1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ессно за пределы. Хорошо. экскаваторщик вне доступа, но соседи наверное имеются.
  2. id394416462
    id394416462
    id394416462
    у тебя 1этаж. твой дом ничего не весит. ширины подошва 80см за глаза! С отведением воды тебе незачем париться ведь ты ж не будешь строить цокольный этаж, так что незаморачивайся. Единственное не поскупись кинуть вкруг фбс листы пенопаллестирола 5см перед обратной засыпкой!
  3. Dagot
    Dagot
    Dagot
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по параметрам фундамента для дома и грунта описанного в этой теме.
    Геодезию не делали. Копали колодец (кольца 0,9), первое кольцо суглинкок, второе кольцо песок/глина в пропорции примерно 60 на 40. Третье кольцо почти целиком плывун. Вода пошла на 3 кольце. Не грунтовые воды (возили на анализ - полностью пригодна для употребления в пищу). Ребята которые копали сказали попали в ключ. Тем не менее грунтовые воды близко. Участок в полукилометре от водохранилища. На соседней улице вода в колодце на первом кольце коричневого цвета. Участок покатый с верхней части к нижней уклон градусов 5-7. Верхняя часть участка на майские на штык лопаты уже сухая, нижняя может "хлюпать" до середины июня. У магазина сверху весной из-за плохой гидроизоляции полностью затапливает подвал.
    Дом из ОЦБ 26 11,1х8,7 + веранда 2,3м.
    Тип фундамента в семье вызвал горячие споры, споры конечно на пустом месте, специалистов то в семье нет, плюс нет данных по геодезии. Обычный ленточный (мелкозаглубленный или на глубину промерзания) или сваи. Жена говорит - не хочу дом на курьих ножках - мой аргумент ленточный фундамент может быть просто "избыточным" под легкий дом и соответственно просто закопаем в землю часть бюджета. Отец говорит делай ленту, она теплее.
    Заранее спасибо
  4. 31050408lbvf
    31050408lbvf
    31050408lbvf
    Как с вами связаться, для вопроса по фундаменту и строительству дома?
  5. kotofe
    kotofe
    kotofe
    Московская область
    Здравствуйте! Считал фундамент в "Калькулятор МЗЛФ 2.2". Условия выполняются только при утеплении фундамента. Киньте ссылкой на схему утепления, если можно, с размерами.
    Фундамент незаглубленный, 40х40см, дом для дачного режима отопления.
  6. Post344
    Post344
    Post344
    Привет всем. Такой вопрос год назад залили в землю для фундамента бетон с арматурой. Залили без опалубки до поверхности земли. Вопрос возможно ли теперь поднять фундамент? Без последствий.
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @Dagot, ваш вариант либо плитный фундамент (*например УШП), либо МЗЛФ на широкой подошве .
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Что вы имеете в виду под "последствиями" ?
  10. kotofe
    kotofe
    kotofe
    Московская область
    Еще два уточняющих вопроса:
    1. внутри утеплять не нужно потому, что продухи на зиму закрываем?
    2. на какую глубину закладывать горизонтальный лист утеплителя? у меня по весне вода поднимается почти до самой поверхности земли
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Внутри это где ? Пол утеплен ?
    Можно прямо по поверхности .
  12. kotofe
    kotofe
    kotofe
    Московская область
    Пол утеплен. Я хотел спросить, почему не нужно укладывать горизонтальный лист утеплителя с внутренней части фундамента? Планирую делать много продухов, т. к. радона боюсь. Так вот, через эти продухи земля не промерзнет?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Потому что
    Это равноценно утеплению грунта на всей площади внутри помещения.
    Решается проще. Достаточно уложить на грунт пароизоляцию (например пленку) .Если есть такая возможность конечно.
  14. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Громозека, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, на какую глубину делать фундамент по такому плану? Одноэтажник. Владимирская область. Дом из газоблоков планирую строить. Ширина 600мм, обложить кирпичем думаю.
  15. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Да, про грунт забыл написать. 2 штыка земля потом песок идет. Участок сухой.
