Клиновые ремни для снегоуборщика (размеры, применяемость)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Тарчанин 72, 07.11.16.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В РФ под этим брендом не было реализации этого СУ. Закупка с Белоруси на фабрике Zhejiang Zhouli Industrial. Прямой аналог по тележке Чемпион ST861. Попробуйте на нём посмотреть, здесь на форуме была инфа по ремням в комплектации с Лонсином 242х кубовым.
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Как @yury59 выше написал, явно сделан на фабрике Zhejiang Zhouli Industrial, а весь Чемпион с панелью, как у вас, собран либо на LB4L-885/4LXP-885, либо на 4LXP-930. Вы не написали аналог 4LPX930 был велик или мал?
  3. Droniwe
    Droniwe
    Droniwe
    Здравствуйте.
    Кто-то реально уже на Caiman Valto 24 какой-то из этих ремней ставил?
    Просто хотел бы понять, эти ремни подойдут в теории или они реально на практике подходят и их можно в любом магазине брать смело, не думая, как потом возвращать, если что?
  4. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Если у кого то на снежниках установлен ремень привода шнека 408019 для снегоуборщиков Husqvarna, Partner, Craftsman Арт. 5324080-19 и не хочет покупать оригинал, есть альтернатива: https://www.ozon.ru/product/remen-privoda-shneka-408019-dlya-snegouborshchikov-husqvarna-partner-craftsman-art-5324080-19-1670655779/
    Хочу напомнить про допуски, у каждого производителя ремней они разные+-от 5 до 10мм.
    Почитайте вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/556244/ и задайте владельцу вопрос по ремням, может он Вам подскажет или вот здесь посмотрите, я устанавливал ремень и он подошел и зиму отработал без нареканий: https://www.forumhouse.ru/threads/568688/page-8, но здесь нужны точные размеры Вашего ремня и по нему уже подбирать, заказать несколько разных ремней на маркетплейсе, прийти со своим ремешком, какой из них подойдет по размеру тот и возьмете, а другие вернете продавцу.
  5. Droniwe
    Droniwe
    Droniwe
    Не совсем понял чем мне может помочь владелец 27го каймана? У меня 24й - ремни разные у этих моделей.
    И так же не понял зачем нужны точные размеры ремня и причём тут допуски?
    Есть конкретная модель ремня 5LXA-885 используемая на снегоуборщике, разве у него могут быть разные размеры?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Могут и есть. Отклонение длины ремня от расчётной не должно превышать ±2%.
    https://inner.su/articles/tablitsa-dliny-remney-v-shkivnoy-peredache/
    Допустимые отклонения в зависимости от длины ремня(https://reductors.com/articles/elektrodvigateli/razmery-klinovykh-remney/)
    • < 1000 мм — ±10 мм;
    • 1000–1500 мм — ±13 мм;
    • 1500–2000 мм — ±17 мм;
    • 2000–2500 мм — ±19 мм;
    • 2500–3000 мм — ±22 мм;
    • 3000–4000 мм — ±30 мм;
    • 4000 мм — ±40 мм.
  7. Droniwe
    Droniwe
    Droniwe
    То есть я что, покупая ремень с парт-намбером 5LXA-885 могу купить ремень с другим размером?
    Дичь какая-то...ниразу с таким в жизни еще не сталкивался, чтобы деталь с конкретным артикулом разная была...
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Какие Ваши годы, всё ещё впереди. Я на Конти налетел по неведению, теперь без Ме рулетки брать не рискую. Почему сразу - дичь? Я Вам дал же ссылки, изучайте тему.
  9. Droniwe
    Droniwe
    Droniwe
    Не, ну что нет чтоль?)
    Дичь как она есть...
    Получается нельзя просто купить ремень по артикулу и названию, а нужно подбирать буквально с линейкой...
    Тогда абсолютно понятно, почему Юнисоо продают ремень за 7 тыщ - расчёт на то, что человек офигеет искать нужный и придёт просто отвалит нужную сумму лишь бы ему выдали тот, что нужно
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не технарь Вы, понятно... :) Ни одно подобное РТИзделие при массовом производстве в ноль сделать не реально. Для нивелировки этого в конструкции агрегатов и предусматривают системы натяжения/ослабления ремня.
  11. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Снегоуборщик Крафтсман, он же Хуска, он же Партнёр. Вот и пришёл пушистый зверёк моему двухсот рублевому Ярославскому ремню.
    Ремень шнека каталожный номер 5324080-07 (старые артикулы 5324307-83 и 5321844-96) родной размер 5/8"х38" дюймов, аналоги Rotary RT12-14116 (США), Rotary RT12-5165 (Тайвань), он же 5L380. Я же поставил замену родному Ярославский вентиляторный обернутый ремень с формованным зубом 14-10-937 от МАЗа, прошу его не путать с отрезными зубчатыми AVX. Ставил его в феврале 17-го года, получается 9 лет прожил:)] С нашими сибирскими снегами и площадью которая чистится, это очень хороший результат :super:. Да и то, не понятно, почему он развалился, когда начал половинить СУ, увидел оторванное силовое ухо которое крепит ковш к корпусу СУ. Что было первопричиной неизвестно. В нычке нашел "родной" 5L380 и МАЗовский. Буду ставить зубчатый, от добра добра не ищут. :)
  12. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Подскажите хороший аналог Truflex4LXA-930 ?
  13. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    У Sanlux есть хорошая серия ремней DRY BACK, это усиленные ремни, специально для сельхозки и относительно недорогие. Ваш ближайший размер 4L370 у него наружная длина 940. Если у вашего СУ есть регулировка натяжного ролика, то должен встать без проблем. На Озоне они есть. Вы кстати высоту своих ремней измеряли?
    У меня к Вам вопрос на примере Truflex 4LXP945. В некоторых постах 945 Вы указываете как La (внешняя), в некоторых как расчетная. Так где истина? У Вас таблицы от Гейца есть на эту азиато-пиндосскую продукцию? Лично мне они почему-то не попались ни разу. А продаваны на своих сайтах порой пишут черти - чего. По высоте Truflex тоже вроде отличается от классики.
  14. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Нет таблицы от Гейтса.
    Размеры ремней бывают разные от разных производителей +-0,5-10мм и лучше мерить по своему родному при покупке.
    Гейтс естественно отличается от дешевого ремня А. По высоте, по углу скоса.
    У него: Ширина = 13мм, высота = 8мм, внутренняя длина = 914мм, рабочая длина = 945мм, внешняя длина = 965мм.
    Если Вам нужен ремень 4LXP945, за 920 руб. есть в наличии: https://villtec.ru/rashodnye-materialy-i-aksessuary/aksessuary/remen-4lxp945-priv-shnekov-wb1176-1387-1510
  15. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Я встречал ремни других производителей, там иногда конкретно пишут 4LXP945 La, понятно что в этом случае 945 - наружка, а что Гейц подразумевает под 945 не очень понятно. Я всегда считал что это наружка. :)
