1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Утепление деревянного пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем id57026527, 09.08.16.
  1. id57026527
    id57026527
    id57026527
    Предыдущая тема - Утепление деревянного пола
    Люди помогите сроки поджимают, не раз писал в эту тему но так и не получил ответа. Задача утеплить полы, подполье 3-40 см. Земля голая. На балках (шпалах) лежит ченый пол - доска 40 и двп, окрашенная краской вот и весь пол. Что планирую я: 1-вскрыть полы. устелить землю целофановой пленкой внахлест. усыпать всю землю Мин. ватой некондицией (сегодня привез 23 куба для начала) усыпать сантиметров 15. В подполье останется пространство для проветривания. и продухи.
    Затем планировал на черный пол набить обрешетку, выставить ее по уровню, между ней заложить пенополиэстирол 30мм И сверху постелить ДСП 16мм. Но затем от ппс решил отказаться т. к подумал что деревянный пол все таки должен дышать, а через ппс пар не будет проходить, будет сырость в доме.
    Вопрос: 1 Правильно ли это- застелить землю пленкой, не будет ли подводных камней?
    2 Что думаете насчет ппс?
    3 хотел подбить снизу доской, но ее нужно подбивать с щелями для того что бы пар проходил, и мин вата (крошка) не будет держаться на подложке. вскрою пол, может быть поменяю тактику...
    посоветуйте кто что думает.
    ПыСы - может подбить горбылем снизу чернуху со щелями, устелить односторонней мембраной. она то будет пропускать пар, а затем засыпать ватой все это дело?
  2. id57026527
    id57026527
    id57026527
    Еще балки изьедены мелкими точками это наверное древесный жук, на том месте где их много дерево превращается в труху .. Буду лазить с пропитками ...
  3. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Дело не в самих гвоздях, а в шурупах. Их можно выкрутить и переделать заново, если что-то не стыкуется.
    Я для этой цели похудел:)]
    На все вопросы - один ответ: Если пол вскрывать, то лучше делать бетонную стяжку, потом утепление и собственно пол. Балки/лаги такие оставлять нельзя, однозначно.
    В моем случае было нечто подобное. От грибка сейчас много чего есть (Неомид, не реклама). Сначала хотел тоже полы снимать и делать стяжку, чтобы не думать о влажности в подполе и закрыть ее там навсегда. А по стяжке делать утепление и настилать новый пол. Но, разобравшись, что лаги и полы целые, обошелся ремонтом. Балки продублирую металл. профилем и пока все.
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Доброго вечера. Подскажите пожалуйста, какую посоветуете сетку использовать для перекрытия первого этажа от мышей и крыс. Везде жесткая сетка 1х1 и т. д., но вот вопрос удобно ли ее крепить, или можно обойтись более "мягкой" сеткой?
  5. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    если грунтовка затопит по весне пленку будет. опа. Если на 100 % уверены, что уровень воды не поднимется выше пленки, то можно стелить. А так будет вода стоять и вонять. Я так сделал, сейчас переделал... Подтопило и на пленке вода была кошерного зеленого цвета ...
    однозначно нет. полистиролы и дерево вещи не совместимые. В каменный дом да - я бы заложил. В деревянный однозначно нет. А вот при ленточном фундаменте засыпать землю толстым слоем, наверное было бы не плохо.
    да он и так пройдет. у вас же не баня в конце концов.
    нормально все равно не сделаешь... У меня, когда делали пристройку к дому, то под пристройку сделали фундамент ленту и залили бетонную плиту... Идея была не самая хорошая. Сейчас жарко. Под домом сухо, а вот под пристройкой влажность высокая и дубилово. На канализационных трубах конденсат много (в продухи с фанариком посмотрел)... По весне везде уже земля, а под пристройкой на бетонной плите лед лежит...
  6. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    @DolphinLK, тоже изучала этот вопрос, в результате от сетки отказались: знатоки считают, что бесполезно, эти гады её перегрызают, плюс спокойно лазят по стенам и селятся в утеплителе крыши. Лучше другие меры защиты применять...
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо за ответ. А какие меры от них есть? Сыпать что то бесполезно, они даже стекловату едят. По старинке в перекрытие подпола и первого этажа родители еще засыпали керомзит и вмешивали туда битое стекло. Все равно лазили.
  8. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Спасибо за предупреждение, только я мыслил немного по-другому: Стяжку делать на уровне лаг/балок, чтобы земля проветривалась. На стяжку ППС (утеплитель) и потом пол. Нечему будет гнить и от мышей защита, бетон не перегрызут.
  9. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    @DolphinLK, смотря какой у вас дом. С ПМЖ посложнее, у нас дачный дом, так что пока остановились на советах не оставлять ничего съестного, закрыть сеткой продухи и пустить кошку в дом...
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Дом из бруса, несколько лет пока дети в саду и в школе, будет наездами, лето - все на даче, закладываемся под ПМЖ, зимой будет постоянно в + температуре поддерживаться. Приезды зимой регулярные будут.
  11. id57026527
    id57026527
    id57026527
    пока что в планах что то побюджетнее и менее трудозатратное, типа обработать антисептиком, утеплить пол и выровнять его .
  12. id57026527
    id57026527
    id57026527
    да вроде воды по весне не было, так слегка влажно, как и в любом подполе, на ощупь земля сухая.
    Значит оставлю между утелителем (ватой) и дсп зазор, хоть и бытует мнение что зазор этот не к чему и вредит (накапливается влага) но допускается если нужно выровнять полы...
    плюс экономия материала)
  13. id57026527
    id57026527
    id57026527
    Есть еще один момент- при выравнивании полов (на старые доски набивается обрешетка в уровень 20мм бруском сверху дсп) есть риск появления мышей в образовавшемся зазоре 20 мм. как избежать этого? засыпать мин ватой.
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый вечер. Форумчани, подскажите свое мнение, как Вы смотрите на замену черного пола, на который укладывается утеплитель, использовать пластиковую сетку. Она сейчас много где продается и не гниет. А для удержания утеплителя её должно хватить.
  15. popviktor
    popviktor
    popviktor
    К сожалению, нет. Сам лично не занимался этим вопросом. Вот ссылка на пост со списком тем: Каркасник 9х9 на Кубинке (много фото)
    Многие набивают мелкую сетку под полом от грызунов, но лично я думаю, что если они захотят, то и сетку прогрызут.
