Простейший фундамент под каркас на торфе
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Роман RUS, 10.07.09.
  1. Роман RUS
    Роман RUS
    Роман RUS
    поселок Константиново
    Здравствуйте уважаемые Гуру! Очень нуждабсь в вашем совете по поводу фундамента под каркасную постройку 6х3. Участок в Шатурском районе, соответственно грунт торф 1-1,5 метра, далее со слов соседей песок. УГВ в разное время года от + 5-10 см. по весне, до - 40 см осенью. Постройка будет "многоцелевая", А именно 3х4 баня, 3х2 сарай. Вес около 5 тонн, ну может зимой 7-8. Планирую снять по периметру грунт 20 см и засыпать песком с проливкой. Далее уложить плиты тротуарные 50х50 7 штук в 3 ряда, итого 21шт. На нах по 2 блока (Друг на друга, лёжа) 20х20х40 и далее обвязка из бруса.
    По моим прикидкам получится общая площадь опоры 5,25 м, или 52500 см
    При весе в 7 т. Нагрузка на одну плиту 333 кг.
    Нагрузка на 1 м 1333 кг что на 1 см 0,13 кг.
    Как вам такой вариант? или надо что нибудь другое? Спасибо.
  2. Роман RUS
    Роман RUS
    Роман RUS
    Вот по такой схеме планирую уложить плитки. Брус 100х150 или нужно больше?
  3. Роман RUS
    Роман RUS
    Роман RUS
    Ауууу. Живые есть тут?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Думаю для торфа не подойдёт.
  5. Роман RUS
    Роман RUS
    Роман RUS
    а что посоветуете? Бюджет минимальный...
    Спасибо.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Свайно-ростверковый, плита, винтовые сваи.
  8. Роман RUS
    Роман RUS
    Роман RUS
    В эти выходные внимательно смотрел на соседские постройки. Так вот, почти всё подобное стоит на блоках, причем площадью явно меньше чем я планирую. Бывает конечно что и покосится чего, но поправить сарай прокладкой не проблема. Тем более на фоне безспорно правельных но и замороченых вариантов озвученых выше.
    8 кубов песка уже насыпал, в следующие выходные ещё 4. Насыпаю плюс к габаритам по 2 метра слой от 20 до 50 см. в общем пложадка на 10 см выше участка. проливал с трамбовкой до состояния раствора, вода уходит достаточно быстро и песок получился очень плотный (не остаётся следов от обуви:) ). По уточнненным данным торфа у нас 70 см, далее песок. УГВ сейчас 60 см, весной 10-15.
    Ну очень не хочется заморачиватся с фундаментами, столбами и пр.
    Может у маня торф какойто поплотней? слашал что у него разные стадии бывают.
  9. Роман RUS
    Роман RUS
    Роман RUS
    Решил в ближайшие выходные провести эксперимент. Положу на песок плитку, на неё блокои, далее бочка с водой, в общем вес доведу до 450-500 кг. Ещё надо будет создать "дождик" и так на ночь. Тогда бедет всё более менее понятно. Могу выложить фото отчёт если кому будет интересно.
  10. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А зачем всю площадь закрывать плитками? Всё-равно будут работать только те, что под блоками. Это обычный столбчатый фундамент. Соответственно и с песком. Устойчивость столбиков будет тем выше, чем меньше их высота и больше горизонтальные размеры. Нагружать нужно строго центрально.
  11. Роман RUS
    Роман RUS
    Роман RUS
    Всю площадку накрывать не буду!. Плиток будет 21 шт, столбов и двух блоков тоже 21.(Выше есть схема) Высота столбиков в "сборе" 45 см. Не высоко?
  12. demon-dump
    demon-dump
    demon-dump
    Kirov
    45см нормально будет, нижную обвязку обязательно антисептиком обрадотать, что бы не гнила.
    Ну и если возникнут сомнеия, то всегда можно будет подлезть и посмотреть состояние конструкции с низу.
    Уровень снежного покрова зимой у Вас сколько?
  13. Роман RUS
    Роман RUS
    Роман RUS
    В последнии зимы не превышал 30-40 см. Меня правда беспокоит что по весне вода местами стоит на участке 5-7 см. Не превратится ли в "жижу" песок под плитами?
    Спасибо!
  14. Taljan
    Taljan
    Taljan
    Если под торфом песок крепкий, то отсыпать почти до верху, на песок - бетонное изделие. Вокруг торчащего бетонного изделия забетонить отмосточку. Да, важный момент - чтобы близкие воды не заилили песок, стенки (не дно) ямы гидроизолировать перед засыпкой песка (полиэтилен, рубероид и прочее подручное).
  15. Роман RUS
    Роман RUS
    Роман RUS
    Ну всё, каркас поставил :). Наружку закончил. Отпуск 2 недели кончился :(.
    Остальное по выходным. Почему-то фотки не все загружаются.
  16. Роман RUS
    Роман RUS
    Роман RUS
    Вот ещё фотки
