Проблема с СВФ, дом из СИП-панелей
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем links, 12.11.16.
  1. links
    links
    links
    Бронницы
    Всем привет. Полтора года назад был возведен дом из СИП-панелей на СВФ. Дом 2 этажа, 11х9 м, 33 свай (включая те, что под крыльцом). Сваи 2,5 м 108 мм наконечник литой 300 мм. Грунт суглинок, геодезия не делалась. Через 3 мес после возведения коробки начались отделочные работы.
    Первый проблемы со сваями были замечены этой весной. Уровень крыльца значительно (на 1-2 см) поднялся. Представители застройщика летом приехали, сваи под крыльцом докрутили, оно выровнялось. Но ненадолго, через пару месяцев все вернулось.
    При черновой отделке пола в гостиной было замечено, что уровень нулевого перекрытия значительно скачет. Проверили уровень пола во всём помещении. Как и ожидалось, он оказался неровным — перепад примерно 2,5 см составил. Затем решили проверить сваи. И вот тут новое открытие — их уровень оказался различным, вот тут на картинке видна разница: ручкой написана высота в мм от уровня осепостроителя до бруса обвязки.
    Получается, что строчка свай, которая проходит через центр гостиной и кухни, торчит выше остальных. В этом месте в помещении как раз самая высокая точка, то есть своеобразный горб.
    Какие будут советы? Дом на гарантии, что мне требовать от застройщика? Проблема усугубляется тем, что отделка в доме почти вся выполнена, на первом этаже уложена плитка на полу в котельной, тамбуре, кухне, постелены черновые полы (3 слоя фанеры) в остальных помещениях. Стены все отделаны везде.
  2. Horman13
    Horman13
    Horman13
    Санкт-Петербург, Московское шоссе 46 литера Б
    Странная ситуация - "Первый проблемы со сваями были замечены этой весной. Уровень крыльца значительно (на 1-2 см) поднялся. Представители застройщика летом приехали, сваи под крыльцом докрутили, оно выровнялось. Но ненадолго, через пару месяцев все вернулось". Сваи могут подниматься от морозного пучения, но, во-первых, весной-летом-осенью о пучении говорить не приходиться, а, во-вторых, длина свай 2,5 метра, да еще литой наконечник, поэтому вряд ли их "вырвало" из грунта. Скорее всего, речь идет не о подъеме, а о просадке свай, расположенных под более тяжелыми частями дома - неравномерной осадке свайного фундамента. Крыльцо более легкое - там осадка меньше, центры гостинной и кухни расположены вдали от несущих стен, там сваи, также, менее нагружены. Я считаю, что это, все таки, не подъем, а осадка свай. Чтобы решить, что с этим делать дальше Вам следует заказать инженерно-геологические изыскания и выполнить расчет, а там решать - критично это или нет.
  3. links
    links
    links
    Бронницы
    @Horman13, Такой вариант тоже не исключен, что просели сваи под нагрузкой. Мне главное сейчас понять, как дальше действовать. Как могут помочь геологические изыскания в данном случае?
  4. Horman13
    Horman13
    Horman13
    Геологические изыскания позволят определить состав грунтов, в основании свайного фундамента, и их расчетные характеристики, на основании которых нужно будет сделать расчет и понять - в штатном режиме работает фундамент или достигнут предел несущей способности свай и опираться на них нельзя.
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Жесткость обвязки недостаточна. Сваи на пределе несущей способности. Просели неравномерно. Пусть приварят раскосы из уголка 50 мм перераспределяющие нагрузку со свай по периметру на центральные (которые выше) На оголовки просевших свай подкладывают фанерные подкладки, подняв дом.
  6. Horman13
    Horman13
    Horman13
    По моему мнению, жесткость обвязки таким образом повысить можно, но не факт, что на достаточную величину. Нужно считать и конструировать в зависимости от расстояния между перегруженными и недогруженными сваями, а также от высоты подполья. Перед устройством усиления из раскосов следует разгрузить перегруженные сваи и после приварки элементов усиления, вновь загрузить. Только при такой технологической последовательности произойдет желаемое перераспределение нагрузки между сваями. В противном случае, перегруз свай сохранится, а дополнительное нагружение дома может привести к аварии. Однако, хочу заметить, что сваи которые достигли предельного состояния по грунту спасти уже не получиться. Продолжаю считать. что без расчета несущей способности свай по грунту на основании данных инженерно-геологических изысканий никаких операций производить нельзя!
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Как ни прискорбно, но фундамента способного нести ваш дом у вас нет. Вопрос докручивания свай вам мало чего даст, потому что нет главного-это понимания на что все ваше строение опирается. Но вы сами на это пошли делать фундамент в темную. Выбор у вас в два варианта:
    1- сделать ИГИ и по нему сделать уже расчет кол-во свай обеспечивающих несущую способность вашего дома. И по этому расчету уже можно принять решение, есть ли смысл добавлять колличество свай. Но этим ребятам я бы эту работу не доверил-очередной раз обманут. Так как сам подход изночально был авантюрный, рассчитанный на "ПОВЕЗЕТ"
    2- здесь на сайте есть человек который двигает дома. Обратится к нему и заново поставить дом на другой расчетный фундамент и по конструкции способной нести ваш дом, но уже в самом деле расчетный не применяя принципа "угадаю". Удачи вам.
  8. links
    links
    links
    Бронницы
    Неужели все так плохо?
    @al185 Можете прокомментировать?
  9. al185
    al185
    al185
    Навскидку морозное пучение, на что указывает большее выпучивание внутренней оси.
    Был подобный объект на реконструкции - мягкопластичный суглинок с высоким УГВ, силы касательного морозного пучения превышают сопротивление лопасти.
    Вылечилось грамотным проектом реконструкции:
    1. Оценка характеристик грунтов.
    2. Проверка расчетом несущей способности фундамента.
    3. Грамотные мероприятия по реконструкции - выравнивание дома в горизонт на подкладки, утепление цоколя и отмостки.
  10. al185
    al185
    al185
    Конструкторский расчет и грамотный проект реконструкции. Но это из области фантастики, см. 20 мифов про винтовые сваи /Лучшие ответы
    Кстати, цитата по этому же поводу - Просел дом на винтовом фундаменте. Как ремонтировать? Может залить ленту?
    На данном этапе ничо реального кроме бессмысленных движений от застройщика не дождетесь.
    Поиском - строительная экспертиза.
    Получите заключение аттестованного эксперта.
    После реконструкции в суд за возмещением затрат и морального вреда... если не поменяет юрлицо, и судебные приставы найдут, чо взять... Или после проектирования осметить проект, и в суд за уменьшением стоимости услуги/строительства и выплатой разницы на величину сметы.
  11. links
    links
    links
    Бронницы
    @al185, Спасибо за мнение.
    Пока застройщик предложил докрутить те сваи, которые выше, в уровень и следить за ними. Если просадка или пучение продолжится, готов сделать ленточный фундамент за свой счет.
    Пока не согласился, хочу предложить им сделать ИГИ, чтобы можно было понимать, превышена ли уже несущая способность фундамента. Тем более, что у меня еще даже фасад не сделан, а это значительно добавит веса дому.
    Компания очень крупная, вряд ли пойдут на такие действия.
  12. al185
    al185
    al185
    Т. е. так то им ИГИ не нужны? Что и требовалось доказать - конструкторский расчет и грамотное проектирование не про них... И с лентой будет то же самое #2...
    Вам желаю осознать: средневековый персонаж никогда не осознает, что земля не плоская и крутится... и что фундамент следует проектировать... Вот это про сваекрутов...
    Даже по себе можете судить - совет таки не доставил понимания
    Это требование СНИПов... Т. е. любые безрасчетные движения - напрасный труд... Больше свай - больше деформаций морозного пучения, на которые СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий обязывает производить расчет
  13. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @al185, я был бы в том же самом уверен, если бы не история с крыльцом:
    НО:
    @links,
    т. е. повтроно сваи выперли таки не зимой?
  14. al185
    al185
    al185
    Летом, это когда? Если в июне, дом вполне мог еще далее оседать после зимнего пучения... процесс долгий - сначала оттаивание, затем постепенное уплотнение разуплотненного под лопастями...
    А про версию осадок периметра от нагрузок, так под внутренней осью нагрузки в 1,5 больше периметра #1...
    Не следует рассчитывать, что застройщик когда-либо придет в сознание...
    Это только от раскачивания дома. Против деформаций основания бессмысленные движения: при нагрузках порядка #49 моменты сил в сочленении свая/обвязка до 2-4т*м, т. е. свернет в трубочку любую обвязку... Вы же наверное в курсе - Сажин против этих моментов рекомендует ж/б ростверк высотой от 300мм...
  15. links
    links
    links
    Бронницы
    @demetrodon, @al185, Подкручивали сваи в августе, через месяц-два визуально все вернулось к изначальному состоянию.
