Не могу прогреть дом. помогите найти ошибки при монтаже отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Fedosii, 10.11.16.
  1. Fedosii
    Fedosii
    Fedosii
    Не могу прогреть дом...помогите найти ошибки при монтаже отопления
    Други, комрады, товарищи и зайцы, типа меня.
    устал мерзнуть с кошкой в частном доме...помогите
    сейчас детально расскажу проблему
    достроил дом каркасник...в два этажа...в СНТ...электроэнергии чуть более 5.6 кВт...большее не предвидеться из-за петуха и мрази председателя СНт...
    ипотека, как первый круг ада отменил, и решил построит хороший добротный дом...
    дом получился общей площадью 130 м2 со вторым этажом.
    весь дом каркасник...
    первый этаж утеплен 200 мм минватой УРСА плотностью 35 кг/м3.
    второй этаж-утеплены стены 100 мм минватой УРСА плотностью 35 кг/м3;
    потолки и все полы 200 мм минватой УРСА плотностью 35 кг/м3.
    внутрення обшивка - черновая фанера, потом 25 мм рулонной Урсы из Леруа (самая дешевая), потом ГКЛ в 9,5 мм.
    внешняя обшивка - дюймовая доска (сайдинг только ближе к лету планируется.)
    потолки на первом этаже-в спальне и гостинной 3,2 м
    далее везде 2,5 м-я сам высокий
    (по видимому комплекс неполноценности)
    общая площадь окон (а их 8 шт) 13 м2
    входная дверь (утепленна 25 мм) в дом, далее холодный тамбур и входная дверь в прихожую (утеплена 25 мм)
    теперь про отопление
    котел Бренеран АКватен на 400 м3
    насос 25/80-довольно таки сильный насос
    труба от котла-32 мм ППдо первой батареи на втором этаже, к котлу 25 мм ПП.
    конвекторов стоит 14 шт общей можностью 16,1 кВТ из них 6 Алюминиевые на первом этаже-все остальные металлические из них 2 на первом этаже и 4 на втором.
    система однотрубная...через запорный байпас. Магистраль 25 мм - подача в конвектор снизу, выход сверху..везде стоят винтовые краны для регулировки тепла..на каждом конвекторе кран Маевского...по всей системе стоит 3 спускника.
    теперь сама суть-протапливаю котел, вода идет по трубе на второй этаж (у меня только принудительная циркуляция!), далее спускается на первый и уже после первого, через насос, в котел...термодатчик стоит только для первого этажа (в хорошие дни он показывает 55 градусов.)
    на втором этаже более менее тепло(+16-18 градусов через 2 часа протапливания)
    на первом едва +15 градусов (за окном сейчас минус 9-12 градусов)
    иногда в котельной слышу как в трубах журчит вода (где-то подсасывает, но везде сухо!)
    мои догадки по ошибкам
    1. магистраль нужно было делать 32 (но тут нюанс-труба 25 мм была полностью на халяву-остатки с производства).если моя догадка верна-летом буду менять!
    2. краны на батареях стоят винтовые с американкой...думаю у них пропускная способность ниже чем у шаровых...если моя догадка верна-буду летом менять...
    3. так как система только принудительная-можно было бы запустить все через первый этаж сначало...если догадка верна-переделать не трудно...
    помогите найти ошибки...
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    @Fedosii, расписали хорошо и догадки практически верные, может ещё пара троечка "роялей в кустах" затаилась. Чтобы не гадать нарисуйте схему, если есть фото содеянного.
    Забыли упомянуть в системе вода или...?
    Подробней, если можно, фото вообще:super:.
  3. Fedosii
    Fedosii
    Fedosii
    Фото сделаю завтра и выложу их...
    в системе вода и антифриз для отопления в соотношении 80/20
    из-за постоянных переделок и доделок-установка спускников, установка допконвекторов-полностью антифриз заливать не стал
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :no: "незамерзайка" зачем? дом не ПМЖ, дача?
    метал. конвектор.jpg Что есть металлические конвекторы? Что-то подобное?
    :no: Цифра вызывает очень большие сомнения.
    Ну и зачем Вы на остальной магистрали бросили порядка 60 метров ПП25 в варианте однотрубки? бесплатный сыр в мышеловке... и то для второй мыши.
    По хорошему, не видя плана на ПП25 двух трубка на четыре контура, по два на этаж. Хотя при
    ТТ котёл порядка 13 кВт ПП трубы далеко не самый лучший вариант.
  5. Fedosii
    Fedosii
    Fedosii
    Фото как и обещал
  6. Fedosii
    Fedosii
    Fedosii
    Вот остальные фото
  7. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Мдаа...
    Краны с байпасов долой, подключение радиаторов низ-низ.
  8. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :no::no:
    Вариант "малой кровью" не получится.
    "Таблетки" здесь бесполезны, только резать.
  9. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    А вдруг 25-80 прокачает, там всего-то 60 метров трубы;)
  10. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Угу, и заявленной мощности 16 кВт, при dT*=15* по этому 60 метровому кольцу надо прогнать за час порядка 0.9 м. куб. воды, а в системе смесь.
    Это в дополнение к "букету", чтобы не сомневались: доктор сказал в морг, значит в морг.
  11. Fedosii
    Fedosii
    Fedosii
    подключение считаю нормальным-снизу идет горячая вода-в шикарном темпе перемешивается с холодной и уже идет далее по магистрали...кран на байпасе необходим-иначе это уже и не байпас...
    подключение низ-низ тоже норм, но отопление делал со спецом (у него стаж почти сорок лет в Германии)
  12. Fedosii
    Fedosii
    Fedosii
    воздушник стоит после стояка в чердачном помещении. по уму ходу в сразу от котла установить еще один воздушник и термометр
  13. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Уклоны покажите на интересующем участке, воздушник на чердаке, зайцу стоп сигнал, если в указанном месте горб.
  14. Fedosii
    Fedosii
    Fedosii
    прокачивает однозначно-сужу по двум насосам-первый был слабенький (из Леруа самый простой).потом подогнали вот этот. первый если работал-разница в температуре в котле и на датчике, что идет на первый этаж весьма была ощутима...градусов 20-22...сейчас разница, с новым насосом составляет чуть более 10 градусов.
  15. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :faq::faq::faq: Не понимаю, а что Вы здесь делаете? спеца с 40 -летним стажем, глядя на кривой монтаж, Не верю (с), за душу, бубен в руки и пусть запускает свою "умную" СО. Имхо, СО сдавалась заказчику, всегда по факту работы, а не по сухим стыкам или заумным речам.
    кран на байпасе необходим-иначе это уже и не байпас - тоже у супер спеца почерпнули? :faq:
    Посмотрите как устроены рабочие "ленинградки"- https://www.forumhouse.ru/threads/291335/
