1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Комфортный дачный туалет. От задумки до реализации...
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Pavel_A_2015, 26.08.15.
  1. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Здравствуйте, форумчане!
    Решил поделиться с Вами своим опытом строительства удобного дачного туалета. Сразу хотелось бы упредить реакцию части форумчан в части: "...какой же он комфортный, если в него (туалет), нужно идти по улице из дома..., ...а если холодно..., ...а ночью...одеваться... и т. д...". Поверьте, далеко не у всех жилищные условия на дачном участке позволяют оборудовать туалетную комнату в доме в качестве отдельного помещения с возможностью попадания в него не покидая жилища. У многих на участках стоят маленькие щитовые домики или строения, отдаленно напоминающие жилой дом (бытовки, вагончики и т. п.).
    В моем случае на дачном участке возведено как раз такое строение - бытовка с пристроенной к ней по сторонам верандой и сараем под одной общей крышей. В части сарая было отгорожено помещение под душ с отдельным входом. Попадать в него приходилось все-равно через улицу, несмотря на то, что все помещения в одном строении. Долгое время в этом помещении, помимо душевой кабины и раковины, стояло пластмассовое ведерко с сидением и крышкой (этакое жалкое подобие туалета), которое приходилось выносить каждый день. И это при том, что в летний период на даче постоянно находились только два человека, взрослый и ребенок. Можете представить скорость заполнения такой емкости при появлении гостей). Именно данный факт и послужил толчком к созиданию на дачном участке помещения, которое без приувеличения можно было назвать настоящим туалетом, в котором будет удобно и комфортно.
  2. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Итак, было принято решение - строить! Вариант пристраивания к уже емеющейся на участке конструкции (дому) был исключен сразу. Причин было несколько. Во-первых, изначально, при строительстве дачного дома были допущены серьезные ошибки. Во-вторых, чисто с эстетической стороны, еще одна пристройка к уже имеющимся пристройкам, смотрелась бы, ну по меньшей мере, оччччееень странно и смешно. Как итог - туалет - это отдельно стоящее помещение в стороне от дома. Ну а что, так у всех). Ну или у многих.
    Выбор пал на один из углов дачного участка в 10 метрах от дома и ровно напротив входа в душ. Но это больше совпадение. Ну, начали...
  3. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Сразу скажу, проекта строительства не было. Все рождалось в голове, и отражалось в процессе стройки. Первым делом была проведена разметка на местности. Отступили от тылового забора метр. От ближайших соседей по одну сторону метра три. А дальше - эхххх, поход на строительный рынок. Да-да, именно поход! Какая же стройка без сметы! Сходили - приценились, прикинули финансовые возможности и ... расстроились. Ну и ценник на все. Ну очень дорого все, и чуть было не отказались от идеи строить. Ходили же в ведерко 10 лет, ну еще походим годик-другой. Смотрели готовые туалеты - стоимость их вроде не велика, но качество, ужас. Да и потом, как его тащить от ворот на другой конец участка, через все посадки (без малого метров 50). Как итог - вариант был не подходящий и от него сразу отказались.
  4. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    По той же самой причине (тащить 50 метров) пришлось отказаться от закапывания в землю (в качестве емкости под фекалии) бетонных колец. Хотя, как позже выяснилось, это вариант был бы выгоднее и по финансам и по трудозатратам и по времени. Решение подсказал коллега по работе, который в начале этого летнего сезона (совпадение) тоже строил туалет. Были куплены 4 листа ацеита (ацэида), он де плоский шифер, он же – асбестоцементная плита (доска) повышенной прочности, плотности и с высокими электроизоляционными свойствами. Дальше... Копать...
  5. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Листы были размером метр на полтора. Яму стали копать размером 110см на 110см и на 140см в глубину. Сразу хочу предостеречь последователей данного метода. Убирайте все, что выкопаете (грунт, песок, глину и т. л.) подальше в стороны. В последствии все, вытащенное из под земли добро и сваленное рядом, очень сильно будет осложнять процесс строительства. Итак, сняли плодородный слой сантиметров 20. Дальше песок. В целом копалось не тяжело (копали жена и дочка). Яма удалась на славу!
  6. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    image.jpg image.jpg Напоролись на водичку. Приходилось вычерпывать, чтоб углубиться на нужное расстояние. Первый шаг позади. Снова строительный рынок. На этот раз - металлический уголок и цемент М500 - 4 мешка. Опустил листы. Выставил более менее ровно и вбил с внутренней стороны по углам толстые уголки. Для усиления и предотвращения прогиба (и слома) листа шифера было сварено 3 контура усиления - 15см от дна, по середине и 10см от верха. Тоже из уголка, но меньшего размера. Для фиксации листов и вырантвания диагоналей конструкции использовались транспортировочные троса с трещетками (храповиками). Удобно!
  7. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    А потом началось мучение. Мешаем песочек с цементом и заливаем. Мешаем и заливаем. У меня ушло три с половиной мешка цемента. Бюджет был маленьким, поэтому от использования щебня и армирующей сетки пришлось отказаться. Вот поэтому вкапывание колец было бы предпочтительней. По-любому было бы крепче. Все-таки они бетонные. Но увы не в моем случае. заливалось все до слоя плодородного грунта. Потом мастерилась опалубка и выводилось все вровень с листами. Тут уже были использовани для крепости фундамента толстенные швеллеры, которые успешно были залиты раствором. Ну и для связочки поверх ряд кирпичиков. Цоколь так сказать.
  8. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Перерыв на недельку. Ожидаем. Пусть конструкция наберет немного прочности. А пока снова стройрынок. На это раз - рулон рубероида, брус 100х100, доска 100х50, и обрезной горбыль. По мелочам - саморезы по дереву 4.8х127 килограмм, металлические уголки с ребрами жесткости 70х70х65 и 90х90х45. Вроде все. В выходные приступаем. Из инструмента: маятниковая пила (незаменимая вещь), ножевка, топор, молоток, уровень и... ну куча всего подручного. Опять же пригодились транспортировочные стяжки с храповиками. Выставлять геометрию очень удобно. Итог на фото.
  9. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Уложился с каркасом за день. На следующий день застелил крышу рубероидом. Обрешетка сплошная. Скат под наклоном в 15 градусов. Свесы по бокам и по переду - 40 см. По заду - полметра. Позже поясню почему так. Сам каркас туалета по размерам - 117х117см.
  10. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    image.jpg image.jpg Строить приходится только по выходным. Ибо работа. Следующие суббота и воскресение снова в туалете). Закупка: 5 листов OSB-3 (9мм влагостойкая), рулон пергамина, саморезы по дереву, скобы для степлера ну и всякие мелочи и полезности. Основной инструмент - шуруповерт. Обшиваем снаружи. Слой пергамина и листы ОСП
  11. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    А вот и приятный бонус. Полметровый вылет крыши по задней части пригодился. Идея была за туалетом оборудовать в нише дровницу для полешек к мангалу. Шашлык то любят все). Как он будет выглядеть выложу позже. А вот сама ниша, защищенная от осадков крышей и боковинами
  12. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    И снова в бой. Опять закупка. Утеплитель УРСА 50мм. Вполне достаточно для летнего туалета. Евровагонка. Гвозди. Мелочи. Утепляем. Зашиваем и наконец-то оборудуем фронтон. Изначально в туалет предполагалась деревянная дверка. Но потом пришла идея с дверью из ПвХ со стеклопакетом. Приобретали через интернет. Нашли новую демонтированную из новостройки. Таких много сейчас. Люди вьезжают и сразу меняют новые окна и двери на новые и лучшие. А эти распродают. Удовольствие вышло всего в 2200 рублей. Итог ниже
  13. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Внутренность. Оборудуем принудительную вентиляцию ямы. Приточная труба. Забор воздуха с улице на уровне чуть выше земли. Сразу после фудамента. И опущена в яму на пометра. Диаметр 50мм. Отток - труба диаметр 110мм с вентилятором, забирает воздух непосредственно в верхней части ямы. Т. е. Сразу под полом.
  14. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Еще по отделке. На полу - половая шпунтованая доска 35мм. Сверху линолеум. Вагоночку покрасили. Повесили раковину.
  15. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    На этом пока все. В следующие выходные в планах: подведение воды, установка фаянсового унитаза с прямым выпуском без сливного бачка (производство Старый Оскол), проточный нагреватель воды, гигиенический душ, ну и с электрикой возня. Есть задумки интересные. Вентилятором на отток будет управлять программируемый таймер. Свет включаться по датчику присутствия. Ну и еще ряд фишек. Фото будут. Ну а пока, если кому интересны какие-либо модробности по стройке, уточняйте.
