Цилиндрический дом Mandala Homes. в 1.5 этажа. Д-8м
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем сир16rus, 06.11.16.
Нравится
  1. да
    15 голосов
    83,3%
  2. нет
    2 голосов
    11,1%
  3. не знаю
    1 голосов
    5,6%
  1. сир16rus
    сир16rus
    сир16rus
    Предлагаю обсудить проект канадской фирмы Mandala Homes. Лично мне нравится этот mandalahomes. com/wp-content/uploads/2014/02/Aspen_Series_900_2s.pdf.
    Искал поиском на форуме, есть похожий у г. ДЕКАГОНа. https://www.forumhouse.ru/threads/359642/
    За что ему огромная благодарность.
  2. сир16rus
    сир16rus
    сир16rus
    Мне видится так:
    1) цоколь из несъемной опалубки диметром 12м.
    2) Каркасный цилиндр диметром 8 м.
    3) Секторные пристройки снаружи цилиндра для расширения. как здесь: mandalahomes. com/wp-content/uploads/2014/12/Magnolia_Series_1300.pdf
  3. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    @сир16rus, Очень рад видеть единомышленника!)
    В Ваших планах строительство или тема пока для виртуального обсуждения?
    С удовольствием поделюсь своим опытом и мыслями на тему юртодомов!
  4. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    Обсуждение предлагаю начать с понимания того, какие силы действуют в каркасе юртоподобного здания.
    Это понадобится для того, что бы была возможность создать прочную, сбалансированную конструкцию, с отсутствием "перегруженных" элементов.
    В силу того, что в рассматриваемой схеме нет центральной опоры, можем считать ее безопорной в некотором смысле. Исключая центральную опору, мы вынуждены перераспределить нагрузку на другие узлы и элементы.
    Вот небольшой эскиз, того, как я себе представляю нагрузки в каркасе:
    Нагрузка с кровли, передается через стропила на две точки.
    В центре - это компрессионное кольцо. Оно необходимо, если есть задача делать по центру дымоход или зенитное окно. Если таких задач нет, можно сделать тупо конек.
    В любом случае, этот узел работает на сжатие. Сжатие тем сильнее, чем длина стропила (рычага) больше. Исходя из этого, выбирается прочность компрессионного кольца.
    По периметру здания нагрузку принимает опорно-балочная конструкция каркаса. В принципе, именно она и принимает всю нагрузку с кровли, потому как компрессионное кольцо зажато противоположными стропилами, а весь вес конструкции принимают на себя стены.
    Место соединения стропила с вертикальной опорой подвержено распору.
    Т. е. силы пытаются подпорный столб "развалить" наружу.
    Дабы этого не происходило, необходимо стянуть все столбы кольцевыми связями, исключив возможность их "выпадания" наружу.
    В классических юртах, эту роль играют ремни, которыми стягивают все стены. Начинаются и заканчиваются которые по обе стороны двери.
    Это я все к чему...
    К преимуществу коаксиальной планировки для каркасного юрто-дома.
    Вот Вы пишете: "Каркасный цилиндр диметром 8 м."
    Я так понимаю этот цилиндр для центральной комнаты.
    Т. е. стропила у Вас будут длиной в р-оне 4,5 метров.
    Зачем такая большая однообъемная комната? (площадь порядка 50 кв. м)
    С таким размером сопряжены некоторые сложности.
    А именно:
    1. Потребуется мощный зенитный элемент. Вот как выглядит он у мандалахоумс:
    2. Если у Вас в планах есть пристрои внешнего контура, то при соблюдении одной линии кровли и одного уровня пола, либо потолок во внешнем контуре будет слишком низок, либо неоправданно высок он будет в зените.
    Поэтому, раз речь о внешнем контуре все равно идет, думаю ради упрощения и удешевления конструкции, есть смысл:
    1. Оказаться от цоколя в принципе.
    2. Сделать центральную комнату меньшего диаметра.
    3. Расположить оставшиеся, необходимые помещения по периметру, в один этаж.
    При коаксиальной схеме нагрузка на стропильную часть существенно снижается, благодаря дополнительным опорам и дополнительному кольцу, которое появляется когда эти опоры мы соединяем между собой связями:
    И вот насколько упрощается например зенитное кольцо и стропильная система:
  5. сир16rus
    сир16rus
    сир16rus
    Канадцы из Мандала распор стропил вяжут железным тросом на их сайте показано.
    Почему хочется цилиндр 8 м? Планируется ПМЖ для семьи из 4-х человек:
    На 1 этапе большая комната в 1.5 этажа высотой около 5 м по центру со спальней- антресолью, под антресолью санузел.
    Затем пристройки уже в один этаж.
    Думаю цилиндр 8м высотой 5м будет гармоничней выглядеть чем цилиндр 6м высотой 5м. Башня какая то.
  6. сир16rus
    сир16rus
    сир16rus
    Кто бы посчитал нагрузки на компрессионное кольцо?...
  7. сир16rus
    сир16rus
    сир16rus
    В Мандале дома свыше 10м имеют стропила - фермы
  8. сир16rus
    сир16rus
    сир16rus
    Еще понравился дом американского архитектора Леона Мейера
  9. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    Про антресоль со спальнями вроде не было в первых постах ничего?
    Где будет эта антресоль?
    И для чего вам тогда безопорная одно объемная комната?
    Можно и столб по центру сделать.
    Вот например: crowsnest.jpg
    или
  10. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    Подобные крыши тоже часто видел на так называемых Tapered-wall Yurts:
  11. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    Я, честно говоря, не вижу смысла в безопорной конструкции, если она изнутри делится на сектора/этажи. В таких случаях, в этих конструкциях легко спрятать недостающие опоры. Это существенно удешевит и усилит конструкцию.
    Моя позиция - безопорное помещение должно быть одно объемным. Иначе теряется весь внутренний смысл. И не зачем городить весь огород.
    Хотя я своё мнение навязывать никому не буду. Мнения на этот счет могут быть различны)
  12. сир16rus
    сир16rus
    сир16rus
    Спасибо Вам за свежие мысли.
    Вы правы опоры можно спрятать.
    Антресоль выглядеть примерно так.
  13. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    Пожалуйста)
    Всё же я до конца не понял Вашу тактику и стратегию...
    Вот Вы пишете:
    Т. е. строительство разделено на несколько этапов? Сперва Юрта с антресольной спальней. А затем некие "орбитальные" пристройки?
    Какой качественный состав этих пристроек?
    Немного критики:
    Ну во первых про антресольную спальню. Она наверное не одна для ПМЖ 4 человек? Минимум две.
    Площади и планировки прикидывали? Всё помещается?
    Во вторых, все эти антресоли или вторые этажи обязательно подразумевают под собой лестницы, которые тоже требуют дополнительной площади для своего размещения, да и в принципе стоят денег. И еще по ним все время придется ходить туда сюда)
    Это я даже не Вас агитирую, а сам пытаюсь понять, чем руководствуются люди, когда строят подобные планы?
    Вот например, понятный для меня проект с антресольной спальней:
    кстати, интересные домики ребята строят, посмотрите на досуге: http://www.easydomes.com/Default.aspx?ID=21
    Так вот, здесь мне все понятно. Минималистично, да и вариантов то других для спального места не придумаешь...
    Но я считаю, что в этом случае, авторы пошли на поводу у внешней формы дома.
    И пытаются скомпоновать внутреннее пространство фуллерена, не имея возможности строить дополнительные помещения вокруг. Вернее такая возможность есть, и даже они ей пользуются, предлагая варианты "added Domes". Но это уже точно не Дом. А два)
    Юрта же тем и хороша, что "по внешнему кругу" можно спокойно размещать спальни, санузлы и пр., оставив центральную комнату одно объёмной, не портя ее форму перегородками и перекрытиями.
    Согласитесь, есть большая разница восприятия Внутреннего пространства, например такого:
    и такого:
    Надеюсь, я не слишком настойчив?!)
  14. сир16rus
    сир16rus
    сир16rus
    Вы категорически правы. В моем случае пространство и материалы будут использованы нерационально. Но черт возьми сколько объема! Да и на небезызвестном Вам ресурсе "domesworld" много примеров со вторым этажом только в геодезике. Эмоции в сторону ...
    Но геодезик не в моем вкусе: смотрел пару геодезиков под Казанью. После чего изучал сферы по японским мотивам исполненным украинскими умельцами. ввв. youtube. com/watch?v=xTi6g2vJpE8 Смущает пенопласт...
    Пришел к юртам. Внятно показано только у Вас и у мандала.
    В моем случае хочется построить цилиндр с разделением (хотя бы по вертикали) общей зоны от спальной, это может быть в формате открытого балкона, разделенного ширмой, занавеской на две части- взрослая и детская. Без перегородок восприятие будет не полным? Но под балконом придется разместить открытую кухню и санузел (закрытый).
    В последующем пристроить сектора: спальни, возможно парилку.
    А из балкона сделать гостевую или игровую.
    Но хотелки разбиваются об возможности.
    Вариант на фото очень не плох (и где Вы их находите?...)[​IMG]
    Здесь диаметр похоже около 12м. что сопоставимо по объему и площади с окончательным моим вариантом.
    Признаем что Вы в Шапитошке воплотили все плюсы.
    И Вы не навязчивы, отнюдь открываете для меня новые грани юртоподобного строительства.
  15. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    Вот красивый интерьер в Вашем стиле (с той лишь разницей, что это сфера):
    Но совершенно понятно, что здесь диаметр не менее 12 м. и пристраивать что либо еще по орбитам ну никакого смысла.
    и Вам я думаю придется сделать выбор.
    Либо это двухэтажная башня.
    Либо одноэтажная коаксиальная юрта.
    Делать из них свой "ремикс" конечно тоже можно, но накладно.
    Да и зачем тратить больше ресурсов, если можно обойтись рациональным минимумом?
    Если нет сил освоить строику целиком, вполне себе можно разбить ее на некоторые части, которые можно достраивать/доделывать со временем.
    В этом вопросе главное начать, сделать первый осмысленный шаг. Потому как дорогу осилит идущий!
    Разбить строительство на этапы можно независимо от формы.
    Но есть формы, к этому располагающие.
    Вот например гексоюрты:
    благодаря шестиугольной форме имеют широкие возможности по стыковке:
    Один модуль - одно функциональное помещение.
