Помогите определиться с выбором фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Pavel_A_2015, 24.11.16.
  1. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Здравствуйте!
    2 года назад я поставил на участке туалет. Строил так https://www.forumhouse.ru/threads/324598/
    За это время строение никуда не шелохнулось и не покосилось.
    Теперь хочу пристроить к нему душ. Каркас из доски 100х50. Размер 1,5х2,5м. Под общюю крышу. Сломал голову какой фундамент использовать, чтоб недорого и не трудозатратно.
    Склоняюсь к буронабивным сваям без уширения. Но не уверен.
    Территориально - юго-восток МО (90км). Когда копал яму под туалет (1,5 метра глубиной) снача 5-15см земля, потом немного глины 10-20см в перемешку с песком, потом чистый песок, похожий на речной. По УГВ определиться не могу. В вырытом пруду 2метра по весне вода стоит в уровень с землей. Летом вода пересыхает полностью. В колодце 7 метров воды нет. ЗатЯнуло. Что посоветуете?
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    У Вас сваи тяжело бурит будет - песок (будет осыпаться). Если все же сможете - таки сделайте. Или вкрутите четыре винтовых сваи диаметром 56 мм. на 2 метра - и все.
  3. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Винтовые сваи таки не дешевое удовольствие. На мой взгляд
  4. urok
    urok
    urok
    Тогда на четыре тумбы.
  5. Lion_son
    Lion_son
    Lion_son
    Фронтальный погрузчик на участок пройдёт?
    Задавите 4 шт. НКТ73х5,5
    Мне JCB в суглинок на 1,5м задавливал. Если бы сам при том не присутствовал - никогда бы не поверил, что такое возможно.
  6. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Использование техники отпадает. Во первых не бюджетно, во вторых весь участок засажен хвойными, которым по 10-15 лет и газон. Если что-то помнется или повредиться меня жена окучит)
    Поэтому выбор, либо буронабивные сваи на 1.7м либо тумбы. Но проблема со связкой туалета и будущего душа под общюю крышу. И еще не знаю, мучиться, ставить их на общюю обвязку из бруса или нет.
