1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Пеллетрон-u25/ u35
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем BLDiver, 22.11.16.
  1. Fazan7
    Fazan7
    Fazan7
    Ковров
    Но самый лучший вариант, больше ни когда не смотреть в сторону Пеллетрона! На мое обращение прислать топочную дверь с дыркой под горелку, сказали, беспроблем!) Ждал заказ два месяца, кормили завтраками. Потом позвонил, Илья сказал: пили на котле не снимая, снять и поставить новую дверь, весьма проблематично, нужно отсоединять котел и снимать всю обшивку. Я выпилил и все подогнал, но негатив к этой компании увеличился. Буду однозначно брать другой котел, так как по всем показателям и замерам мой U-35 выдаёт только 15-18 кВт все в трубу) Не хватает площади теплообменника IMG_6191.JPG IMG_6192.JPG IMG_6193.JPG
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну это да, супер будет, но я предлагаю, сделать подобное, но только проще, этот теплообменник не в котел врезать, а сделать съёмный,и соединить с подачей и обраткой, заведя концы труб где-нибудь снизу, просверлив отверстия, где нет водяной рубашки, все же такой вариант обойдётся в тыщ пять, и будет супер-шайтан котёл,да ещё можно и турбулизаторы воткнуть в задние теплообменники, всё-таки этот котел отнюдь не дешёвый,чтоб выкидывать и покупать новый.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тут в отличие моего Куппера Ок-30 есть возможности и смысл довести до ума, я бы если купив этот котел, по непониманию, довел его до ума, но целенаправленно не буду его брать, потому-что вроде котел здоровый и выглядет неплохо, но вот с теплообменником Илья Лукоянов явно не рассчитал, на 35 кВт надо ещё в три раза больше труб и газоходов.
  4. Fazan7
    Fazan7
    Fazan7
    Ковров
    @Gri-Fon, Если найду хороших сварщиков, буду переделывать, результаты выложу обязательно)! Пока закажу витые полоски турбулизаторы. Тяга у меня отличная, посмотрим что выйдет) Новый котел стоит как хороший фуганок, а это делема
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    В том то и дело, что 70 тыщ, это не копейки, я бы не рисковал в плане вырезки труб в котел, лучше сделать змеевик с труб, паяльной лампой, или газосваркой согнуть змейкой, и на концах нарезать резьбу, и не надо никаких сварщиков, все можно самому сделать, но я U-35 не видел вживую, может и так не получится вывести трубы из котла.
  6. Kashiga
    Kashiga
    Kashiga
    Ступино
    Всем привет. В этой теме советовали мне попробовать режим старт-стоп на моем Пеллетроне U45, для чего был куплен регулятор на пробу, на условиях возврата в течении двух недель. Сразу скажу долго мне его опробовать не удалось, т. к. пришло тепло и пришлось отопление отключить. В целом мне кажется идея режима старт-стоп на нашем котле имеет шанс. При режиме старт, деготь будет выжигаться из теплообменника. В старте котел работает минут 5 примерно при гистерезисе 5 градусов, потом режим стопа около часа. Осенью начну топить напишу более полный отчет, если будет интерес. На фото сам регулятор, провода все пока временно висели, потом по человечески все проложу.
  7. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Я клиентам не звоню, для этого есть отдел продаж. Никаких заказов на дверки под чужие горелки компания Пеллетрон никогда не принимала и не будет принимать.
    Сейчас только в частном секторе работает более двух тысяч универсалов и я не вижу потока негатива, а вот поток позитива наоборот есть. По результатам эксплуатации постоянно вносятся улучшения к котел - поставили дверку теплообменника вместо крышки, увеличили зольный ящик, поставили жаростойкий экран на загрузочную дверку, поставили компенсаторы на направляющие прочистки и пр. Информация о котлах Universal открыта полностью, работает техническая поддержка вербальная и письменная, работает обратный звонок, вы можете задать вопрос и получить подробнейший ответ об особенностях эксплуатации котлов на дровах, брикетах, угле, требованиях и вариантах рециркуляции, требованиях к обслуживанию, установке пеллетных горелок наших и сторонних, сторонних регуляторов и т. д. Задав вопрос об Универсале вы будете обязательно предупреждены о необходимости частого и тщательного обслуживания котла.
    Хотите за 70 рублей, на дровах, 12 часов на одной закладке, вертикальную загрузку и не хочешь обслуживать - купите другой котел, мы не знаем какой.
    Горелка, что на фото, сделана под почти белую гранулу и не подходит для Универсала в силу конструкции его теплообменника. Счастья вам, удачи, пеллета за 9 т. р., пишите поменьше гадостей, держитесь тут)
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Универсалы вроде как запустили в производство летом 2016-го, что бы продать 2001 шт. котлов до апреля 2018, надо изготавливать по 100 котлов в месяц, что судя по фотографиям цеха размещенного на официальном сайте, очень сомнительно...:aga:
    Лучше бы место предусмотрели для горения и свободного распространения пламен, даже в самых дешевых котлах есть, не говоря уже о керамике, в дровах до 85 % летучих и им просто негде гореть, вот и оседает вся эта химия на стенках труб...
    неправда, цвет пеллеты на теплообмен не влияет.
    влияет топочный объем и организация горения в самой горелке.
    Тоже неправда, объем шахты в Пеллетроне U не вместит массу топлива для 12-ти часового горения, не говоря о потерях с химическим недожогом...
  9. id24178278
    id24178278
    id24178278
    Пермский край
    Прям огитация какая то, что самый лучший котел. Лучше к 70 тыс. Добавить немного и взять другой котел. С котлом пеллетрон это деньги в трубу. Реклама работает чтобы продать свой товар, а люди которые взяли этот товар и намучились с ним, пишут реальные отзывы о его работе.
  10. id24178278
    id24178278
    id24178278
    Пермский край
    Вы так пишите. Это ваш котел?
  11. ЖенаСтоляра
    ЖенаСтоляра
    ЖенаСтоляра
    Если кому то будет интересно увидеть реальный отзыв от пользователя-пишите в лс. Причину отсутствия моего отзыва называть не буду, так как получу штраф. Только теперь я понимаю, почему год назад я не нашла ни одного плохого отзыва о Пеллетроне, прискорбно. Если кратко, то этот котёл-это выброшенные на ветер деньги, которые влекут за собой огромные дополнительные расходы на топливо.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Отзыв о работе котла - это приветствуется. Если же считаете, что производитель Вас обманул, то этот вопрос решается в суде, а не организацией публичных разборок на форуме.
  13. id24178278
    id24178278
    id24178278
    Пермский край
    Пишите свой отзыв о котле. Каждый отзыв будет полезен людям кто выбирает котел.
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    про выброс тепла в трубу, вопрос... Вы сняли показания, датчиком дымовых газов ? (у меня аналогичная горелка, но установлена в другом котле... почитайте здесь Температура дымовых газов
    полки.jpg эти полочки (выделил красным), разрушители скопления золы, Вы сами их приварили ?
  15. Fazan7
    Fazan7
    Fazan7
    Ковров
    Про выброс тепла в трубу, есть статистика, график. Я специально дополнительно установил датчик в трубу, а представитель горелки подключил его к контролеру. На досуге замерял и высчетал площадь теплообменника, мне стало плохо(! Сопоставил с расходом дров, брикетов и пеллет к площади дома. У меня вышла мощность котла 14 кВт, такой обман, друзья! А если ещё учесть выброс СО в трубу, дожига то нет, догорает в трубе и дымит, отравляя атмосферу все и всех вокруг.
    Хотел выложить доказательства вранья "нашего горе конструктора" да не хочу флудить в теме и нарушать правила, так сказать.
