Регулируемые полы (на лагах) на Силомере 100
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем kru940, 12.11.16.
  1. kru940
    kru940
    kru940
    Подскажите кто делелал - регулируемые лаги, надо укладывать на бетонные ребра - находящиеся на разной высоте - разбег по высоте 50мм. Как совместить два понятия: 1) Плавающий пол на Силомере; 2) И вывести лаги в необходмый "О"?
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вы бы посмотрели по ПОИСКУ - слово "Силомер " "Sylomer"- в строку ПОИСКА -в профильной(!) ветке. -Звукоизоляция https://www.forumhouse.ru/forums/165/
    Например, ваш вопрос напоминает вылезшие по этому ПОИСКу - #2483 #2487 -
    - ответы на него -
    - #2488 #2485
    Кратко -от профессионала- акустика С. Шумакова - #2488
    " В этом случае вполне можно обойтись фанерными подкладками разной толщины " ..
    (Дополнительно к вашей теме -немного не по вопросу ...Вариации возможные - на разных площадях разных марок Силомера - в зависимости от нагрузок приведенных и точечных -в общей форме диалетантской - #2479 Кстати - применяемая линейка Sylomer от Getzner - не содержит Силомер100. Может вы перепутали с Sylomer SR110, который действительно (по расчету акустиками) можно "пятаками" - площадками применить в конструкции полов на лагах по упругой прокладке без крепления лаг к плите .. В грубом приближении - SR110- -по аналогии с расстановкой ЗИПС-опор ЗИПС-полов(на основе SR110) ... Можете легко с сайта АкустикГрупп скачать расклад ЗИПС-полов -посмотреть - спросить у акустиков АкустикГрупп на их форуме -количество опор на одну плиту ЗИПС-пола и по рисунку -фото ЗИПС-опор - прикинуть(!) площадь кусочков или спросить на форуме АкустикГрупп. Понять - как в вашем полу эти прокладки какой площади делать - или - какой марки выбрать - вы сами знаете -с целью
    А) непревышения пороговой нагрузки на конкретную марку Sylomer (потеря упругих свойств) - с одной стороны (в Интернете выложены графики допутимых нагрузок при конкретном форм-факторе куска Силомер конкретного
    , и
    Б) с целью получения наименьшей достижимой при этом резонансной частоты и одинаковой приблизительно усадки -
    необходим расчет по нагрузкам)
    Примечание - если вас какие-то аспекты именно звукоизоляционные заинтересуют -по правилам форума аспекты вопросов по звукоизоляции -принято задавать в профильных ветке по звукоизоляции - https://www.forumhouse.ru/forums/165/.
    Но это так вам для напоминания -просто там больше репрезентативность и обьективность - по этому профилю -звукоизоляции .. -
  3. kru940
    kru940
    kru940
    Спасибо!
    А если по-другому
    сначала деревянными лагами вывести "0" - потом силомер и пирог
    фан18-ГВЛ10-фан18
    паркет 16мм.
    Помогите в нескольких вопросах - надо смонтировать плавающий пол на силомере; от бетонных ребер расстояние разное от 170 до 230мм - от ребер до "0" чистового пола; по готовым решениям Акустик предлагается следующая система:
    силомер SR100
    лаги
    фан18-ГВЛ10-фан18
    паркет 16мм.
    Вопросы:
    1) как вывести лаги в горизонт (крепления Vibrofix Floor)?
    2) клей между лагами-фанерой-гвл - Акустики говорят - нет, паркетчиики говорят - Да!
    где правда?
    буду очень признателен
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Еще раз вам намекну прямо -чтобы не получить втык и минусы от модераторов темы за НЕпрофильное (было как-то на одной из веток форумхауса мне -не помню на какой) - я в последний раз тут отвечу
    (еще и по причине -что практики работы с Силомером -на ТОЙ ветке)
    1) Вами предложенное с SR110 по лагам (поверх лаг) (не SR100- такого нет в природе :)) - нетиповое решение - это -не вопрос рамок форума -а скорее -проектная работа - и потому вам возможно придется стандартно оплачивать типовой проект (по меньшей мере - заказать расчет - у АкустикГрупп или у фирмы А. Смирнова (акустиктраффик). Если вы в Питере, Новосибе, Уфе или еще нескольких городах России, Белоруссии, Украины или Казахстана - -там тоже есть фирмы с акустиками в составе ... - то есть можете местным заказать) Я не акустик -потому такими расчетами не занимаюсь и не знаю. Впрочем - на ветке звукоизоляции многие форумчане лихо считают Силомер в самодельных виброподвесах, кто-то -расклад Силомер на пол под лаги -считает - см. #1718
    Можете там - спросить у ТЕХ форумчан, или -сами подогнать по вариантам - прикинуть - #2479
    Вместе с тем -можете посмотреть
    А) на нашем форуме -ответы мои и диалог вообще -на той странице https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-96#post-13663463 - с tapka вопроса - #1427
    Б) на форуме А. Смирнова две темы с похожим вариантом (второй вариант -, правда - не с Силомер, а с полиэфирно-стекло -упругим холстом, что до появления в СНГ Силомера - для норматива по ударным клали под лаги -потому (в силу физики) -менее эффективный) -
    и там уже попробовать спросить у Андрея ...(но не забывайте -ваш вопрос насчет Силомера в абсолютно нетиповой схеме -потому это возможно ...уже переступает грань между " помощью по типовым схемам на форуме " и
    " проектной работой за оплату " ...)
    Б1) Английский подвариант -в английском доме одном)- с Силомером (не SR110! - а по цвету видите -что меньшей нагрузочной способности -потому и лентой сплошной) -ПО (НА!)- ребрам (лагам) - поверх лаг -
    Тема: " пол на лагах на SYLOMERе" раздела "Звукоизоляция " от сентября 2011 - фото пола и лаг и Силомер поверх лаг
    Б2) Разбор варианта с упругим стекло-полиэфирным холстом ПОВЕРХ (НА!) лаг под черновым полом (у чела почти та же проблема, как у вас -ребровые плиты неровностями по уровню)
    - смотрите обмен инфой и акустика- 8 и 9 страницы темы " Звукоизоляция стен, пола и потолка
    (чертежи и схемы) -
    раздела "Звукоизоляция" на родственном форуме соундмодератор. орг
    (За прямые ссылки на аналогичные форумы -иногда можно от части модераторов неодобрение получить -потому и не делаю). Легко сами найдете на том форуме (да и даже вставив названия тем выше дословно в поисковые строки Яндекса или Гугла.
    1)
    А) Спросите на форуме производителя ВиброфиксФлоор -А.Смирнова -соундмодератор.орг .Он даже по выходным отвечает бывает"; зарегистрироваться там вам под силу
    кстати -и
    Б) Спросите о пределах подгонки по высоте - у форумчанина спрашивающего по вам выше данной ссылке - форумчанина gooold - в личке -
    И - он ведь получил ВиброфиксФлоры в Питере и - сделал пол на Виброфикс Флоор - и значит юзал эти крепления и подгонял по высоте ..
    -оба этих шага -А) и Б) - в ваших силах.
    2) Почему-то многие думают, что другие умеют читать мысли -:nono:
    Приводите полностью или вопросы-ответы акустиков или прямую адресную ссылку на тот пост, и его название - где были эти вопросы-ответы .. Иначе можно поставить и отвечающего в неудобное положение и получить необьективный ответ .. - Я не имею понятия -что ТОЧНО о каких ТОЧНО (послойно, цель звукоизоляции ими) вам отвечали акустики и что ИМЕННО вы у них спрашивали и в какой форме -в части склеивания-несклеивания ..
    Так же -приводите ПОЛНОСТЬЮ аргументы мастеров-неакустиков -против несклеивания -с ссылками на темы профильные, их посты - ваш с ними диалог, на сНиП их ссылки -конкретные пункты (если они "мастера" -они должны СНиП ы и CП знать по части этой -СП Полы и СнИП Отделочные и изоляционные работы, где масса ньюансов описана - поскольку строительство -это специальная отрасль - сами понимаете -это не прибить наличник к двери, чтоб табаком с лестницы не тянуло с уплотнителем ..)
    А в общей форме - "склеивание-несклеивание " - вы эту информацию по слову
    "склеивать" сами найдете по ПОИСКУ ТОЙ ветки нашего форума (методика
    Поиска #14 #1902)
    А) Если вы собираетесь хотите получить максимально приемлимые и теоретически достижимые параметры по снижению ВОЗДУШНОГО шума бытового типа (разговоры, телевизор, ор, скандалы - не басы саба, естественно и не интенсивности перфа внизу или сбоку) ( не учитывая, естественно, излучение части этого снизу вашими стенами) -
    то лучше не склеивать - чтобы сохранить рассогласование максимальное на частотах волнового совпадения фанер 18-мм и ГВЛ (дать слоям максимально, пусть и скрученным по максимуму, сохранить разные изгибные жесткости -упрощенно) И не получить в результате склеивания всех трех слоев пирог однородный с разговорному спектра 500-2000-+ гц смешанной частоте волнового совпадения. Но это вы спросите в ветке по звукоизоляции у С. Шумакова, на форуме А. Г (звукоизоляция. рф) и форуме А. Смирнова (соундмодератор. орг) -это чересчур специальная вещь, чтобы мне верить - а я не акустик)
    Б) Если для вас неважна звукоизоляция по воздушным шумам - а важно только снизить нормативно по закону- ударные звуки от вас к соседям - по СП51.13330.2011 - до 60 дБ догнать параметр перекрытия и ниже - то это (клеить -неклеить) некритично.
    В) Задавайте вопросы по части практики, стыкам, промежуткам между торцами, и т. п. - в ПРОФИЛЬНОЙ ветке
    и ...
    Г) в личке практикам - (форумчане той ветки -Slava-7 и Geparduscka делали полы на лагах по Sylomer) -на форуме есть - вверху справа -меню личной переписки .. Нажав на ник форумчанина напротив его поста -так же выйдете на форму лички ..
    Д) В отношении приклеивания Силомер полиуретановым клеем к плите-ребрам или лагам - я ничего не имею против (как и про приклеивание первого (нижнего) слоя фанеры к лаге.
    Но -лучше такие вопросы задавать людям, профессионально работающим уже второй десяток лет как с Силомером, так и с конструкциями полов по лагам по нему - то есть -акустикам АкустикГрупп, А. Смирнову и С. Шумакову (последний -в нашей ветке). И не по телефону -а на форуме ..ибо это дает больший обьем инфы и вам и им -и и позволяет людям не дать необьектив или неполную информацию.
    !Примечание -возможно -где-то, где самый низкий уровень - приемлим для вас и вариант локальных "заливных полос" или - заливных "пятен " - под уровень Земли и под 0 -, (полос или пятен - дополнительно крепящихся к ребрам-плитам стандартно крепежными элементами с боков или сверху или с помощью иного крепежа ..) - из #12
    ...А) выравнивание локальное- прямоугольниками-квадратами М300 -смеси или иной прочной(!) смесью - квадраты с верхней поверхностью по одному уровню горизонтали Земли -в мини-опалубке из обрезков досок или фанерок, двп, пластика, картона даже..- #4 #5 #6 И крепление (через просверливание) к плите или с боков дополнительно полосами и т. п железными ...
    Из #6
    ...Отливать их конкретным бетоном, а места отлива хорошо зачистить и загрунтовать.
    Еще вариант делать нашлепки из ремосостава, он как железо потом, хер отковыряешь 2х миллиметровую нашлепку...
