см, но нормально (расхожусь со встречным, хотя вешу 110кг)
    Рисовал на бумажке, масштаб 1:10. Кому надо можно под более широкий пролет перерисовать просто продлив линии.
  3. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Опорный столб 3,9м из профиля 5х100х100.
    Всего профиля 5х100х100 на лестницу ушло 5,7м Из него сделаны 3 упора от столба - в стену под 12ой ступенью, и 2 одинаковых в 2 косоура.
    К нему крепится лестница и будут крепиться перила.
    Опорная пластина 8х300х300мм, с 4мя отверстиями под анкера ф16.
    Подкосы ("Косынки") из квадрата 8х100х100 рубить по диагонали - выйдет 2 шт.
    Вот здесь видны 3 упора из профиля 5х100х100 -
  4. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Косоуры из профиля 5х100х140. Ушло 6,5м.
    Пеньки-опоры под ступени из профиля 5х80х12. Ушло 2м.
    Чтоб было аккуратнее, приваривали пеньки изнутри -
    Пенек с одной стороны высотой 70мм, а с другой 149-150мм.
  5. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Опорная пластина нижнего косоура была где-то 8х300х500мм.
    Она прикручивалась к пустотной плите 13ой нагрузки. Анкера надо и 3см и больше. По контуру также засверлился перфоратором, забил несколько арматурин ф12 и приварил к краю пластины.
    Всё это спрячется под стяжкой, теплым полом.
  6. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Вот так рубили забежные из 8мм г/к ст3 -
  7. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Верхний косоур. На нем 5 пеньков, под ступени №18,17,16, 15,14, а - №13 лежит на клюшке -
    Только потом пришло в голову, что можно было обойтись без клюшки, а просто приварить к косому срезу косоура. Как к косому срезу приварена ступень №11, только вверх ногами.
  8. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Крепление верхнего косоура к перекрытию (ЖБ монолиту) -
    Это кусок швелера одетый на плиту. Сверху на него наварена пластина.
    4 отверстия ф16 под анкера (120мм в швелер, 150мм в пластину).
    Спрячется под стяжку и теплый пол.
  9. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Пока крыша не готова, покрасил в кофе с молоком, а окончательно, наверное, в цвет меди с молотковым эффектом покрашу.
    Вид как входишь с улицы -
    И с разных сторон -
  10. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Чуть не забыл, - размеры пластин под ступени меньше будущих деревянных ступеней.
    Т. е. верхний чертежик, это примерно как будет с прикрученными деревянными ступенями.
    Забежные ступени (это №9-15) и опорные пластины делал из 8ки. Продавали лист шириной
    150см, так купил 150х150см и хватило -
  11. Сухов76
    Сухов76
    Сухов76
    Классно получилось!
  12. VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    Белгород
    Монументально!
    сами ступени 5 см толщиной будут?
    192 - это с учетом финишной отделки потолка?
    я у себя не учел, что натяжной потолок на 5 см ниже плиты, теперь, хоть и прохожу по высоте, все равно пригибаюсь :aga:
    высота прохода 195 осталась при моем росте 188.
  13. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @VeshchiyOleg, думаю доски по 4см. :)
    Нет сейчас 192см, про отделку еще не думал. Пока ношусь не пригибаясь (186см), правда пока вместо 4см, временно прикрутил 2,5см необрезной. Думаю проблем быть не должно.
    Можно сделать разноуровневый. Там где голова критично близко от угла, не натягивать, а обыграть впадину в потолке.
    + у меня там (над ступенью №6) мощный монолитный участок (23см толщина, М400, арматура ф16) - чуть-что можно будет снизу 5см фаску срезать 230мм. кругом по камню. Специально на всякий случай арматуру от нижнего угла отодвинул.
    Кстати чудил когда монолитил. :) Не было стоек подпирать снизу, и не хватало брусьев, так подвешивал опалубку на 75ые уголки. Никому не рекомендую, но выдержало и с вибратором -
  14. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Еще пара фоток завалялось -
    DSC07450.JPG DSC08141.JPG DSC09294.JPG DSC09295.JPG DSC08148.JPG DSC08151.JPG
  15. VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    Белгород
    тогда непонятно - первая ступенька написано на проекте 130 от линии чистого пола.
    лишь бы удобно было
