Мостик холода на монолитную плиту перекрытия цокольного этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Natura, 02.11.16.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Начали...
  2. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Ну теперь лет на 5-ть это будет вашим хобби, работой, головной болью, бездонной дырой в бюджете и нервами. Поздравляю. Вы теперь с нами в одной лодке. :)
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Ночь перед рытьём котлована под заглублённый фундамент или цокольный этаж, эта как ночь перед свадьбой. Еще всё можно всё изменить, отменить, сбежать, оставив в недоумении и негодовании кучу родственников и друзей, приглашенных на свадьбу и сторонних наблюдателей… еще можно. После загса или после выемки первого ковша грунта экскаватором уже – всё. Взял и понёс.)
  4. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Дело прошлое, Александр, но для будущих поколений: кирпич в грунты заглублять не надо - это плохое решение.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Согласен.
    Поэтому ковыряюсь с крыльцом из бетона... хотя проектировщих нарисовал кирпич, не смотря на мои указания.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Там на конструктив смотреть нужно и на сопряжения крыльца с домом - даже конструктора не всегда корректно оценивают степень ответственности элементов (это отрыжка узкопрофильного подхода в образовании).
    Допустимо применение кирпича тогда, когда нет возможности в текущий момент поступить иначе и сам конструктивный элемент несложно заменить когда он станет разрушаться.
  8. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Однозначно за бетон на крыльцо! Разница в деньгах или не будет или будет не большая.
  9. mstf19
    mstf19
    mstf19
    Ижевск
    Несколько домов, расположенных на одной улице построены по следующей схеме: облицовочный кирпич опирается на керамблок поротерм. Скажите, пожалуйста, насколько жизнеспособна данная схема опоры облицовки?
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Мне кажется, неплохая идея. Но лучше спросить в профильной группе по каменным домам и домам из ГБ - там много спецов.
    Например, тут - https://www.forumhouse.ru/threads/417405/
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да -возможное решение -но лучше у конструктора проконсультироваться по окнкретному случаю
    делал такое опирание но только на газоблок и не на ТК
  12. Natura
    Natura
    Natura
    ТК разве не прочнее?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сам по себе блок -да прочнее
    кладка -не всегда
    но дело не в этом -в каком то конкретном случае могут выдумать что нибудь -ну например вывесить опорную часть блока с цоколя :)
  14. BAS67
    BAS67
    BAS67
    Все что на уровне земли, требует гидроизоляции (желательно в два слоя), одно в толе не возьму - керамический блок только по нулю, а дальше газосиликат ? Зачем? Керамика по всем параметрам превосходит другие материалы! Если есть сомнения - спрашивайте! Я с керамикой с 2003 года дружу, когда немцы в Самаре первый завод поставили KERAKAM!
  15. mstf19
    mstf19
    mstf19
    Ижевск
    Схема на фото интересует только в разрезе устранения моста холода от облицовки на фундамент. Свойства керамики не оспариваю. Также интересует, как поведет себя ТК в сравнении с обычным кирпичем?
