РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Помогите, пожалуйста, советом, как быть в следующей ситуации: Имеется квартира в многоэтажном монолитно кирпичном доме. Внутри дома почти все стены выполнены из пазогребенных перегородок. Проблема в следующем - когда соседи хлопают входной дверью, окружающие пазогребни в квартире ходят ходуном, начиная с коридора, где моя входная дверь от удара вибрирует так, что кажется, что колотят прямо по ней снаружи. Схему прилагаю. Наши общекоридорные смежные стены сделаны из пазогребня 70 мм в два ряда с пустой полостью внутри, внутри квартиры пазогребень в один слой. И у меня и у соседей двери прочные и тяжелые, повешены на анкера, вбитые в пазогребень, и пену. Пожалуйста, посоветуйте, какие могут быть варианты решения проблемы? Установка фальшстены и второй входной двери - первое что приходит на ум, но насколько это вообще поможет и что еще можно сделать помимо этого? Удар слышится и ощущается просто колоссально.
Та же проблема, мучаюсь (Вроде делал звукоизоляцию, но слышу как в соседней квартире телевизор работает.
1) Я повесил на входе подъезда комикс формата поболее А4 с 9-миниатюрами - рисунки квартир, обитателей их и прохождение структурного звука по всем сообщающимся стенам и перекрытиям, изображающий последствия для всех окружающих квартир -излучение в виде звуков (был в Интернете где-то этот комикс-рисунок трех этажей-9 квартир) Вроде после этого тише стало. Во всяком случае, тех гроханий дверьми ближних 6 соседей ночью, от которых просыпаешься -не фиксировал своими пробуждениями. А раньше - и в берушах просыпался. Конечно - в отличие от меня многие захлопывают двери на так называемые защелки ..Но кажется по ощущениям, что рисунок-комикс оказал свое действие. Другое дело, что меняются жильцы-наниматели, собственники, которые не видели этого комикса .. Не берусь напоминать о подарке соседям нормального не китайского доводчика -при согласии с их стороны .. 2) А типовые способы уменьшения степени переизлучения структурных звуков (в том числе и ударного происхождения) в квартирах с стенами ПГП - не раз описаны на форуме -типовые 8.5-14.5 см. "облицовки на относе" ГВЛ-ГКЛ -см.FAQ, Альбомы с чертежами и пояснительные записки (раздел FAQ - #10) (с максимальной развязкой - например, по развязкам от боковых стен - https://www.forumhouse.ru/threads/342478/ и прочие тонкости и ньюансы именно звукоизоляционных (а не отделочных) конструкций с ГВЛ-ГКЛ) Разумеется- если вы случайно сделали "усилители звуков"- натяжные потолки, пустые гипсокартонные jобшивки или потолки, ламинат по тонкой подложке - пробковой, полистироловой или пенопрокладке и прочие конструктивы, увеличивающие перизлучения структурных звуков в квартире - то после ОБСЛЕДОВАНИЯ #3 и этих(!) поверхностей при ударах своей или соседской двери - сами поймете, что демонтировать. Б) Встраивание- интегрирование второй двери в конструктив облицовок развязанных - то есть дверь-2, которая тоже гораздо меньше будет переизлучать структурные ударные и преграждать путь перизлучаемым первой дверью (совокупно с массированными звукоизоляционными облицовками на относе вашего кориора-прихожей - Схемы интеграции двери в состав развязанной звукоизоляционной облицовки на относе -тоже найдете в чертежах Альбомов - #10 (Замечание: Иной способ уменьшения уровней шумов от "двойной ПГП" межквартирной (как и при двойном пено-газобетоне или двойных стенках из "кирпич на ребро" с воздушным промежутком), позволяющий не сильно уменьшить пространство, но(!) на данном форуме профессиональным акустиком не рекомендуемые (как минимум -по причине снижения общей звукоизоляции - #522 #625 в сравнении с классикой выше -то, что вы назвали фальш-стеной) Wlad11 сказал (а): ↑ Двойной пазогребень в прихожей разобран со своей стороны, С. Шумаков ...а вот это зря. Фактически Вы уменьшили звукоизоляцию еще как минимум на 6 дБ. Звукоизоляция же для такой перегородки нужна дополнительно, а не вместо... Но -кому-что важней -кому-то жалко 8.5 см. и -если вам важней расстояние, чем снижение звукоизоляции от воздушного шума за стеной- то пройдите по ссылке на сторонний форум в двух темах 2013-2015 года -#2383 Но этот способ уменьшит звукоизоляцию общую, особо на НЧ (влияние МАССА !). Потому и не рекомендован на нашем форуме. Другое дело, если переизлучения при ударах дверей соседями идут не только от Межквартирных, но и от внутриквартирных ..(выясняйте, "сторожа" приход-уход соседей -с ухом - по методе - в двух положениях (и берушей в другом ухе)- у ВСЕХ стен и перегородок и пола и потолка- - метод #3. Или, проще -поскольку природа одинакова -можете попросить члена семьи грохать своей(!) дверью и обследовать () с берушей в одном ухе все поверхности квартиры-.) - если перизлучение и от внутри(!)квартирных ПГП. Тут совет однозначный - #11 - ...antas07 сказал (а): ↑ Теперь вот сижу и думаю, что делать с пазогребневыми плитами, то ли снести их к черту то ли шумоизолировать. С. Шумаков- Если изолировать, потеряете в площади квартиры. А Вы за эти м2 деньги платили... Я у себя снес без жалости... Таки если вы хотите получить мнение или инфу по вашей проблеме - - опишите подробно - И что и как в всех подробностях делали -может вам "всучили" - конструктив якобы звукоизоляции (с пеноматериалами или тексаундом или креплением каркаса к защищаемой стене или незащищенными перпендикулярными легкими стенами или ... или... (расстояния, марки, типы развязок от стен и каркаса развязки,) ... и, естественно, опишите исходное - #2 и результаты обследования всех стен и перекрытий (пола и потолка) -ВСЕХ(!) - #3 В любом случае -информация от вас подробная - при подробном описании от вас - обнаружении тех или иных ошибок технологии вашего конструктива -окажется полезной форумчанам. Полезной -по аспекту- ЧТО НЕ ЗАБЫТЬ сделать ...и ЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ
В такой ситуации ничего не поможет, если соседи будут продолжать хлопать дверью (Поговорите с ними. Можно доводчик поставить, уплотнитель тоже немного решает проблему
Если пустота между блоками, задуйте эковату. На сколько я знаю это оптимальный вариант в вашей ситуации.
@Хазад, это совершенно бесполезно, т. к. шум от двери имеет структурную природу, т. е. передается по скелету здания, а не по воздуху.
Вот именно в этом случае и снизится вибрация в полостях.(постучите по пустой перегородке и забитой эковатой), вату предлагаю исключительно по причине простоты монтажа. (себе сам задувал садовым пылесосом.)
@Хазад, так, вот только не надо вот этого вот. Нет понимания физики процесса, не нужно комментировать. Предложили свой вариант-достаточно.
Хамить не надо. Я имею такое же право утверждать что это возможное решение проблемы, основываясь на собственном опыте, как вы утверждать обратное. основываясь на чем? На физике процесса? Это все-равно что стучать по пустому барабану и набитому ватой например.
А что если попробовать установить доводчик, у меня муж так сделал год назад, теперь не так сильно слышно и соседи перестали жаловаться есть множество сайтов, где можно найти хорошие и на форумах посоветоваться мы тут покупали, пока что нормально работает, ну дальше видно будет
Заказывала дверной доводчик dorma Заказал по спецпредложению, цены приемлимые. Пока вот жду доставку.
Такая же планировка, но стены из пеноблоков 20 см, а не пгп. Идет звук от соседской двери, а к ним от нашей, т. к. стена общая. Доводчики не помогут, т. к. слышно даже провороты ключа. Что делать?
Вы не стесняйтесь использовать свое время - есть отличный локальный ПОИСК - вверху справа -или -значок лупы. Набираете в строке меню ПОИСКа слово "пенобетон" - вылазит масса постов, в числе которых -не раз приводились и отчеты снесших перегородки ВНУТРИквартирные и заменивших их на каркасные Стандартная рекомендация -к соседским (межквартирным) стенам пенобетонным - -типовые звукоизоляционные облицовки делают; -внутренние(внутриквартирные) - сносятся -вместо них типовые развязанные каркасные (подвариант -но ..отнимающий сантиметры -к тем пергородкам пенобетонным внутриквартирным, что вы не хотите сносить и заменять на металлокаркасные -также делают звукоизоляционные облицовки "на относе " (или -бескаркасные развязанные -ипа ЗИПС-ультра) Все чертежи перегородок и облицовок с всеми подробностями - в Альбомах FAQ - #10 .То есть те же способы -что используются для легкоизлучающих поверхностей ПГП -в #3 выше (Дополнение - По слову "отрезание " в меню локального ПОИСКА -найдете способы отрезания - развязки перегородок вашей квартиры -от боковых соседских стен, в том числе - частичной развязки с уголками и вибростеком - уменьшит степень передачи звуковой энергии вибрационно-ударного происхождения на иные поверхности вашей квартиры. Не стесняйтесь по ключевым словам использовать отличный ПОИСК - https://www.forumhouse.ru/threads/134583/ и #14 #1902. Вводите вверху справа -ключевые слова Найдете массу инфомации-много раз описаны демонтажи перегородок внутриквартирных из пено-газобетонов форумчанами и замен их на ГВЛ-ГКЛ развязанные по звукоизоляционной технологии - слабопереизлучающие большую часть спектра от соседей .. Практически ...Как и не раз приведены рекомендации профессионального акустика для Межквартирных стен из пено-газобетонов- - добавлять(!) к ним типовые звукоизоляционные облицовки на относе (и -без крепления виброподвесами - независимые) - для уменьшения переизлучения ими структурной энергии разного -в том числе и ударно-вибрационного происхождения)
