РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сделано отопление, но выше 7гр не поднимается. Хотим проверить уходит тепло из стен или пола, поэтому нужно дешево утеплить пол и чтобы легко можно было убрать. Опилки хорошо подошли бы, но убирать их проблемно. Что если на доски положить гофорокартон? Сколько слоев надо? Одноэтажный дом 60 кв из полнотелого кирпича 38 см. Цоколь высотой 1метр, деревянные балки 100*200 каждые 60см, на них доски 40, потом гофрокартон.
