Фундамент под каркасную баньку
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем negator, 09.11.16.
  1. negator
    negator
    negator
    Добрый день.
    Перечитал уже кучу топиков - голова идет кругом. Прошу совета.
    Планирую построить каркасную баньку по проекту КБ-21 Болдино.
    Регион - Ярославская область, на границе с Московской.
    Размеры 6*4.5 в один этаж, возможно с мансардой, но думаю что будет просто холодный чердак.
    Какой фундамент выбрать и не потратить лишних денег?
    Постоянного проживания не будет, зимой баню отапливать не планирую, но приехать папарится желание есть.
    Варианты у меня пока такие:
    1. Мелкозаглубленная лента. 30 ширины и 40 высоты думаю достаточно. Вроде вполне себе вариант - сделать можно и своими силами. Но боюсь что будут гнить полы снизу, читал много заморочек на эту тему.
    2. УШП. Вроде всем привлекательно и удобно, но есть много но:
    Для легкой бани достаточно тонкой плиты. Но это надо делать проект, заказывать рабочих, миксер (и не факт что он сможет заехать на участок). Или для такой постройки можно обойтись без проекта и посчитать на глазок? Также минусом считаю то, что здание неотапливаемое, и прогревать плиту зимой и в межсезонье будет долго и бессмысленно.
    Ну и само здание получится низко, снегом по крышу занесет.
    3. Поставить на столбики из бетонных блоков. На подобных столбиках уже 2 года стоит каркасная веранда 8*4 и стены каркасного пристроенного гаража к дому под общей крышей. Да и у соседей подобные строения стоят на блоках без всяких проблем.
    Поясню. Берем вот такие блоки
    Размером 200*200*400 мм и из 4 штук сооружаем столбик. Снимаем плодородный слой, добавляем песочек, выставляем блоки по уровню.
    Под веранду ушло 16 подобных столбиков. Вложений минимум - стоят прочно уже который год.
    С блоками еще есть проблема с утеплением или отмосткой (а оно нужно вообще для бюджетной каркасной бани)?
    По грунтам:
    1. УГВ у нас очень низкий, копали колодец -вода нашлась только на 10 метре (собственно это уровень речки в 600 метрах от нас). Колодец- 12 колец.
    2. После плодородного слоя идет несколько метров песка, далее глина и плывун.
    Все это известно при копании колодца. Вода уходит очень быстро даже после сильных дождей.
    Бюджет проекта разумный. С одной стороны хочется сделать качественно и на годы, с другой стороны закапывать кучу денег в землю для легкой баньки смысла не вижу, как и делать подробную геологию, тратить сотни тысяч на проекты фундамента не готов.
    Если кто готов недорого запроектировать - пишите отдельно.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Я бы выбрал ленту, тем более при Ваших грунтовых условиях - влага в техподполье скапливаться не должна, да и долговечность МЗЛФ на песках определяется только долговечностью бетона (фактически на песках при низком УГВ - понятие МЗЛФ теряет смысл, так как при этом глубина ленточного фундамента назначается независимо от глубины промерзания - и у Вас будет не МЗЛФ, а просто ленточный фундамент, требующий по идее, только конструктивного армирования)
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    "УШП" (незаглубленная лента) для сезонного. Проблема прогревания УШП
    При наличии малейших "удобств" без отопления хотя бы инженерных узлов не обойтись...
  4. negator
    negator
    negator
    Не понял если честно.
