Монтаж отопления в частном доме - муки выбора
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Мойдом, 14.11.16.
  1. Мойдом
    Мойдом
    Мойдом
    Ситуация: частный дом, по факту три этажа- цоколь, первый этаж (в двух уровнях) и мансарда (тоже в двух уровнях). Общая площадь каждого этажа около 150 кв. м. предполагается отапливать цоколь: биметалл + теплый пол в санузле и душе; первый этаж: чугун + внутрипольники под витражами+ теплый пол санузел, ванная, прихожка и часть кухни (т.е. те места, где будет плитка); мансарда: теплый пол в душе и внутрипольники в остальных помещениях. Общая высота от котла в цоколе и до мансарды 7,5-8 метров.
    Подстанция хоть и рядом, но бывают перебои в подаче электроэнергии, надеяться только на насосы не могу в связи с чем ВСЕ батареи (и по возможности внутрипольники, но не принципиально) хотелось бы повесить на естественную циркуляцию, выделив на теплый пол отдельные ветки, поскольку теплый пол рассматривается как дополнительная опция чисто для комфорта. Котел большой чугунный Будерус, к нему доп. - бойлер для ГВС. Оборудование и батареи-конвектора-труба на ТП в наличии.
    Вопроса, собственно, два:
    1. какой трубой лучше делать разводку, учитывая, что все-же температура теплоносителя в системе с естественной циркуляцией может быть (и скорее всего будет) гораздо выше 60 градусов, возможно ли монтировать металлом в "скорлупе" с заделкой в штробы или не стоит?
    2. хотела бы получить контакты нормальных проектировщиков
  2. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Со сварными швами разрешается, с резьбовыми- напротив каждого стыка должен быть ревизионный люк.
    По конвекторам посмотрите. Если стоят вентили с теромоголовками- ЕЦ не получится. Если конвекторы с пропеллерами- опять же могут быть сложности с ЕЦ из-за быстрого остывания теплоносителя. И большие ограничения по длине из-за необходимости уклона, что в условиях жесткого требования по совпадению с высотой чистого пола делает идею сложнореализуемой.
  3. Мойдом
    Мойдом
    Мойдом
    @twinsolt, швы сварные, благо сварщик свой. Конвекторы внутрипольные без вентилятора Яга. Подскажите где у них смотреть наличие термоголовок, по-моему их нет.
  4. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Если чего-то типа такого нет, значит- нет.
  5. Мойдом
    Мойдом
    Мойдом
    @twinsolt, нет, таких термоголовок, если это она на подводящей трубке, точно нет
  6. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    @Мойдом, а как уклоны подводящих магистралей будете устраивать? Ведь обычно верхний край корпуса конвектора должен быть на уровне чистого пола, вверх-вниз не подвигаешь.
  7. Мойдом
    Мойдом
    Мойдом
    @twinsolt, насколько я понимаю, подводящие это именно подводящие, а не весь конвектор выставлять по уклону?
  8. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    В нормальных конвекторах труба конвектора в корпусе уже немного изогнута так, что один конец находится чуть выше другого. Но основной вопрос про магистрали.
  9. Мойдом
    Мойдом
    Мойдом
    Предполагается подача к конвекторам с мансардного этажа с разводкой по мансарде и опусками вниз линиями
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Конкретнее можно?
  11. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    А не проще ли генератор докупить, чем ЕЦ городить?
  12. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Тоже не понял зачем тут ЕЦ в такой системе, тем более с теплым полом.
    Если надумаете ставить насосы, то в плане управления смогу помочь консультацией.
  13. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Дом у Вас совсем не маленький и будет наверняка с кучей электроприборов, в т. ч. холодильники. Поэтому подозреваю, что эл. генератор Вы себе планируете.
    Учитывая наличие (уже есть) внутрипольных конвекторов, которые никак не совместимы с ЕЦ, лично мне гораздо более интересным решением видится сочетание ТТ + ТА.
    Теплоаккумулятор позволит Вам сделать систему любой конфигурации с еще плюсов в добавок.
  14. Мойдом
    Мойдом
    Мойдом
    @KAN_Therm, хотелось бы отметить несколько моментов
    1. проще поставить насос ТОЛЬКО на теплые полы и конвектора, чем всю СО тащить под низкотемпературное и энергозависимое
    2. ни разу не теплотехник и прочее, поэтому мастерить самостоятельно теплоаккумулятор не мое, покупать такую штукенцию (а она далеко не дешевая, как я посмотрела)+ кучу прибамбасов к ней неизвестного для меня назначения, мягко говоря нерационально. При этом установка всего этого добра потребует также дополнительных расходов на специалистов, не говоря уже о необходимости ее обслуживания после установки в период эксплуатации. Да и окупаемость лишних трат на эти недешевые приборы, на мой взгляд, сомнительна
    3. покупка генератора планируется, но завязывать на него СО только для того, чтобы бегать потом контролировать его работу (и это при условии, что перебой с электричеством когда дома кто-то есть)
    на мой взгляд проще все-же ЕЦ сделать
  15. Мойдом
    Мойдом
    Мойдом
    logano g334-94 ws
