Как делается перегородка из 50-го профиля?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем pixel, 01.11.16.
  1. pixel
    pixel
    pixel
    Приветствую.
    Делаю переделку в комнате. Нужно было отделить часть помещения - размер 3х1,5 м. По середине перегородки дверь. Высота перегородки 2,6 м. Собрал из 50-го профиля каркас с интервалом в 55 см, с друх сторон гипс 9, внутри 50-й утеплитель и ... жидкая какая то перегородка. Ощущение такое. что если тупо облокотиться о нее, она тупо прогнется. Как же делать такие перегородки? Просто мне нужно скоро делать еще одну - она будет в длинну уже 5 метров а не три, в высоту 2,7 м и в ней по центру надо будет ставить 2 двери - там оно на ветру начнет вибрировать. Уже подумываю тупо из дерева 100х50 делать, но это как вариант.
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Наверное не стоит пренебрегать типовыми способами усиления каркаса (при вашем желании сохранить толщину каркаса в 50 мм и делать не указанными в Альбомах производителя Кнауф конструкциями) -спаривание (сдваивание) профилей, уменьшение расстояния между стойками ПС.
    2) Кроме того -вам случайно не впарили категорически нежелательный профиль ПС 0.4 мм толщины (типа - якобы - Кнауф-эконом или некоторых поделок - на рынках, как и впрочем -в части магазинов .) Вы и сами знаете с нашего форума и сайта Кнауф - ,что минимальная толщина рекомендованного профиля для сохранения и получения параметров -0.55 мм (желательно -0.6 мм) -вы уж чтоб бабки зря не потерять - не пренебрегайте просматривать документацию на ПС и ПН при покупке и, как минимум -брать с собой штангенциркуль ..
    3) И...в Альбомах Кнауф для перегородок С11 (в том числе для указанной вами С112) - прямо показано, что применяется в перегородках с двумя листами на каждой стороне (как, впрочем -и с одним и с тремя) - ТОЛЬКО 12.5 мм лист - никакого намека на кем-то посоветованный вам 9 мм нет -скажите фу :) тому инженеру- строителю, что вам сделал проект перегородки С112 с 9- мм ГКЛ и пролетами типовыми (а если он вам еще и сказал, что дешевого каркаса 0.4 мм достаточно ...)
    "Формула " с нашего же форума о недопустимости изменения рекомендаций Кнауф -
    ... Если монтируется потолок, перегородка, или сооружается облицовка поверхностей, следует использовать стандарт 12,5 мм. Почему? Ответ короткий: все типовые каркасные конструкции, технологические узлы, документация рассчитаны именно на такую толщину ГКЛ......
    . 9.5 мм гипсокартон применяется и предназначен для конструкций с малыми пролетами, или там где надо изгибные отводы -радиусные конструкции делать, для ненагружаемых малопролетных -типа -короба под светильники, обвод труб, или -для беспролетного (прямого, бескаркасного) крепления к стене.
    Рекомендую в интересах ненапрасной траты времени и денег- не полагаться только на советы "опытных прорабов"(если кто-то вам 9-мм лист для перегородок да еще -с 0.4мм ПС профилем посоветовал). Наверное - :faq: стоит скачать с сайта Кнауф Альбом по комплектным системам Кнауф и отдельные Альбомы и технические листы именно по перегородкам -С11С112,W11,W112..- в изобилии находимые по словам " C11 Knauf " в Яндексе или Гугле ..?
    Удачного ремонта!
    (P/S/ Да -в Альбомах найдете и схемы -чертежи интеграции дверей в перегородки. Примечание - если вас интересуют перегородки с усиленными звукоизоляционными способами и способы интеграции дверей в именно такие перегородки -то Альбомы с рабочими чертежами конструкций сконцентрированы в профильной ветке по звукоизоляции - https://www.forumhouse.ru/forums/165/ в п #10 FAQ По звукоизоляции
    И ..для эффективного и вероятного получения ответа от профи и практиков -стоит в силу опрделенных особенностей общения на форуме задавать в темах, которые эти профессионалы регулярно смотрят - Стены и перегородки из гипсокартона - 2 (я -не профи) В заново начатой теме рискуете остаться без профессионального ответа...Увы -специфика форума.
  3. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
