Горизонтальная гидроизоляция
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Raphik_Small, 21.11.16.
  1. Raphik_Small
    Raphik_Small
    Raphik_Small
    Минск, Беларусь.
    Сначала описание:
    Есть свайно-ростверковый фундамент. Верхняя плоскость фундамента была не очень ровной, но в таком виде и была обмазана в три слоя гидроизоляцией (праймер+битумная мастика в два слоя). Соответсвенно, поверхность неровная (видно на фото). Перед кладкой блоков нужно уложить рулонную гидроизолояцию (например, ТЕХНОЭЛАСТМОСТ) в два слоя.
    Теперь вопрос:
    Можно ли на такое основание раскатывать эту гидроизоляцию?
    Варианты:
    1. Да, можно, в два слоя не страшны эти неровности.
    2. Можно использовать какую-то другую, покрепче.
    3. Убирать (механически, лопаткой c перфоратором, потом шлифовать), выравнивать цементом, только потом наносить мастику и гидроизоляцию
    4. Поверх мастики выровнять поверхность цементом (какой марки или с добавлением каких-то пластификаторов?) и потом наносить мастику и гидроизоляцию IMG_20160804_155247.jpg
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Можно стелить. ГИ имеет некую способность растягиваться а блоки все равно будете класть на раствор.
  3. Raphik_Small
    Raphik_Small
    Raphik_Small
    Минск, Беларусь.
    Да, я знаю, что растягивается, но где-то в мануалах по укладыванию рулонной гидроизоляции встречал примерно такую фразу: "Оклеечную гидроизоляцию фундамента плотно прижимают и удаляют под ней пузыри воздуха." Значит, важно, чтобы прилегание было плотным ? А на моём фундаменте такого не достичь...
  4. Raphik_Small
    Raphik_Small
    Raphik_Small
    Минск, Беларусь.
    Может быть есть ещё какой-то другой, 5-й вариант ?
  5. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Подскажите, пожалуйста, фундамент свайно-ростверковый. Ростверк образует с плитой монолит. Газобетонные блоки D600 400мм. положены на ростверк на цементную подушку без гидроизоляции. В момент кладки не знал, что нужно рубероид класть. Можно ли исправить сейчас?
  6. urok
    urok
    urok
    Пожалейте мозги нормальных людей - опишите фундамент корректно... свайно-ростверково-плитный что ли? :faq:
    Что за цементная подушка... на сухую смесь что то положено? :ogo:
    Почему именно рубероид? :faq:
    Можно все - только как обычно без точных деталей неясно что можно именно для Вашего случая.
    В первом приближении вроде бы можно просто отвести воду обычными карнизами, но сильно смущает "богатое" описание Вашего мутанта от фундаментостроения.
  7. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Похоже на указанный на рисунке. Ростверк незаглубленный. Пространство под плитой засыпано песком. Газосиликатные блоки (Грас) с закрытыми порами положены на слой цементного раствора - самый нижний ряд. Остальные - на клей. То есть получается, что нет отсечки от влаги, поступающей из грунта? С другой стороны, я читал, что ячеистые блоки с закрытыми порами плохо проводят влагу. Вот и ломаю голову, есть ли капилярный эффект или нет? Простите, за неудобоваримое описание. Не знаю как грамотно назвать, может рисунок больше донесет.
  8. urok
    urok
    urok
    Попробуйте надписать детали по Вашему фото, а лучше добавьте что-то что не будет допускать домыслы - чертежик будет самое то... может я туплю - но пока разночтения вполне можно допускать.
    Я пытаюсь понять - в каком месте нужно не допустить воду.
  9. Raphik_Small
    Raphik_Small
    Raphik_Small
    Минск, Беларусь.
  10. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    На фото я обозначил красной линией то место, где можно было положить горизонтальную гидроизоляцию. Текст не виден из-за сильного сжатия.
  11. urok
    urok
    urok
    ... но этого не сделать уже - поэтому последний раз, rainbowhope (уж извините - есть люди, которые ждут помощи - и реагируют корректно и уважительно): показываете реальную картину - тогда можно давать реальные советы.
    Комментарий: поскольку нельзя гидроизолировать неразрушающими способами указанное Вами место - нужно понимать где это возможно сделать в принципе.
    Если невозможно этого сделать в принципе - нужно дать вариант хоть как то снивелировать попадание влаги.
    Но без точного понимания комплекса грунты/фундаменты/стены этого сделать нельзя.
    Возможно я не провидец и не разглядел очевидных для Вас деталей - тогда пусть Вам подскажет решения кто то другой, более прозорливый. :hello:
  12. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Вот фото именно этого фундамента до заливки. Грунт - суглинок, участок на возвышенности. Блоки плотностью 600 Грас, толщина стены 400мм. Ручьев и большой влаги не наблюдается.
  13. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    rainbowhope, Блоки ГБ сыреть не должны. Чтобы они тянули влагу, как я думаю, они должны стоять в луже воды. И даже если блог ГБ стоит в луже воды Глеб Грин говорит, что он тянет воду меньше чем кирпич. Кроме того, для собственного успокоения можете почитать, что такое инъекционная гидроизоляция - её применяют там где нельзя использовать другую?
  14. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Спасибо за ответ. Я совсем недавно, после задания вопроса на форуме, читал про пропитку (инъекционная гидроизоляция) и что газоблоки плохо впитывают воду - на примере йотонга: если верить видео, блок лежал час в воде, потом его распилили и глубина пропитки была около 1 см. Но сам не проверял.
  15. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Ещё, например, интересен вопрос, как вы будете отделывать цоколь?
