Отделка торцевой, ветровой и карнизной досок крыши...металлом под *ёлочку*...
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем igor42, 22.11.16.
  1. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Здравствуйте форумчане...Сделал крышу...Осталось покрыть её битумной черепицей и сделать отделку и подшив...У нас в округе ни кто не заморачивается и делают отделку плоскими торцевыми, ветровыми и карнизными планками...И если на узких торцевых досках они смотрятся хорошо, то на широких, мягко сказать не очень...Увидел в инете фото дома с отделкой под ёлочку... JzPXZ9UdA5U.jpg ... Tub-nFJ85Vk.jpg и загорелся, очень понравилось..Начал искать на форуме и не нашёл..Поэтому и создал тему. Вот что имеем на сегодня... 111.jpg .. 2016-09-18 17.33.22.jpg 2016-09-12 15.58.27.jpg 2016-09-12 15.58.13.jpg Думаю на моём доме такая отделка смотреться будет шикарно...Осталось дело за малым...Понять как правильно все сделать и смонтировать...Очень надеюсь на ваше участие...
  2. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Благодаря diimon69 начал немного понимать, что к чему...Вот наброски... торц 1.JPG ...и торц 2.JPG надеюсь правильно понял, кстати какой вариант лучше...Но сейчас непонятно как быть со стыками в длину, что бы не было ни клепок ни шурупов на виду...Как делать соединение углов...и как крепить Джи профиль для подшива...
  3. plotnikpro
    plotnikpro
    plotnikpro
    В длинну края вырезать чтобы верхняя деталь на нижнюю нахлестывала
    углы под 45 аккуратно, тут как аккуратно будешь резать, либо получится либо нет
    джейка сначала крутится, затем первая планка на неё нахлестывает
    И еще, если и будет где саморез видно, жить будешь - не увидишь
  4. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Что такое джейка...
  5. dicool
    dicool
    dicool
    Товарищи, удалось реализовать задуманное.
    Тоже хочу сделать торцы и карнизы из металла.
    Есть ли уже готовые решения или следовали чертежу, приведенному выше?
    Пока не укладывается как сделать карнизную (лобовую) доску елочкой, и при этом не закрыть вент. зазор под металлочерепицей. Видел перфорированную ленту для этих целей (шириной 5-10см и длиной 5м), но их нет в белом цвете (у меня торцы и свесы белые).
  6. RaRoRi
    RaRoRi
    RaRoRi
    Нижний Новгород
    @dicool,
    она бывает белая или бежевая, + закроется водосточным желобом.
  7. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Хозяина дивана сюда надо позвать, он всё расскажет. Никаких саморезов не должно быть в облицовочном металле, чтобы он имел возможность играть с изменением температуры. Идея отличная, тоже собираюсь так делать. Вы ведь уже создавали подобную тему https://www.forumhouse.ru/threads/406035/
  8. Krovel56
    Krovel56
    Krovel56
    Оренбург
    Многоуровневые карнизы из металла можно реализовать 2 адекватными способами. 1. Целая планка, если не белая, то мельчайшие зазоры видно не будет. Вальцевать следует обе стороны, при заказе, при монтаже планку, которую подсовываем, подрезаем уголки на размер нахлеста примерно по 45 градусов, и вставляем вальцы в друг друга, получится плотное соединение, которое нужно зафиксировать только снизу. 2. Либо из составных частей, прикрутили самую нижнюю фаску, потом следующий уровень и т. д. Зачем делать широкий торец.
