Резервный электрокотел в системе отепления дома. Размещение
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Colt62, 20.11.16.
  1. Colt62
    Colt62
    Colt62
    Уважаемые форумчане
    Холода сподвигли работу мысли в сторону повышения эффективности отопления дома. Имеется радиаторная двухтрубная система отопления дома с газовым котлом 28 кВт. В холода котел работает на пределе и все равно не хватает. В некоторых помещениях зябко.
    Хочу поставить дополнительно электрокотел (ЭК) на 12 кВт.
    Пока думаю поставить ЭК последовательно с основным в прямую ветку.
    Главное соображение такое: у газового котла предел по температуре 82 градуса, у ЭК - 85. Стало быть основной вклад в нагрев воды будет давать газовый котел, а ЭК - лишь помогать, а не наоборот.
    Или может я заблуждаюсь? И поставить его вообще в линию спален (где хочется максимального тепла), а не в общую магистраль?
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    В принципе, возможно. Возможно также и параллельное подключение. Нужно смотреть схему системы отопления в целом.
    Но для начала желательно определится с причиной непрогрева дома.
    Не нагревает теплоноситель до заданной температуры?
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    :faq:вроде 85 больше чем 82.
    наверное будет
    Рисуйте схему или фото в районе ГК.
  4. Colt62
    Colt62
    Colt62
    Правильно. Если поставить ГК вторым и ЭК будет выдавать например 84, то ГК просто не включится, ожидая понижения температуры. И, таким образом, ЭК будет работать всегда на 100 %, а ГК ему будет лишь "помогать". Я хочу сделать наоборот по экономическим соображениям.
    Схему сходу не нарисую, фото смогу сделать лишь завтра. Хотя упрощенно схема простая: ГК (выход), ЦН, коллектор прямой, линии поэтажные, коллектор обратный, ГК (вход).
  5. Colt62
    Colt62
    Colt62
    Первую зиму живу, но подозреваю, что изобилие панорамных окон не соответствует количеству радиаторов
    Именно так. ГК уже не выключается но больше 79 градусов не выдает
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Распространенная проблема.
    Возможно, проблема не в котле а в количестве/мощности отопительных приборов? (~ 80°C на подаче, ИМХО, - котел неплохо тянет).
    Если горелка модулируемая - так и должно быть - на улице почти расчетная температура!
    Какой котел?
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    А что теплотехнического расчета не делали? Дом то большой? 28 квт. - это примерно 300 м2.
    Практически работает на пределе (какой материал труб СО?), а ведь может быть еще холодней (расчетная -32С). Как бы не пришлось добавлять приборов отопления.
  8. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Присоединяюсь. Дополнительные 5 град. на подаче вряд ли улучшат ситуацию. ИМХО, с радиаторами разбираться надо - наращивать или менять на более мощные Под панорамниками конвекторы?
  9. Colt62
    Colt62
    Colt62
    Котел довольно редкий - Chaffoteaux Talia CF30
    Теплотехнического расчета сам я не делал - дом купил в почти готовом состоянии (253 кв/ м, в четырех уровнях) во всяком случае СО - уже в законченном виде. Трубы - металлопластик.
    У меня сейчас два уровня отключены: в цоколе как бы и так более-менее. А в мансардном - никто не живет. Еще рядом баня подключена к этой же СО. Так что, если включить все - будет уже не пять градусов, а 15 или больше. То есть явно не хватает мощности котла.
    Нет. Окна от пола до потолка - негде там конвекторы ставить.
  10. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Имелись в виду конвекторы, встраиваемые в пол.
    В таких условиях естественно, что будет некомфортно в тех омещениях, которые отапливаются. Ведь работают только радиаторы того уровня, который греется - их естественно не хватит на весь дом, а из этого уровня тепло уходит в неотапливаемые.
    Ещё более неявно.
  11. Colt62
    Colt62
    Colt62
    То есть вы считаете, что стоит начать с того, что включить все имеющиеся радиаторы?
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Конечно, оценивать эффективность системы надо, когда она полностью функционирует. Правда, холода отступили, а хорошо бы протестировать в экстремальных условиях.
  13. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    ИМХО. Если нужно чтобы было тепло только в нкоторых помещениях, то в других помещениях полностью-то можно не включать. Задать им такую температуру, чтобы не было резкого перехода по температуре. Ведь система отопления делалась, скорее всего, с учетом того, что потери тепла идут только через наружные стены, а тут и внутренние добавились.
  14. Colt62
    Colt62
    Colt62
    Вот сделал фото распределительной системы
    Спереди раздающий коллектор, сзади - принимающий.
    Приходил от соседа эксперт. Сказал - все неправильно. Насос - убрать (насос есть в котле), поставить гидрострелку и насосы в ветки поэтажно.
    Не могу понять, почему такая большая разница в подающем и принимающем коллекторах - насос молотит "на полную".
    И еще! Тут до меня жили 5 лет, правда не постоянные жильцы, а скорее охранники, но все-таки...
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Вполне возможно, что котлового хватит (обычно бывает достаточно). Дополнительный насос, подобранный "наобум" может только мешать. Но для точной оценки надо знать гидравлическую характеристику всей сети.
    Возможно и такое решение. Обычно используется в системах, где имеет место переменный расход в контурах (например, требуется индивидуальное регулирование контуров отопления, подключение/отключение дополнительных котлов и т. п.) а также имеются большие гидравлические потери по контурам.
    Разница температур? А какая конкретно? Большая дельта подача/обратка, как правило, свидетельствует или о недостаточном расходе теплоносителя (медленный поток, причины могут быть разными) или о больших теплопотерях.
