РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Переехал недавно в новую квартиру. Дом новый, каркас-монолит, межквартирные стены - пеноблок, перегородки внутри квартиры - ПГП 80мм. Отделка пока простейшая от предыдущего хозяина досталась. До этого жил в обычной панели 70-х гг. В новом жилье неприятно удивили два момента - 1. сама по себе квартира удивительно гулкая и звонкая как колокол. Хлопок входной дверью заставляет вибрировать все перегородки аки царь-колокол 2. Слышимость из квартиры СНИЗУ. Именно снизу - ночью слышно даже обычный разговор снизу, причем я его слышу из своих чудесных межкомнатных перегородок. Если прикладывать к поверхностям ухо, то громкость звука снизу, излучаемого межкомнатными перегородками будет раза в три больше, чем звука от собственно пола и наружних стен. От колонн каркаса звука нет. С соседями сверху такого сюрприза нет - тут все привычно, как в моей старой панельке - от них слышен весь структурный шум, детский топот только громкие крики. Обычного разговора неслышно. Посоветуйте, что с этим безобразием делать? Пока, из чтения форума, сделал такой вывод - Внутриквартирные перегородки все сносить, вместо них - каркас 50мм с заполнением минватой и ГКл+ГВЛ с каждой стороны. Ставить все на виброхолст, по периметру крепить через него же. Подскажите, насколько это поможет. Не хотелось бы затевать столь масштабный ремонт, без уверенности, что будет реальный ощутимый эффект. Нет ли способа развязать уже готовые перегородки из ПГП от пола? Например, приходит в голову "безумный" вариант - отпилить ее внизу вдоль пола от пола, в щель затолкать стеклохолст. Но, боюсь, все треснет и развалится, да и развязка вертикальными элементами каркаса не достигается.
@MasterZ, перегородки сносить или дополнительно изолировать. Переставить существующие на прокладки - не факт, что не сломаются в процессе, да и эффект будет так себе
Спасибо! А "эффект колокола" после замены ПГП на ГКЛ/ГВЛ на 50мм каркасе пропадет? Общая площадь квартиры - 90кв.м.
Спасибо за очередное, не первое на нашем форуме -наблюдение за известными косячными свойствами ПГП -перегородок (и стен межквартирных) MasterZ - Для интереса - Набрав в строке ПОИСК -вверху справа или значок лупы "ПГП" - например, https://www.forumhouse.ru/threads/367361/#post-16351340 Шум от входной двери соседей А - о аномально низком переизлучении структурных звуков изготовленными РАЗВЯЗАННЫМИ перегородками каркасными (по звукоизоляционным технологиям) -не раз писали наши форумчане .. Но ...поведение соседей .. Вопрос непростой- почитайте "Клуб защитников тишины"
@MasterZ, придется многое переделывать и делать по звукоизоляции. Так же интересен вопрос о теплоизоляции вашей квартиры. Всё это потребует затрат (нужен хороший бюджет). Это не очень хорошо.
Похоже, что сильно поможет стяжка на полу на керамзитной засыпке. Содеди снизу "поутихнут", а соседи сверху видимо уже сделали хорошую стяжку. Наверное у Вас пока нет стяжки на полу и квартира без мебели и штор. В пустой квартире звук значительно сильнее расходится. Мебель, текстиль, шторы звуки сильно гасят.
На полу ламинат. Стяжка под ним, я думаю, самая простецкая - думаю, просто выравнивание минимальным слоем поверх плиты. Мебели почти нет, да - но гадские перегородки ПГП напрягают.
Вывод ваш правильный, большую часть проблемы это должно убрать. Стяжку если делать, то явно не на керамзите. Но вы вроде и не собираетесь на такое идти. Тут смотрите сами, если напишете толщину и состав перекрытий, может вам и подскажут в духе “хорошо/плохо“. А может и нет) Гулкость скорее всего просто от пустой квартиры и тех самых перегородок. Единственный вопрос - делать или нет облицовки для стен с соседями. Пеноблок так себе изолирует звук, если совсем уж не толстый. Тут тоже слушайте сами)
