Однотрубная система отопления труба выше радиаторов
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем DSHA, 26.11.16.
  1. DSHA
    DSHA
    DSHA
    Верея
    Здравствуйте! Обвязываю электрокотёл 9 квт, баня два этажа (второй мансарда) общая площадь 80 кв. м.
    Будет 4 радиатора и один полотенцесушитель в предбаннике. 1й этаж уже на половину отделан, там перегородки, парная, печь, т. е. не совсем удобно прокладывать трубу. А вот второй этаж без отделки и вся площадь свободна без перегородок... Котёл расположен на первом этаже.
    Возможно такая схема?
    После котла и группы безопасности, поднять трубу на второй этаж D25 (по периметру дома), а потом в тех местах где мне на первом этаже нужны радиаторы и полотенцесушитель сквозь пол опустить трубу D20 (c подключением к радиатором) т. е. у меня в этих случаях труба будет в верху на втором этаже, а радиатор в низу на первом, радиаторы второго этажа в эту же трубу подключаються стандартно. Одной трубой обвяжу и первый и второй этаж... Возможен ли такой вариант подключения, будет он работать? высота перепада по высотам 2,15.
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :no::no:
    Не кроите, при однотрубке, радиаторы на втором этаже греть будут, на первом нет.
    Спокойно прокладываете по второму этажу двухтрубку, подключаете стандартно верх \ низ (диагональ) :super: О балансировочно\регулировочных клапанах на радиаторах не забываем.
  3. DSHA
    DSHA
    DSHA
    Верея
    помещение маленькое, это баня... всего четыре радиатора, один из них в туалете 1,5 на 1,5 метра можно сказать и 3... до 5 радиаторов допускаться однотрубка... Даже если я сделаю для всеобщего баланса двухтрубку это не проблема, вопрос остался тот же, тогда, при двухтрубке, я две трубы (магистраль) я могу провести на втором этаже и запитать от этих труб трубами D20 радиаторы первого и второго этажа ? Или магистраль всегда должна быть ниже радиаторов? Или без разницы если будет в системе насос и поток будет гнать теплоноситель по всем радиаторам?
  4. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    А почему бы вам не скинуть схемку с размерами комнат и местами установки радиаторов?
  5. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    @DSHA, читаем внимательно:
    Какая разница маленькое или большое помещение? :faq: У Вас разводка однотрубная по второму этажу, а радиаторы на первом, работать не будет, двух трубная будет
    а этот "перл" наверняка с просторов тырнета.
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/ если есть интерес, однотрубка под 200+ секций, это никак не 3..5 радиаторов.
  6. DSHA
    DSHA
    DSHA
    Верея
    размеры комнат и места установки пока не имеют значения, пока вопрос в подключении радиаторов, потому как при различных вариантах будут разные места подключения, т. к. если тянуть по первому этажу магистраль, то не везде смогу её уже протянуть, а если по второму, при таком варианте магистраль идёт по всему периметру и я смогу опустить трубы в любом месте... xsc.png
  7. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не факт, что горячая, вытолкнет холодную вверх! Обратку первого этажа нужно придумать где провести. Хоть под полом...
  9. DSHA
    DSHA
    DSHA
    Верея
    А при последовательном, должна по любому проталкивать ?
  10. DSHA
    DSHA
    DSHA
    Верея
    Есть разница при этом попутка или тупиковая ?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вопрос не понятен.
    Физика неохотно пускает горячую вниз. Для этого холодной нужно уйти еще ниже, а подняться ее, заставит только насос. Если насос будет заниматься конкретно этой задачей! В Вашей схеме насосу будет мешать разводка по второму этажу, попутная или тупиковая без разницы.
    @DSHA, Можно попробовать рассчитать задумку, но насос для такого действа может оказаться не слабым. А работать практически она вдруг станет не так как обещано.(человеческий фактор, расчет СО его не учитывает)
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вытолкнет, не раз уже делалось, лежанка под потолоком этажа, а радиаторы ниже.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Юрген72, У мне тоже есть где посмотреть, со временем...Вот тогда и может изменю представление. Правда разводка лучевая. Время покажет.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В любом случае (в любом!) насосу придется "бодаться" против ...ЕЦ
    ("обратной" разницей температур) при размещении радиатора НАД / ПОД разводкой.
    Следовательно, также, в любом (!) случае, насос потеряет расход (л/сек) на "противоборстве",
    Расход, кстати, предназначенный для всей системы.
    Даже из-за одного радиатора.
    Те, кто устанавливает радиаторы "правильно" (над! разводкой) - "не всегда" догадываются, что насосу здОрово "помогает" ..ЕЦ в попутном направлении.
    ..Выручая насос, если "что", и улучшая ..расчетные характеристики.
    А если половина радиторов на одной и той же ветке установлена НАД разводкой,
    а другая половина - ПОД ней,
    ..вот тогда и начинается "чертовщина какая-то":ogo:
    - "Верхние" греют, "нижние" - не очень.
    Устраняется "балансировкой" радиаторов на одну "температуру".
    Только вот не всегда (!) эта ..средняя температура радиатора будет "рабочей".
    А только кому-как (?) "повезет".
