1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Каркасная баня с мансардой, гостиной (второй свет) и погребом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Степаныч1968, 29.11.16.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Площади в итоге получились такие (выписка из техплана):
    1) Размер ПО для 3-4 человек маловато, но терпимо, 2-3 - нормально, 1-2 - идеально.
    2) Размер КО приемлемый, если использовать только в качестве раздевалки и отдыха (без застолий и прочего) между заходами.
    3) Трудно сказать. Уже вроде бы свыклись, обжились, приспособились. В целом все устраивает.
    Если бы эта постройка оставалась единственной на даче, то, конечно, стоило бы ее сделать побольше раза в 1,5, пропорционально увеличив все помещения. Но сейчас строится рядом дом 9 на 9 (https://www.forumhouse.ru/threads/429215/), поэтому в качестве чисто бани и гостевого дома на случай большого наплыва гостей ее размеры вполне нормальны. Можно было бы и побольше, но это доп. затраты на постройку и эксплуатацию. Если они (доп. затраты) не пугают, то можно, наверно, рекомендовать в ситуации, похожей на мою, сделать этот домик размером 7 на 9, а не 6 на 8.
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Прикупил я к печи Ферингер Оптима т. н. кассету - новую приспособу от завода для парообразования.
    Заодно провел ревизию внутренностей каменки - не заглядывал туда уж поди года полтора, если не больше.
    Ниже отчет.
    Снял верхнюю крышку, под ней - постепенно рассыпающийся в пыль штатный утеплитель.
    Камни все целые, только слегка потемнели некоторые - поддаю иногда пивка на них.
    Всего у меня было 3 коробки габбро-диабаза, положил его вниз, и 2 коробки жадеита колотого среднего - положил сверху и он не весь влез - положил еще часть на топочный тоннель.
    Интенсивность использования - в среднем раз в неделю круглый год. Интенсивность горения обычно умеренная. Вот так выглядит металл внутри:
    Некоторые камни вытащить наружу не удалось - они плотно засели между стенками, их расклинило - ну и ладно, оставил их там.
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Сама кассета вместе со штатной воронкой от завода выглядит так:
    Всунуть ее сходу в предназначенное место - сбоку от топки - не удалось, т. к. мешались выводы из ПИФ стандарт.
    Пришлось поворачивать дымоход в сборе, затем возвращать на место. В принципе, процедура посильная.
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Все камни вернуть внутрь каменки не удалось - не хватало им место, часть которого заняла кассета.
    Пришлось поколоть некоторые, но все равно на тоннель легло больше камней, чем ранее.
    Воронку от кассеты вывел сверху - рядом с воронкой от мини-ПИФа.
    В отличие от мини-ПИФа, в воронку для кассеты вода попадает при повороте штатного "запарника" (кружка с дыркой сверху крышки каменки).
    Кстати, дырку запарника закрыл шайбами и стянул неплотно болтом - получилась капельная подача.
    Далее попробовал работу кассет в деле.
    В парилке около 22 градусов. С ползакладки и с помощью капельной подачи на кассеты легко вышел на режим 50 на 50 (приборы висят на уровне глаз). В процессе процедур в топку подбросил пару небольших полешек. Парился один, пара хватило с лихвой.
    Кстати, у кого проблема с перетопом - берите/делайте более мелкий камень и будет вам счастье.
    Ну и резюме всего этого.
    Кассеты - вещь! С ПИФом не сравнить, тем более с мини-ПИФом. Хватает даже одной для мощного парообразования. Не надо ждать, когда восстановится. Не удалось залить, хотя подливал изрядно.
    Попробовал снять приборы - понятно, все запотело, ничего не видать.
    Что еще? Спрашивайте - может, чего упустил.
  5. severianin
    severianin
    severianin
    Воронка в комплекте с кассетой шла или отдельно? И если отдельно, то сколько стоит? На сайте производителя их не нашёл.
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Воронка отдельно. 500 руб.
  7. Raychu
    Raychu
    Raychu
    Подскажите, одной кассеты достаточно? На сайте и менеджер предлагаю брать комплект их трех.
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Понятно, что менеджеру хочется продать больше.
    Мне пока хватает и одной. Ну можно пару взять. Три - уже перебор, кмк
  9. Raychu
    Raychu
    Raychu
    Трех много из-за того что много пара от одной и/или камней мало влезет?
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Много пара. Одной хватит, если есть еще ПИФ. Если без него и прочих "приблуд", помогающих парогенерации, то лучше наверно поставить 2-3 кассеты
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Начали мыши донимать, особенно по ночам. А кто еще может шуршать за стенкой? И почему-то именно на втором этаже.
    Купил ультразвуковой отпугиватель. Подключил. В первую ночь шорохи почти стихли, потом прекратились вовсе. Но периодически этот отпугиватель издает вполне различимые человеческим ухом скрипы. Весьма противные. Лечится переворачиванием и втыканием в другую розетку - либо в вертикальную на стене, либо в горизонтальную в удлинителе.
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Каркас лестницы из гаража в дом сделали из брусков и остатков ЦСП и ГВЛ. Сверху будет плитка.
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
  14. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Степаныч, приветствую!
    Заинтриговал. Что значит не сравнить с ПИФом? Может в моем случае, вместо ПИФа поставить 3 кассеты? или всеже ПИФ + кассета?
    На качество ПИФа народ жалуется, дескать прогорает, а кассетам ничего не будет. Я ПИФ рассматриваю для ускорения приготовления бани, но у меня она в тепле, как и твоя. Есть в ПИФе смысл в такой ситуации?
    Благодарю.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Мне кассета больше понравилась, чем ПИФ. В плане парообразования, когда печь уже хорошо разогрета.
    ПИФ хорош на самой начальной стадии - можно сразу начинать пользоваться после розжига, пытаться делать что-то типа хамама.
    Так что я за то, чтобы иметь оба устройства.
