Плесень и грибок, в каркасном неутеплённом доме. Спасти каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем stas0606, 22.11.16.
  1. 9414286
    9414286
    Либо мобильный кондиционер, либо осушитель воздуха (тот же мобильный кондиционер но специализированный). Можно найти Б/У, будет не дорого. На время его работы оконные и дверные проёмы требуется закрыть. Выглядит примерно так:
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я осенью поставил сруб дома с крышей, на зиму окна и двери забил досками. Прибивал так, в нижней части окна по краям прибил брусочек 40х40 мм и длинной см 10 горизонтально, потом горизонтально прибил доску, верхнюю часть прямо на сруб, нижнюю на брусочки. Потом опять так же, брусочки, наверх горизонтально доску, но чтобы ее нижняя кромка хотя бы см 3-4 нависала над верхней кромкой предыдущей доски. Доски брал шириной мм 150-200. Получается конструкция типа жалюзи. Зимой практически не попадает снег, а сквозняком нормально проветривается внутри и идет просушка древесины на морозе. Дверной проем я закрыл большим щитом, поставленным чуть наискось, чтобы внизу был промежуток и проходил воздух. Почернение древесины, это не гниль, такая древесина после высушки простоит не меньше не поврежденной. Вам @GrauRu, все правильно написАл. Закроете пленкой окна - весной внутри будет все черным. Если в доме нет пола, ни в коем случае ничем не грейте в доме, кроме дополнительной пропитки влагой конструкций:aga:, пользы не будет.
  3. bormanbbros
    bormanbbros
    bormanbbros
    санкт-петербург
    Карчеткой синеву и черноту пообдирать и Неомид 500 щеткой втирать и обязательный сквозняк, на ветру все просохнет, я так делал!
  4. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    У меня сейчас подобная проблема. Во время осенних дождей каркасный дом намок, на стойках, обвязках и обшивке появилась чернота, в некоторых местах на торцах балок появилась белая плесень.
    Оставил дом на зиму неутепленным, но с окнами. В настоящее время все высохло, даже куски минваты, на которые попала вода и которые были как губка пропитаны ею, сейчас сухие. Мне кажется, все дело в морозном воздухе: при отрицательной температуре он содержит минимальное количество влаги и дерево сохнет быстрее.
    Весной все-же обработаю пораженные места белизной. Была бы тепловая пушка - включил бы её, чтоб ускорить испарение, но её нет
  5. дядько
    дядько
    дядько
    С трудом понимаю масштаб трагедии. Строился пол лета, только по выходным, доски из ЕВ, всю неделю обильно поливались дождём. Обдувались ветром... В итоге сайдинг крутил на стены, когда уже внутри сугробом снег лежал, крутил тоже под снегом... Из всех проблем. Стены без укосин вести начало, запарился потом выправлять, так и не выправил, 1-2см по углам улетело. Как у топикстартера на фото гнилых досок, наверно четверть. На стадии стройки обрабатывал противогрибковым составом. Также нижнюю обвязку, в несколько слоёв, после постройки, весь каркас где-то на метр снизу. Мазал валиком, по быстрому, пол снипа сделал, потом стало лень, и время жало. Зима.
    Мазать на земле конечноже проще, чем в постройке. Мазал неомидом, брал концентрат, разбавляется водой. Какой-то трудно вымываемый состав. Сам состав синий, когда мазал сильно пленил, дерево окрашивалось зелёным. :))
  6. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    При данных условиях и данной химией-это самообман.
  7. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    Просушить деревянные конструкции можно и зимой, даже сейчас. открыть оконные и дверные проемы и мороз высушить деревянные конструкции. В мае можете обработать конструкции из опрыскивателя сагусом. Убьете всякие грибки и дерево станет белым. Но с первого разу все не станет беленьким, а потребуется как минимум 2-я обработка. Всего доброго.
  8. stas0606
    stas0606
    stas0606
    Все советы внимательно прочитал, принял к сведенью. Ещё пару вопросов.
    - Щас дом обтянут ветрозащитой, по ОСБ. может снять её ? (что бы лучше продувалось хоть даже через те щели между ОСБ.)
    - Как правильно сделать гидроизоляцию пола? (подполье)
  9. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    Так как у Вас фундамент - лента, то очень советую Вам прочитать вот этот дневник https://www.forumhouse.ru/entries/11884/
  10. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Как при отрицательных температурах собираетесь пользоваться? И главное, смысл? Дедушка мороз намного эффективней понизит влажность при открытых проемах, чем целая фура таких ящиков.
  11. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Только один вред.
  12. дядько
    дядько
    дядько
    Вниматочно по этому вопросу написано https://www.forumhouse.ru/posts/13941331/
  13. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @sergii_sh, Дом под крышей, наледи нет, не согласен .
  14. nlm_14
    nlm_14
    nlm_14
    г.Чехов, Московская область
    Из опыта борьбы с заплесневелым каркасом (боролись все лето). Наружняя обшивка, включая мембранную пленку, оставалась на месте, внутрянку частично вынимали, вытравливали сагусом плесень, сушили (сохло достаточно плохо, даже в жару), в некоторых местах приходилось отбеливать неоднократно. Дальше шел антисептик Неомид (красный). Если Неомид наносили на недосохший отбеливатель, шла химическая реакция и нагрев поверхности. Где химия попала на невынутый утеплитель и пленку- материалы (утеплитель и пленка) оказались испорчены, почему то при снижении температуры (вечером), места, на которые попала химия (пленка и утеплитель), мокли, в том числе и внутри помещения, деревянные стойки при этом оставались сухими. Возможно, при попадении химии на ОСП эффект будет таким же и у Вас. В итоге, испорченный утеплитель пришлось вынимать и выкидывать, пленку наружнюю (тайвек) тоже, отмыть не удалось, все равно мокла.
  15. mansun
    mansun
    mansun
    То есть подводя итог дискуссии: было желание сделать подешевле (каркасник же, что там ...).
    В итоге получили дополнительные проблемы с неопределенным объемом работ и дополнительных затрат на антисептики и не 100% предсказуемый результат.
    Надеюсь, на будущее, вы поймёте и определите для себя те моменты, где экономия не уместна.
    И будете отговаривать всех от сырого леса...
    Стройка у вас только началась. каркас это по сути самое простое.
    Удачи в дальнейшем планировании.
