Подогрев поилок саморегулирующимся кабелем
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем ГенаТверской, 24.11.16.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    @Sarma38ru, подключи пожалуйста провода- а то я туплю:|:
    клетки два яруса,- (одна миниферма 4 клетки) поилки установлены друг над другом
    Спасибо!
  2. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    @Sarma38ru, провод 1,5 квадрата ставить? или 2,5
  4. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Положено 2.5, но можно и 1.5. Так как нагрузка маленькая.
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Ещё пару тупеньких вопросов:
    как подключить двойные розетки и нужна ли какая защита УЗО и им подобное
    Спасибо!
  6. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Двойные розетки бывают разные. Некоторые имеют перемычки, которые можно убрать и соединить последовательно как одинарные, а есть такие, у которых перемычки на заводе приварены. зти последовательно не подключишь.
    А УЗО... Нет на кипятильниках защитного проводника на вилке. Но ежели очень хочется, то можно и поставить.
  7. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Нашёл ещё вариант для подогрева поилок- только вот не знаю на сколько это всё надёжно
    текст полностью
    Электроснабжение
    Поскольку сетевое напряжение в деревне зимой составляет 150-170 V, в начале цепи электроснабжения у нас установлен стабилизатор. За ним следует три понижающих трансформатора: 220/36 V, для гнёзд, и 2 трансформатора 220/42, для поилок. Трансформаторы обеспечивают гальваническую развязку и безопасность. От этих трансформаторов идет четыре толстых магистральных алюминевых провода. Первый - общий, сечением 70 кв. мм. Еще три провода сечением 50 кв. мм.- для каждого трансформатора. Вдоль рядов клеток протянуты ответвления от этих магистралей сечением поменьше. Таким образом, рядом с каждой маточной клеткой проходит три толстых алюминевых провода и каждая клетка подсоединяется к ним тремя проводами. На самой клетке установлены розетки двух видов - для подключения гнезд и для подключения нагревателей поилок. Поскольку пока трансформатор один, то и напряжение в этих розетках одинаковое - 36 V. В перспективе мы планируем для поилок использовать трансформатор на 42 V, тогда в розетках напряжение будет разное. В качестве нагревателей и поилок мы используем воздушные ТЭНы для электроплит мощностью 1 КВт и сопротивлением соответственно 48 Ом, а в качестве нагревателей гнезд используем пару слюдяных нагревателей, соединенных паралленльно общим сопротивлением 10-12 Ом. Таким образом при напряжении 36 V мощность нагревателей поилок составляет 27 Вт. А мощность нагревателей гнезд составляет около 100 Вт.
    Для поддержания оптимальной температуры в гнезде мы применяем терморегуляторы. Для поилок терморегуляторы еще не доработаны, но в перспективе также будут применяться.
  9. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    @ГенаТверской,
    1. Подогрев ТЭНами - тоже решение. Цена в 300 р. дает 300/27=11 р. за Ватт. в материалах подогрева. Саморегом можно достичь 400/30=13 р. Тут уже ваш выбор как конструктора: по итоговой смете, возможных скидках за объем, доступность материалов в т. ч. для ремонта, долговечность материалов, конструктивная простота поилок с тенами.
    2. Доставка ЭЭ шинами большого сечения с пониженным напряжением - это промышленное решение, тоже имеет право на жизнь. Вопрос оптимальности использования такого решения. Это уже индивидуально и вам нужно выбирать самому.
  10. alexxx2008
    alexxx2008
    alexxx2008
    Нужен самрег на 24 или 12 вольт. Тогда будет безопасно.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
