1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Я вообще не понимаю смысла Ваших действий!
    Клапан открывается моментально, в ресивере компрессора находится определенное кол-во воздуха, который начинает выходить через шланг продувки теплообменника, есть определенное кол-во которое может пройти в единицу времени и не больше. Так на кой нужна скорость открытия этого клапана, за 1секунду или за 0,5 секунды или за 0,1 секунды? :aga: Воздух быстрее из ресивера не выскочит!
  2. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Думаю скорость открытия клапана очень важна, если открывать отверстие по чуть-чуть не будет того начального импульса, который нужен для очистки.
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Это когда человеку заняться нечем! :)]
    Вы не сможете открыть любой шар кран в ручную быстрее, чем это сделает соленоидный клапан поставляемый Китурами да и любой другой клапан. Когда питание подается, катушка мгновенно срабатывает и открывает клапан, там какие то доли секунды.
  4. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Интересно, Вы свои сообщения читаете? Любой другой это не обязательно соленоидный, какой тип применяется в К я не знаю, потому и спрашиваю про аналоги. А время открытия 1 сек и даже меньше например имеют и некоторые электрические привода шаровых.
  5. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Я думаю, что шаровый кран, открываемый рукой, вполне рабочий вариант.
    Что толку, что клапан откроется за 0.0001секунду?
    Воздух - среда со своей нехилой инерцией. Труба от ресивера до форсунок длинная и тонкая. С коленом в 90 градусов и поворотами перед форсунками. Для того, что бы разогнать воздух в трубе нужно время. И это время, я думаю, совпадает с временем открытия вручную...
    Пика давления на выходе форсунок не получить при нашей геометрии. Эффект от какой-то ударной волны там отсутствует. Прислушайтесь. Щелкнул клапан, а потом по нарастающей пошел воздух. И идет он секунды три.
    Снимите переднюю крышку котла, выйдите на улицу, подсоедините воздух. Пшикните с клапаном, пшикните вручную с краном.
  6. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Все дело в том, что у меня нет клапана, сравнивать не с чем. Вот и думаю -есть ли смысл его покупать.
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    С этого и надо было начинать, что его нет. Потерялся?
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
  9. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
  10. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Я тут надумал провести эксперимент с химической очисткой дымохода. Но котел уже слит. Подскажите, а можно при пустом котле развести в топке огонь и сжечь там брикеты, которые разъедают нагар?
    Или такие номера можно исполнять только при заполненном котле?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Лучше не рисковать.
    А котёл зачем слили, если не секрет?
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    В данном случае надо было слить, потому что осенью, когда я его только поставил, не установил кран на дренаж котла, а он нужен, кроме того, мне не нравится идиотский клапан безопансости, поставил другой с дренажным шлангом и манометром.
    Я вот теперь думаю, что для защиты от коррозии надо бы заполнить систему заново и выдавить воздух, не дожидаясь сезона...
  13. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Я перешел на ГВС от проточной газовой колонки.
    Взял Бошку с закрытой камерой сгорания. С возможностью перевода на пропан. С модуляцией мощности. Ей все равно, какое давление и расход - она держит заданную температуру.
    Размеры колонки 13х17х58 см. Вид красивый, не шумит. Тепло из дома не расходует.
    Установка элементарная. Отвод от холодной трубы соединил с входом колонки, выход соединил с горячей магистралью дома. Проток сквозь котел перекрыл.
    На стене висит на двух маленьких дюбелях. Выхлопная труба сразу в стену за колонкой.
    Никаких дополнительных насосов! Только имеющийся скважинный.
    Вода греется моментально. И столько, сколько нужно. Пользуемся две недели, могу сказать, что по деньгам даже чуть меньше, чем гонять пеллетный котел.
    Вобщем, экономим ресурс Китурами и пляшем.
  14. saloma121
    saloma121
    saloma121
    Доброго дня. Подскажите как лучше и что лучше установить к котлу krp 20 a чтобы он выключался на ночной тариф и отдавал управление ГВС и отоплением к бойлеру косвенного нагрева Протерм или Альфатерм (ещё не выбрал что докупить)
  15. saloma121
    saloma121
    saloma121
    А дымоход должен быть обязательно утеплённый ? Или частично ?
