Затраты на отопление деревянного дома (только личный опыт)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 30.10.16.
  1. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    У нас в МО в этом году зима халявная) у меня выходит 2500 в месяц сейчас примерно, отопление газовое, радиаторы, дом правда не очень большой, 2 этажа 140 квадратов
    А вот в прошлую тысяч до 7 уходило когда давили морозы
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А дымоход печи и окна в режиме микровентиляции? Не? Не катят? :)]
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А сколько они по факту дают воздухообмена? Вот и считай (с).
    У меня щели почти не дают ощутимого воздухообмена, разве что при сильном ветре. И то, из них "дует", а количество воздуха мизерное.
  4. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    пригород Южно-Сахалинска (это МСК+8)
    0. Территориально: пригород Южно-Сахалинска. Это имеет существенное значение, т. к. даже +/- 100км по острову климат существенно отличается. А дальше и того больше.
    1. Брус фактического размера 140х140. Тепофол 70мм несплошное покрытие.
    2. 180 кв. м. по контуру наружных стен. 1,5 этажа.
    З. Режим - постоянное проживание семьи - это единственное наше жилье.
    4. Утепление тепофол 70мм. Сайдинг Ханья со вспененным наполнением.
    5. Утепление межэтажное тепофол 70мм.
    6. Окна:
    По фронтальной стороне 2 этажа два больших соединенных окна.
    По первому этажу окна с трех сторон.
    По северной стороне окон нет.
    7. Входная дверь фабричная (не самоваренная) стальная с каким-то внутренним утеплителем стоит.
    8. Система отопления ттк куппер про В. 2.0 22квт с турбонаддувом. Отопление ленинградка 2 контура по 2м этажам. Батареи (теплого пола нет).
    9. Расход угля 10... 11 "тонн" за отопительный сезон. Тут много условностей, т. к. качество угля низкое, тонны продают без взвешивания, на глазок.
    (!)Очень оно хлопотно, так бороться за тепло в доме, но выбора нет, жизнь продолжается.
  5. Рав
    Рав
    Рав
    Здравствуйте!
    Под Серпуховым, Мос область.
    Дом незакончен.
    В доме поддерживаю температуру. Сейчас +8 в доме. На улице минус 3.
    Стояли морозы несколько дней.
    1. Стены -брус 100на 100
    2. площадь дома 51кв.м
    3. высота потолков 3 м
    4. отопление - греющий провод и маленький обогреватель.
    5. расход - 12-13 кВт в сутки
    Вопрос:
    Это много или мало?
  6. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Перепад 11 градусов. В жилом помещении в мороз -20 (бывает и под Серпуховом) будет 40, соответственно минимум 50 кВт в сутки на обогрев. При бОльшем перепаде расход увеличится. Если в мороз этот градиент останется (для 50 метрового дома киловатт на 10 квадратов в сутки), то это нормально.
  7. Рав
    Рав
    Рав
    Хорошо.
    То есть прямая пропорция.
    Перепад 11° - 12 кВт
    Перепад 40° - около 50 кВт в сутки.
    Я правильно понял?
    По поводу 1 киловатт на 10 квадратов, то это 5 кВт на 50 квадратов в час.
    Если не ошибаюсь.
    Так кажется.
  8. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    50 кВт на дом 50 квадратов это нормально.
    Про киловатт на 10 метров это ошибка. Встречал эту цифру, как оценочную для расчета потребной мощности отопителя "стандартного" жилого помещения. Вероятно имеется в виду кВт/час на 10 КВ. м. круглые сутки, т. е в 2.4 раза больше.
  9. Рав
    Рав
    Рав
    Получается при минус 20 улица,
    Плюс 20 дом,
    При этом мороз держится месяц,
    Тогда 50х24=1200 кВт в месяц.
    При цене 4,71 руб за 1 кВт,
    В диапазоне 1,
    Всего за месяц, чуть меньше 6000 рублей.
    Это при постоянных морозах днём и ночью минус 20.
    Что-то не так.
    Что то мало.
    Или дом я построил энергоэффетивным?
    Тогда газ не проводить, получается?
    Это примерно плюс миллион.
    Ничего не понимаю.
    Если брать этот распространенный норматив,
    1 кВт в час на 10 квадратов,
    Тогда 5 кВт в час на 50 квадратов,
    Или 120 кВт в сутки
    Или почти 3000 кВт в месяц.
    Это, конечно, пока ещё в первом диапазоне,
    Но всё равно
    13500 руб в месяц.
    Тоже приемлемо, если месяц подряд морозы стоят.
    Этот примерный расход, 1 кВт в час, на 10 квадратов,
    Я как помню, берут для расчета батарей по пиковой нагрузке,
    Это минус 30.
    Вроде так.
    Ну чтобы не замёрзнуть при сильных морозах.
    Ладно, буду думать.
    Спасибо за подсказку.
  10. Рав
    Рав
    Рав
  11. bukken
    bukken
    bukken
    1 кВт на 10 квадратов это формула для хорошо утепленного дома.
    Если вы хотите в минус 20 на плюс 20 в доме, то потребуется в 6-8 раз больше, то есть 70-100 кВт ч/сут.
    Имеется ввиду ваш дом.
  12. Рав
    Рав
    Рав
    Хорошо.
    Если я правильно понимаю,
    То нет прямой пропорции.
    Извините, а на чем основано данное утверждение?
    А именно, если при перепаде в 11 градусов потребляется 12-13 кВт в сутки,
    То при условии минус 20 на улице и 20 в доме,
    Потребление вырастет до 8 раз.
    6 или 8 это всё таки разные величины.
    То есть, пусть 12 кВт умножим на 8 это будет 96 кВт в сутки.
    Если я правильно понял Ваше утверждение.
    Здесь тема личного опыта для деревянных домов.
    Я надеюсь, что кто-то вел наблюдения.
    Формулы, программы, расчеты мало интересны.
    Интересны личные наблюдения,
    Хорошо, если данные заносились в журналы.
    Регион - Московская область.
    Дома - деревянные.
    А именно, какова кривая потребления в зависимости от перепадов температуры.
    Полы, перекрытия чердачные, окна, двери - среднестатистические,
    Но обсуждаются.
  13. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Мой дом - сруб 30, два этажа, первый около 110, второй 45 кв. м. Потолки по стропилам, высота ~2.6- 3.6. Крыша вата 200, пол по грунту ППС 100. Отопление печь, (есть электрокотел, радиаторы, теплый пол, пока не запускал). Второй этаж не отапливаю, двери закрыты. Недоконопатил. В основном с одной стороны.
    Топлю пока через день. Сжигаю 30 кг за протоку, это около 100 кВт.
    В спальнях 18, в остальном 20-22.
    На втором этаже около 10.
    Юг Московской области.
  14. bukken
    bukken
    bukken
    Давайте возьмем только стены:
    Коэффициент теплопередачи бруса 100 мм - 1,38.
    Допустим площадь стен (только) - 72 кв.
    Расчет для вашей дельты в 11 градусов.
    1,38*72*11 =1 092,96 кВт
    Дельта 40 градусов:
    1,38*72*40 =3 974,4 квт.
    то есть уже 4 кВт.
    Без учета потерь через пол, окна, крышу, щелей. То есть спокойно 6-8 минимум.
    Далее кВт делите на площадь, но в реальности такой результат не получите.
  15. Рав
    Рав
    Рав
    То есть отапливается первый этаж, 110 квадратов,
    100 кВт через день, то есть 50 кВт в сутки,
    На улице в среднем минус 5, это сейчас, тоже юг МО.
    Перекрытие межэтажное утеплено или нет, не написано.
    Но в целом картина понятная.
    Спасибо.
