Не работает часть радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ЯковGorn, 16.11.16.
  1. ЯковGorn
    ЯковGorn
    ЯковGorn
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Купили квартиру летом с уже готовым ремонтом и соответственно отоплением. Сейчас в отопительный сезон столкнулись с такой проблемой, что в спальне радиаторы Х7-Х10 очень плохо работают.
    Значит система однотрубная, сделана 32-ым полипропиленом и спрятана в полы (доступа к ней нет). Подъемы к радиаторам выполнены 20-ым полипропиленом. Просто из полов выходят две 20-ые трубы и через краны подключены к радиаторам. Радиаторы биметал, новые, недешевые.
    Все кроме спальни работает и греет отлично, даже в ванной радиатор и полотенцесушитель горячие и греют отлично (на схеме полотенцесушитель не указан, но он есть и является самой высокой точной системы и на нем же установлен автоматический воздухоотводчик).
    Но в спальне... Мало того что там стоит четыре радиатора, соединенные последовательно (видать добавляли потом уже), так они не греются. Точнее как: Х7 - теплый, Х8 - холоднее, Х9 - еще холоднее, Х10 - практически ледяной. При этом Х11 - горячий. Такое ощущение что Х7-Х10 нагреваются косвенно и протока через них нет, хотя давление в них есть и воздух свободно удаляется при необходимости.
    Вопрос как быть? Есть мысль поставить в ветку Х7-Х10 дополнительный насос для увеличения протока. Можно ли? будет ли нормально работать с насосом котла? Или какие другие варианты есть? 2016-11-16_111440.jpg
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, насос не выход. Решать надо с сцепкой, фото радиаторов можете выложить. Но даже, если решить вопрос по сцепке, ПП20 для 4-х радиаторов явно мало.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У нас на форуме есть признанный специалист и "адепт" однотрубных систем:um:
    @Lyko,
    Лучше него, пожалуй, никто (из известных мне) не сможет ЭТО объяснить:close::no:
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @beutiflet, Ключевое слово "известных мне".. А то как-то ...одиноко..:flag: становится.
    - Кстати, мог бы стать "адептом" и 2-трубки :um:
    - Ежели б на нее "ругались" также, как на 1-трубку...
    - Такой вот .."тимуровец".:|:
    "Пособие по однтрубке" в FAQ-е:
    .1трубная СО от RudGot. https://www.forumhouse.ru/threads/62014/
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это просто я "в меньшинстве":|:
    (Со всякими двутрубками и прочими инновациями:|:)
    А адептов "однотрубки" - море:flag:
    А Вы - Лучший из них :victory:
    Подтверждаю еще раз :um::hndshk::hello:
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Соединить эти батареи в одну.
    Они на каком расстоянии друг от друга. Вариантов спаривания не много. Верх и низ обязательно. Диаметр дюймовый труб. Стальных труб!
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А потом окажется что просто тройник заплавили :))
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если через двадцадку идет прогрев в первую, то кажется не так уж и смертельно. Движется водичка. Только провалы под батареями не дают заработать ЕЦ в этой конструкции. Может и по низам соединить, уже будет толк. (чисто мысль требующая проверки на практике).
  9. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Над полом перейти на 25 диаметр и соединить все радиаторы параллельно, то есть подача в каждый радиатор и обратка с него...
  10. ЯковGorn
    ЯковGorn
    ЯковGorn
    Добавляю фоток радиаторов. Один большой повесит не вариант, так как комната овальной формы. Изначально, как мне видится были только радиаторы Х7 и Х10. Об этом говорят патрубки возле этих радиаторов. Радиаторы Х8 и Х9 были добавлены позднее WP_20161117_11_51_31_Pro.jpg WP_20161117_11_52_35_Pro.jpg .
  11. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Варианта действий два, Вам выше их уже советовали.
    1. Вскрываете пол и подключаете эти отопительные приборы не последовательно, а параллельно.
    2. Делаете более нормальную сцепку, как выше уже советовали. Выкручиваете пробки и соединяете отопительные приборы стальной трубой ду25 (и верх и низ).
    Вентили, не предназначенные для однотрубки, меняете на обычные угловые шаровые краны. При втором варианте это обязательно.
    Сейчас отопительные приборы работают правильно, в том смысле "как смонтировали, так и работают".
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот он и косячек! WP_20161117_11_52_35_Pro.jpg Так ЕЦ в радиаторах не работает. Стоп движение называется.
    Вопрос нужно пробовать решать таким путем: WP_20161117_11_52_35_Pro (1)2.jpg
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ЯковGorn, Если по правильному, то их нужно убрать и поставить панельные радиаторы. под вывода из стяжки как раз 500мм высотой. Всего два. Изогнутые. Нужно только задаться целью!
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  15. ЯковGorn
    ЯковGorn
    ЯковGorn
