Плита в два этапа
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Montikor85, 26.11.16.
  1. Montikor85
    Montikor85
    Montikor85
    Плита в два этапа
    Доброго времени суток. Начал сбор денег на фундамент и соответственно озаботился собственно фундаментом. Геология участка. Родная: 10 см плодородный, 60-80 см суглинок, даже ближе к глине, дальше на 8 метров в глубь синяя, жирная глина. Сама местность - бывшая пойма реки, плывун. рядом с участком пруд (вынужденная мера, уж лучше пруд, чем болотце). Сам участок отсыпан котлованным грунтом в планируемом месте строительства толщиной примерно 50-80 см.
    От полноценного фундамента с подвалом решено отказаться ввиду вечной войны с водой. лучше потом устроить отдельный погребок.
    Сваи рассматривались, но в конечном итоге были отвергнуты. Всё же под домом будет пластичная глина (когда копали пруд насмотрелся, как пластилин в руках, хоть горшки лепи) и как как поведёт себя нагруженная свая на таком грунте кто его знает.
    Лента глубоко залегания, вопрос в целесообразности такого фундамента. по материалам получится та же плита, только закопанная вертикально с сыростью от земли. Пока под вопросом, но скорее нет чем да
    Мелкозаглубленная лента, самый распространённый вариант, вроде бы не плох, если сделать подушку песчаную, то по идее пучение не должно быть большим, тем более, что будет накходиться в отсыпном котлованном грунте. Подумываю о 50-60 см высота и 50 см ширина, а сверху ЖБ плиты перекрытия положить
    Плита. Самый интересный на мой взгляд фундамент для моего грунта, особенно утеплённая плита. по цене выходит примерно тоже самое что и мелко заглубленный+ жб плиты перекрытия
    Плита с рёбрами жёсткости. По сути это мелкозаглубленная лента с плитой сверху. Вот тут то у меня и возникла идея. Виду сложности финансирования, попробовать сделать в два захода подобный фундамент. Отлить утеплённую ленту 50Х50 см, а вторым заходом, когда повиться возможность, сверху отлить плиту, также утеплив ее основание пенополистиролом, по факту получится под стенами 60-70 см бетона (отливная плита 10-20 см). Имеет такой фундамент в ДВА ЭТАПА право на жизнь? Естественно из ленты сделать выпуски арматуры для связки с плитой. Дом будет собираться из Теплоблоков (если кто не встречался, то это пирог из бетона, пеностирола и снова бетона, готовые блоки, укладывай, изнутри отделывай и живи. Заранее спасибо. ну или не морочится с отливкой плиты, а просто положить пенополистирол, а сверху ЖБ перекрытия и потом уже стяжку делать с нужными коммуникациями (тёплый пол, электрика, канализация). Заранее спасибо.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...:hndshk: В этом фундаменте, если сделать по-полной программе, есть
    даже система отопления...канализация...и др. полезные вещи. :super:
  3. Montikor85
    Montikor85
    Montikor85
    Владимир, это я понимаю:)) единственное, я планировал разбить плиту на два этапа. Одна монолитная бригада сказала, что в принципе вполне приемлемо отлить ленту, а потом отдиль плиту, причём плиту уже можно вылить сантиметров 10. Но я уже прикидываю вариант плиты без ребер жесткости, то есть ленты. Кстати, хотел купить г образные блоки... На них цену загнули, что как будто это сделано с применением платинового клея
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Двойная работа. Двойные деньги...:(
  7. Montikor85
    Montikor85
    Montikor85
    Согласен, что в комплексе- это выгоднее, просто как растут цены, то могу просто не успевать за ними:)) оно вроде бы кажется, что подумаешь трубка в пол, а как её купишь, так и обалдеешь, на какую сумму выходит. По большому счёту. Для плиты нужен: бетон, арматура, пенополистирол, трубы отопления, трубы канализации. Чёткое понимание где какое помещение будет. Армирование: два ряда армирования, в местах утолщения плиты дополнительное армирование, желательно даже учащённое. Арматуру наверно лучше 16 ую под стенами и 12 ую в других частях. Бетон буду брать с фиброй и максимальной влагонепроницаемостью. Основание будет песчаное, утрамбованное, заглубленное сантиметров на 30. Ну стены. Стены хочу из теплоблоков сделать. Но начитавшись об ужасах стирола выделяемого из пенопласта... Вот теперь думаю...
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Утепляй снаружи...У меня так сделано. ФИБО-блок...+ 13 см EPS ...фасадный.
  9. Montikor85
    Montikor85
    Montikor85
    @Владимир Таллин, ну так оно вроде как и получается снаружи, внутри керамзитобетон, потом полистирол и снова уже декорированный керамзитобеон, но тем не менее, я сейчас задумываюсь об использовании керамзитобетона, цена в два раза ниже чем теплоблока, значит условно можно в два ряда положить и сделать чуть ли не метровую толщину стен
  10. Montikor85
    Montikor85
    Montikor85
    @Владимир Таллин, Ха! а фибо блок оказывается керамзитобетон:)) не посмотрел сразу:)
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно, но...ФИБО-блок изготовлен на основе цементного молочка,
    а КББ - на основе бетона, т. е он тяжелее намного...и холоднее...
  12. Montikor85
    Montikor85
    Montikor85
    @Владимир Таллин, это я понял, сейчас ищу где в московской области можно купить подобное, сколько стоит. Перекрытие второго этажа ЖБ ? в планы заложил второй этаж не мансарду, а полноценный этаж и холодный чердак, утеплить потолочное жб перекрытие крыши керамзитом, либо мин ватой с зашивкой под дерево, что б в случае чего можно было пройтись
  13. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Вопрос вроде был про то можно ли отлить за 2 этапа или нет. Защемленное или шарнирное соединение верхней плиты с ребрами. Попробую вернуться к нему. Насколько критично, если это будет сделано в 2 этапа. Дом 11 на 11 2 этажа газобетон+ облицовочный кирпич.
  14. Montikor85
    Montikor85
    Montikor85
    @Алексей71Тула, вобщем взвесив в се за и против, я решил лить УШП, если условно разбить на дваэтапа (из-за финансирования), то можно сделать подготовку, арматуру, утепление и тд и тп, а потом одним махом, как появятся деньги, залить бетон в подготовленную чашу для него. тут даже можно и пригласить бетонщиков, что бы они с вибраторами погуляли по бетону
  15. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Вибратор 3500р. стоит всего с 1.5 метровый булавой, да - простой, но отвибрировал им плиту 6 на 4 на 200 мм под хоз. постройку - проблем нет - воздух выгонял только шум, уж если звать бетонщиков, то с виброрейкой и\или вертолетиком!)
