Коаксиальный дымоход
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем volt220, 23.11.16.
  1. volt220
    volt220
    volt220
    Приветствую! Имеется настенный котел Koreastar Ace Turbo 13K со штатным метровым горизонтальным дымоходом (поворот в бок сразу от котла и выход через стену). Размер 60/100. Проблема в том что на улице там где выходит труба пристроили веранду, и возникла необходимость вынести эту трубу оттуда. вопрос, можно ли такой дымоход наростить вверх и если да как правильно?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нельзя. В дымоходе образуется конденсат, куда он будет стекать?
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Вообще – нельзя, но если очень хочется, то – можно :). Не знаю, как для Вашего котла, но ferroli – разрешает :). У самого 7 лет назад было похожая ситуёвина, когда запланированное место установки котла на кухне с дешовым выводом вбок оказалось близко к счётчику...Пришлось переделывать проект и выводить вверх...Но готовьтесь к гораздо большим затратам – выводчерез крышу потребует гораздо большей длины трубы + оголовок + проход через крышу + в особо морозные зимы готовьтесь сбивать “сталлактиты” - должен быть подход к трубе :).
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Igor3, Вы поторопились с ответом, на сколько я понимаю. Речь идет о вертикали не в доме, а на улице.
  5. volt220
    volt220
    volt220
    Да, Речь идет о вертикали не в доме, а на улице.
  6. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ну у меня “вертикальная вертикаль” - сначала в доме, а потом – на улице :) - как на втором варианте рис. 21...
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На улице коаксиальный (соосный) вертикальный газоход не монтируют. Только конечный терминал, который выводится на крышу.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  9. volt220
    volt220
    volt220
    Хорошо, я так понял коаксиальный дымоход внутри помещения я на метр поднять могу без проблем? в таком случае интересует нормально ли будет работать участок трубы находящийся на втором этаже пока он не отапливается, но температура ниже +15 там не опускается?
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Штптный конденсатоотводчик.
  11. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Запутали Вы человека совсем.
    Начинать надо с инструкции к котлу,
    У немцев есть различные варианты дымоходов, в том числе и для такого случая, к сожалению, в данном случае мы имеем китайца с итальянскими корнями, если мне память не изменяет, и велика вероятность, что в инструкции дымоход только один, через стенку.
    Остается только закрыть инструкциию, купить дымоход сэндвич, забор воздуха сделать из дома, а внутреннюю трубу коаксиального дымохода соединить с внутренней трубой сэндвича. Только сэндвич должен быть с резинками, на повышенное давление. В любом случае колхоз конечно, но подобные решения работают. У Вайлант есть специальный переходник для такого случая, в нем решетка для забора воздуха, и переход на трубу 80 мм
