Переделка СО - надо ли?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Colt62, 23.11.16.
  1. Colt62
    Colt62
    Colt62
    Уважаемые форумчане
    Вселился летом в дом 250 м в 4 уровнях и вхожу в свою первую зиму. Сразу посыпались проблемы с отоплением. Начинал обсуждение в теме https://www.forumhouse.ru/threads/384047/
    Сейчас какие то моменты прояснились, поэтому завожу новую тему.
    Имеется вот такая СО
    Описание СО и дома
    1. Котел настенный двухконтурный Caffoteaux Talia CF 30
    · Вход и выход G¾
    · Встроенный циркуляционный насос (мощности которого предположительно не хватает)
    · ГВС отключает контур отопления и питает только теплообменник ГВС. Таким образом оба внешних ЦН работают в момент разбора горячей воды «в тупик»
    · Обвязка котла выполнена ПЭ трубой. Частично 32 мм, частично 26 мм с принимающего коллектора после тройника
    2. Магистральный насос WILO 25/7
    3. Дополнительно в контур, питающий второй этаж поставлен насос elsotherm 25/6
    4. Магистрали на 2 и 1 этажи выполнены из металлопластиковой трубы 26 мм
    5. Остальные магистрали из металлопластиковой трубы 20 мм
    6. Подводка к радиаторам из металлопластиковой трубы 16 мм
    7. Радиаторы биметаллические конвекторы 500 мм (количество секций соответствует изображению), на 3 этаже биметаллические конвекторы 350 мм.
    Проблемные (то есть зябкие) помещения:
    · Спальня на 2 этаже: два панорамных окна по 1500х2500 мм, один радиатор на 6 секций, площадь 25 кв. м, потолок 3 м. Знаю, что смешно, но пока вот так
    · Гостиная на 1 этаже: площадь остекления 15 кв. м, два радиатора на 4 секции, и два радиатора на 10 секций, площадь 50 кв. м, потолок 3 м. В составе гостиной – эркер площадью 15 кв. м и его потолок – уличный (сверху веранда)
    Планирую дополнительно утеплить застекление шторами и потолок – натяжкой. Сам дом сделан из твин-блока 400 мм, утеплителя 100 и частично штукатурки наружной, частично облицовочным кирпичом.
    Котел сейчас работает почти на максимуме.
    Вопросы
    · Надо ли переделать обвязку котла – установить гидрострелку например? Чтобы развязать встроенный ЦН и внешний.
    · Стоит ли добавить нагревательной мощности? Например, установкой дополнительного (резервного) электрокотла на 10-15 кВт? Если да, то установить его параллельно основному котлу? Или последовательно?
    И еще. до меня тут жили около 5 лет. Правда жили таджики-охранники и вряд ли сильно заморачивались теплом в каждом помещении, но все-таки. А вообще дом проектировался грамотным человеком и строился для себя - поэтому думаю, что и СО построена не от "балды". Хотя возможно, проблемы с теплом уже заставили новых хозяв провести какие-то модификации - например, поставить магистральный насос для лучшей циркуляции.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подключение неудачное. работать начнут при диагональной обвязке. Правильно начнут работать.
    Нет. Батарей стоит добавить. По теплопотерям дома.
    Желателен на контур ниже котла. И байпас к нему перепускным клапаном, чтобы не качал в тупик.
    Тепла она не прибавит. Ее цели разгрузить контура. И она требует определенных переделок системы.
    Где -то теплопотери без присмотра! Что-то отбирает тепло у системы. Вам виднее.
    Этого котла должно хватать для Вашей площади, нужно искать открытые форточки...
    Рисунок может не соответствовать действительности.
  3. Colt62
    Colt62
    Colt62
    Да. Уже понял. Какие-то (особо важные и ответственные) переделаю
    Не понял. Что значит ниже котла? Котел в цоколе - ниже него ничего нет
    Это я в курсе. Я и говорю, если ставить резервный котел, то под это дело поменять всю обвязку
    Точно знаю, что большие панорамные окна - буду весить плотные шторы ну и потолок натяжку делать буду.
    Это рисунок с натуры. Сам рисовал
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел на первом этаже. Ниже него подвал, гараж и баня.(я в очках +1)
  5. Colt62
    Colt62
    Colt62
    Схема не отражает точного расположения по высоте. Как-то не подумал, что это важно на схеме. Реально подвал и цоколь (где и расположена котельная) в одном уровне - 1,5 м, баня и гараж на нуле, первый этаж +1,5 м и т. д.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда со всей системой должен справляться насос котла. В легкую! Если не греют батареи, то неправильно выбран диаметр разводки или неправильно смонтирована сама разводка. Если батареи горячие и холодно,. то или мало батарей или дом дырявый.
  7. Colt62
    Colt62
    Colt62
    Логично!
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Colt62, На перемычке между подачей и обраткой коллекторов, стоит краник (он открыт, закрыт?) или перепускной клапан? Зачем вообще закольцован котловой контур. Снимок экрана 2016-11-23 в 19.24.21.png
  9. Colt62
    Colt62
    Colt62
    Был закрыт. Сейчас я его открыл. Подровнялись температуры входного и выходного коллекторов. И, как я понимаю, перестали конфликтовать ЦН внешний и внутренний. Особенно в момент разбора ГВС, когда контур отопления перекрывается в котле автоматикой.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Батареи стали горячее?
  11. Colt62
    Colt62
    Colt62
    @касимов 2,
    На глаз трудно сказать, но хуже не стало и то, что теперь внешний ЦН не работает в тупик при работе ГВС уже плюс.
    Все таки планирую установить резервный Электрокотел "на всякий случай" и на случай очень холодной погоды и под это дело рассчитаю и переделаю обвязку
    Сейчас на улице - 5 и в доме, даже в проблемных помещениях достаточно тепло.
