Монтаж окон своими силами
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем vadik2112, 10.07.09.
  1. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    Собственно говоря несколько вопросов:
    1. Как выковырять эти штапики?
    2. На что лучше сажать окна, анкеры или пластины?
    3. Под проставочным (подоконным) профилем надо зазор оставлять?
    Материал дома пенобетон, окна от 1200х60 до 4600х1700
  2. FDouch
    FDouch
    Организатор-исполнитель
    FDouch
    Гатчина
    1. Очень осторожно. :)] А зачем Вам?
    2. и то и то. Пластину на саморез, анкером в стену. Цена невелика.
    3. Для чего? Для ветра? Пенить надо, 100% - не ровная площадка.
  3. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    Хочу сам всё поставить. Окна века 70мм ламинированные
    2.Не ну можно на анкер через раму.
    3.Так и думал, спс.
  4. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    Не ну можно и в ухе отверткой ковыряться, но лучше пальцем, а то звук пропадет.
    на пластины лучше, и правильнее
    А! Не въехал сразу, Вы про пластик, а я про старые деревянные :|:
    аккуратно руками снимайте, они должны быть недоставлены, отверткой или ножом можно поранить уплотнитель. Если есть возможность монтировать не снимая - лучше не снимать. И это из опыта! Вдвоем можно установить окно 2000х1400 глухарь не снимая пакета!
  5. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    Со штапиками разобрался, штапики все вставлены доконца.
    посмотреть бы фото как выглядят пластины и смонтированное окно на них
  6. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    Это мы монтировали в старом фонде.
    Пластина имеет две "ушка", которые цепляются за профиль, посередине между "ушками" - отверстие, в него завинчивается саморез для тонких пластин со сверлом, не короче 30 мм. Пластины гнутся. Спросите у яндекса в картинках пластину, сразу станет понятно.
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Вам по пути в Москву есть рынок в Грибках , надо спросить пластины у того ,кто торгует подоконниками и пеной ,у них есть под каждый профиль. Если там вдруг нет ,то на мытищинской ярмарке точно есть.
  8. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Не стоит в пенобетон на анкер. Лучше саморез по бетону (сантехнический саморез / нагель).
  9. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    В пенобетон лучше анкер (дюбель рамный) мм так 200 он для этого и предназначен. А пластины что на фото - отстой. У нас в городе есть фирмочка - на одну пену устанавливают. Дебилы!
  10. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    Пользуюсь именно этими пластинами уже более трех лет. Нареканий не было.
    Почему дебилы? Если грамотно замерено и смонтировано окно - самое оно на пену. Не дебилы а профессионалы. Анкера 200 вот это отстой в данном деле. Не нужно - перерасход ровно в два раза. Пластины крепятся в стену на анкер 100.
  11. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Никому не говорите что монтируете только на пену - это нарушение.
    Пена это только утеплитель. Монтаж ведется на анкера (или анкерные пластины).
    "Нареканий не было" - а каких нареканий вы ждете? выпадание окна? :)]
  12. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Если ТОЛЬКО на пену - не дебилы и не профессионалы, а просто халтурщики и бракоделы. Пена не более, чем утеплитель. НЕ БОЛЕЕ.
    Под подставочным профилем должны быть клинья для выравнивания и передачи весовой нагрузки на стену. Промежутки запенить.
    Для непрофессионала проще всего использовать такие клинья. Там и инструкция есть.
    А вообще весь процесс монтажа вполне детально описан в нормативных документах, ссылки на них приводил не раз и не два. Но вот еще разок: ГОСТ 30971-2002, ГОСТ Р 52749-2007, СТО (узлы примыканий).
    Сделайте так как там написано и получится если и не совсем дешево, зато работоспособно.
    И не слушайте тех, кто говорит, что можно монтировать только на пену - Вас разводят, как кроликов. ЭТО ВРАНЬЕ,
  13. Booker
    Booker
    Booker
    Чита
    А в деревянном брусовом доме как самому смонтировать,на что крепить? Обсада готова.
  14. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Ищите и обрящете .
  15. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    Уж если экономите, на монтаже, так сделайте с шефмонтажем, что Вы в самом деле
