Разминка перед стартом или жду критики по крошечному проекту
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем dan_bob, 21.11.16.
  1. dan_bob
    dan_bob
    dan_bob
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    В следующем году планирую строить дачный домик своими силами, но так как со стройкой совершенно не знаком, решил перед этим событием потренироваться на чем-нибудь поменьше. В итоге решил строить сперва хозблок/бытовку или по простому сарай, который будет сперва выполнять роль временного помещения на период стройки, а после ее завершения станет тем, чем он является на самом деле.
    Вооружившись чашкой чая, очками и подушкой под мягкое место, начал изучать "матчасть". Результатом долгих вечерних посиделок перед монитором стал обширный геморрой, шучу, вывод: строить домик и сарай надо по каркасной североамериканской технологии (ну, нравится она и все тут). А чтобы на стройке было меньше сумбура и "творческого" рукожо*ства нужен нормальный проект. Полистав проекты, которых немало в сети, понял, что для подобного написания мне надо будет поучиться лет 5 в строительном университете, поэтому я использовал простые общедоступные средства: MS Word и Paint. Получилось так себе, но это мой первый опыт, который призван сделать хоть как-то, а дальше профессионалы поправят или направят. И тогда может быть проект дома выйдет более менее удачным. В общем, жду конструктивной критики в плане технологии строительства, реализации отдельных элементов и т. д.
    После изучения вами проекта прошу помочь мне ответами на мои вопросы и просьбы:
    1. Достаточно ли использовать штыри арматуры или заменить их анкерными болтами?
    2. Можно ли использовать гвозди на 80 для доски 40*100?
    3. Достаточно ли доски 40*130 для стропил?
    4. Помогите в выборе грунта и антисептика для наружной отделки. Я выбрал из того, что предлагал сайт одной известной французской компании.
    5. Есть ли смысл делать заземление?
    6. Помогите разобраться с подключением к э/э. Я знаю, что мне нужен СИП 2*16, анкерные зажимы 4 шт, кронштейн для анкерных зажимов, металлическая труба и ВВГ нг 2*6 или 2*10. Я не знаю, какие именно использовать зажимы (марка, название), нужен ли какой-нибудь специальный крепеж (типа кронштейна) для присоединения СИП к столбу.
    Заранее всем спасибо.
    PS. Интереса ради набросал смету сарая и тоже прикрепил.
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @dan_bob, в этой теме обсуждают планировки.
    Попросите модератора перенести вашу тему в соответствующий раздел.
    Впоследствии, когда созреете до планировки дома
    Для лучшего взаимопонимания
    ОПРОСНИК для формирования "Технического задания" на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    Картинку в формате JPG и с нормально читаемыми размерами и площадями.
    Бесплатная программа для рисования планировки с мебелью и толщиной стен на русском Sweet Home 3D
  3. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Просвещу в меру своей компетентности.
    Крепление к блоку ФБС я бы делал сантехшпилькой.
    Щит внутри вашей постройки? Зачем электрощит металлический? Возьмите пластиковый. Не скупитесь излишне, лучше взять аккуратный и дешёвый, чем фиговый и дешёвый.
    Электросчётчик берите Меркурий 201.7 (покупать в нужный момент, заранее не надо, при покупке отмечать паспорт счётчика в торгующей организации).
    DIN-рейку не покупать, она в пластиковом щите есть, и нулевой шинки не надо, она тоже есть, комплектная.
    1 - выключатель нагрузки (а не автомат)
    Для СИП нужно два анкерных зажима, кронштейн для анкерных зажимов один. И Вам нужны четыре прокалывающих зажима для СИП.
  4. dan_bob
    dan_bob
    dan_bob
    @Lexa5566, спасибо за корректировку, написал модератору.
    @Василий_Зимин, спасибо за разъяснения. С подключением и электрикой стало яснее.
  5. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Не надо к блокам крепить - не сможете подкорректировать, если перекосит.
  6. dan_bob
    dan_bob
    dan_bob
    @Эльфы, думал, что в случае перекоса при таком весе сарая я его вместе с блоками приподнять смогу и подложить что-нибудь типа плитки тротуарной. Хотя это ж сарай! Легкий перекос и заметен не будет, ИМХО. Мне главное на основе опыта его постройки понять простую вещь - смогу сам домик сделать или лучше заказать фирме.
  7. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    @dan_bob, Приветствую!
    Вчера посмотрел вашу проектную документацию:) но ответить не успел, потому как уснул :)
    Что меня сразу смутило:
    1. Даже не зная какой у вас грунт, а это важно, 4 опоры мало, лучше 6, зачем трехметровой стене работать на прогиб?
    2. Ростверк должен быть полноценным ростверком, не два бруса, а как минимум "рамка". На двух брусках делают бытовки на продажу, и их потом перекашивает во все стороны.
    3. Высота стен :faq: чет низковаты совсем.
    4. Зачем на крышу (я так понял односкатка у вас планируется?) ОСП и потом рубероид?, рубероид летом плавится, зимой трескается, ветром треплется, вид будет стрёмный.
    Вот что вспомнил сегодня из вчера прочитанного. Да, я не профи, но эти этапы мною уже пройдены, сам строю бытовку 2,5 на 3,5 тема с фотками имеется.
    Скажу так, конструкцию вы придумали слабенькую, существующими на форуме наработками почему-то не очень пользовались, постоит домик конечно, но можно надёжнее на порядок исполнить и не сильно дороже.
    Да, в этом разделе форума почти все самостройщики, и многие строят первый раз. Лучше уж постройте сразу качественно, тогда и вера в себя придёт, и основной дом если даже вам будут строить наёмники, вы поймёте, нормально вам строят или халтуру гонят за большие деньги.
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На лаги пола не стал бы использовать 50х100. Имхо, слаба. Поставить 40х150 и иметь реально крепкий пол. Ростверк бы так же сделал бы замкнутый. Проще корректировать строение, если блоки начнут в стороны расползаться.
  9. Grien
    Grien
    Grien
    МО, Солнечногорск, sunnydog.ru
    Поддержу некоторые предыдущие предложения
    1. Лучше по три блока на сторону, что бы не было прогиба
    2. Обвязку пола я бы поставил даже 40х100 (это не дом с большими пролетами и не гараж, по опыту на лагах 40х100 с шагом 50 длиной 200 можно танцевать) это более чем, но на пол ОСБ 9мм мало, или как минимум 12-14 или доску 25-30.
    3. Ростверк - замкнутый
    4. К блокам крепить не нужно, не куда бытовка ваша не денется, но если перекосит - проще за брус поддомкратить и подложить между брусом и блоком
    5. Доски 40х130 на стропила более чем, я бы рассмотрел меньше (смотря какая снеговая нагрузка). И для такого шага стропил с таким размером - можно мансарду делать на вашей бытовке :)
    6. Нормальный контур заземления для бытовки делать смысла не вижу, лампочка и розетка так переживут.
    7. Как выше заметили, тратиться на железный ящик смысла нет. маленький пластмассовый на 2 автомата (свет и розетка) в нем все включено.
    8. В нормально магазине, который торгует электрикой есть консультанты, которые тебе подскажут по наличию и что выбрать. Сип к столбу у нас электрики не крепили (то есть монтажная лента осталась не нужна), анкерным зажимом к проушине на столбе и орехами (проколы) наши провода к их проводам
    9. Стены реально низкие, даже для бытовки
    10. На крышу лучше профлист - практически вечно.
  10. dan_bob
    dan_bob
    dan_bob
    Итак, всем спасибо за критику и советы. Провел следующую работу:
    1. Освоил основы SketchUp.
    2. Убрал доску 50 мм, оставил везде 40 мм.
    3. Добавил ФБС 2 шт., ростверк сделал замкнутым и отказался от крепления к блокам.
    4. Изменил каркас (итоговый вариант во вложении)
    5. От фанеры откажусь, буду использовать ОСП 9 мм.
    6. Крыша будет из профлиста.
    7. Поговорил с электриком СНТ, он сказал, что сообщит мне какие шурушки для подключения покупать и в каком количестве. Главное, чтобы я в сарайке сделал разводку и щиток поставил. "О цене договоримся!" - подытожил он. :)
    Далее займусь домиком.
  11. Grien
    Grien
    Grien
    Сохрани проект в 8-ой версии, интересно посмотреть что нарисовал.
  12. dan_bob
    dan_bob
    dan_bob
    @Grien, сохранил, выкладываю.
  13. Grien
    Grien
    Grien
    По мне так все красиво. Удачи в постройке ! Ждем фоток процесса :)
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Если планируется в дальнейшем внутренняя отделка, то хорошо бы в углы добавить третью доску. А то крепить будет не к чему.
  15. dan_bob
    dan_bob
    dan_bob
    @Cosolapyj, отделки не будет. У этой постройки в будущем функция - сарай:) Причем желательно за дешево.
