Скважина глубиной 4-5 метров своими руками
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем udjin1981, 12.11.16.
  1. udjin1981
    udjin1981
    udjin1981
    Невинномысск
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Есть дача на которой планируется дальнейшее строительство дома. На участке есть забитая абессинская скважина, глубина метра 4-5. Дебет по воде очень хороший, целый день качаю на полив насосом и воды хватает.
    Проблема в том, что скважине уже лет 30-35, и сильно идет песок. Планирую рядом сделать скважину в которую можно бы было опустить погружной насос, типа водолей. Попадались в интернете описания как из таких насосов можно сделать полноценную насосную станцию для подачи воды.
    Подскажите пожалуйста что для этого надо?
    Или может проще насосную станцию с самовсасывающим насосом купить и не заморачиваться с новой скважиной, но с песком что делать? :|:
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @udjin1981, сначала определите реальный дебит скважины при необходимом напоре и подаче насоса/насосной станции.
    Если он Вас устроит, то обустраивайте водоснабжение на существующей скважине.
    Если нет, то переходите на другой источник воды (новая скважина или колодец).
    С песком можно бороться применяя фильтры.
  3. udjin1981
    udjin1981
    udjin1981
    Невинномысск
    В принципе дебит устраивает, бассейн на 15 тонн наполнял из неё без остановок. А какие фильтры можно поставить от песка?
  4. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Потянуть и грамотно вынуть всю целиком (враскачку, до появления хода 5-10 см.) и на её место сразу новую всю целиком, заранее подготовленную. На всё 1.5-2 ч. делов с помошником. Затея с организацией фильтрации песка считаю несостоятельной (для лентяев). Или пригласите профи.
  5. udjin1981
    udjin1981
    udjin1981
    Невинномысск
    Да вот с фильтрами тоже не очень хочу, не люблю полурешений)
    А чем вытащить можно?
  6. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    На трубу хомут, под него любые два домкрата, натяг без перекосов, чуть поднять (сдёрнуть) трубу, ослабить совсем и осадить ударом через брусок и так до появления свободного хода 5-10 см., через метр ослабнет совсем и враскачку вниз-вверх руками вынимайте, переставляя хомут.
    N. B. Или рычаг первого рода - коромысло с опорой и хорошей верёвкой удавчиком под хомут. И трубу лучше не вращать, на скручивание резьба хилая - можете оборвать.
  7. udjin1981
    udjin1981
    udjin1981
    Невинномысск
    Понятно в принципе, надо пробовать. :)
