Вопрос по гидроизоляции фундамента
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем ИГ0РЬ 73, 29.11.16.
  1. ИГ0РЬ 73
    ИГ0РЬ 73
    ИГ0РЬ 73
    Уважаемые форумчане прошу совета. Строю дом. Керамические блоки + облицовочный кирпич, 2 этажа с цоколем. Фундамент: армированная (арматура12мм.) монолитная плита 30 см. (бетон М400 W4) на бетонной подготовке 10см (М200), снизу песчаная подушка 15-20см. Цоколь из 3 рядов ФБС, между 2 и 3 рядом армированный монолитный пояс. Высота потолка в подвале 220см., нижний край монолитной плиты на глубине 180 см. Изначально из гидроизоляции была сделана обмазка наружних стен цоколя битумной мастикой в несколько слоев, под ФБС положен стеклоизол. Я целиком и полностью доверял прорабу, а он, похоже считал, что этого достаточно. За лето покрыть дом не успели, Зимой все завалило снегом. Весной 2016 года все всплыло. В подвале воды по колено было. Откачал воду насосом, но вода прибывала. В 2015 рядом с домом был вырыт 5 метровый колодец для обеспечения водой, так уровень воды в нем поднялся до 0,5 метра. Все лето 2016 года было потрачено на обустройство дренажа и гидроизоляции. Вокруг цоколя траншея, геоткань, дренажная труба, 150см щебня, 5 смотровых колодцев, все выведено в вышеупомянутый колодец, откуда вода откачивается насосом. В подвале мон. плита обработана пенетроном, холодный шов - пенекритом. Сейчас в связи с теплой погодой УГВ 1,5 метра, в подвале воды нет. Думаю приобрести бензогенератор на случай отключения электричества.
    Вопрос вот в чем. Строители при установке арматуры под монолитную плиту забивали колышки из этой самой арматуры в землю. Вода под плитой никуда не делась, со временем коррозия арматуру сожрет. Есть варианты инъекционной гидроизоляции, но придется в плите сверлить очень много отверстий (порядка 2000), да цены там негуманные очень. Есть идея самому приготовить раствор из цемента с Дегидролом 10-2, закачать под плиту растворонасосом. Не уверен справится ли растворонасос (давление до 20 бар) и не повлияет ли это как то на фундамент. Дело в том, что монолитная плита не подо всем домом. Фото прилагаю.
  2. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Что я ... не понял, вода у вас откуда прибывает?
  3. ИГ0РЬ 73
    ИГ0РЬ 73
    ИГ0РЬ 73
  4. ИГ0РЬ 73
    ИГ0РЬ 73
    ИГ0РЬ 73
    Сейчас УГВ 1,5 метра, весной будет 0,5 метра. Воды в подвале сейчас нет, но и гидроизоляции под плитой нет, арматура забита в землю. думаю как защитить плиту и арматуру снизу.
  5. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Никак.
    вот залить подбетонку* залили, но почему-то гидроизоляцию не сделали вообще.
    насчет бетона, раз нет гидроизоляции то откуда уверенность в бетоне?
    м400 бетон не пропускает влагу так чтоб уж сочилась, плюс подготовка м200
    посему вам стоит беспокоится по гидроизоляции боковых стен.
    что касается пола, сделайте гидроизоляцию по полу, залейте по ней 5-7 см стяжку с сеткой.
    а вообще начали вы не с того, начинать нада было с УГВ, и какой у вас грунт, от этого стоило бы плясать...
    на край, всегда можно сделать дренаж правильный.
    пример, у меня заливает котлован ежедневно на 10- 20 см
    но дом стоящий в 20 метрах с подвалом, дренажа нет, но подвал черный пол земля сухой...
  6. ИГ0РЬ 73
    ИГ0РЬ 73
    ИГ0РЬ 73
    Стройкой занимался прораб, я не спец. сейчас имеем то, что имеем. гидроизоляцию внутри сделал, стяжку пока не хочу делать, дождусь весны. вдруг опять все всплывет. есть подозрение что давит сквозь плиту.
  7. ИГ0РЬ 73
    ИГ0РЬ 73
    ИГ0РЬ 73
    Изначально цоколя в проекте не было, прораб уболтал. что скажете по поводу закачки под плиту гидроизоляции типа симпур гель или чего то подобного?
  8. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    честно отвечу, ничего н езнаю, чесно говоря, я даже не верю что чтото можно закачать ...
    точнее конешно приняв какието денежные вложения можно чтото сделать, но по логике у вас и так плита нормально снизу вас изолирует.
    не плита у вас протекает, гдето еще.
    вы скажите что у вас за грунт, откуда вода прибывает? локализуйте место, от этого и будет зависить решение.
    пока я думаю, что вы считаете что вода сочилась с плиты, по моему всеже вы ошибаетесь.
    с плитой у вас все впорядке будет (хотя и сделано как писали рукожопно :))
    арматура вбитая в грунт, в грунте сгниет, а в бетоне, на ваш век, и ваших потомков век хватит.
    так что не парьтесь
  9. ИГ0РЬ 73
    ИГ0РЬ 73
    ИГ0РЬ 73
    Грунт суглинок. если дренажный насос отключить вода поступает в стык между монолитной плитой и ФБС и возможно даже сквозь плиту.
  10. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    насчет сквозь плиту вы не уверены, а насчет блоков и швов ...
    вот скажите мне, когда делали цоколь, гидроизоляция стоял вопрос или нет?
    я не верю что сквозь бетонную плиту, фбс может поступать влага существенно, капилляров там таких нет
    если сделана гидроизоляция то проблем не должно быть, ищите реальную протечка, не занимайтесь самолечением народными* средствами от "Малахова"
  11. ИГ0РЬ 73
    ИГ0РЬ 73
    ИГ0РЬ 73
    В начале темы я все описал. строители обмазали стены цоколя мастикой и под ФБС положили стеклоизол. я и сам надеюсь, что течет сквозь шов. но когда весной я откачал из подвала всю воду и остатки отчерпал вручную, вода через шов не затекала, было такое ощущение, что она сочится сквозь плиту, просто прибывает на глазах. вот и возникло подозрение, что вода проникает вдоль колышков на которые вязалась арматура.
  12. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    А колышки идут через всю плиту и выходят наружу? Вдоль арматуры запросто может проходить. Но так что бы на глазах прибывала? У Вас песчаная подушка нужно удалять воду из нее. Но скорее всего у Вас вода сочится через швы между плитой и ФБС. Если все же идет через плиту, то поможет гидроизоляция по плите с заходом на стены и стяжка. Но опять же - грамотный дренаж вокруг плиты предпочтительней.
  13. ИГ0РЬ 73
    ИГ0РЬ 73
    ИГ0РЬ 73
    Колышки наружу конечно не выходят. сделал и дренаж и гидроизоляцию. теперь вот жду весну :)
    стяжку решил пока не делать.
  14. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    В общем дело темное, откуда прибывает ен локализовано...
    тут нет экстрасенсов к сожалению...
    попробуйте сами локализовать место прибытия воды, - будет локально определено - будет решение под вашу проблему, а так гадать не совсем верно...
  15. urok
    urok
    urok
    Похвалитесь, Игорь, схемами?
