Восстановление китурами krp-20a после пожара
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем eugene3a, 15.03.17.
  1. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Решил написать небольшой отчет о восстановлении после пожара котла kiturami krp20a.
    Скажу сразу, виновником пожара был не он:) Эмоции от пожара еще те конечно!
    Итак, после пожара котельная выглядела примерно так
    Белый пропилен – это уже после пожара в тот же день запаяли новые магистрали и пустили новый электрический котел, чтобы не разморозить дом.
  2. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Огонь был в большей части вверху, поэтому что-то осталось живо. Все белые хлопья – это эковата с перекрытия, которая на самом деле не горит, но тлеет. После отъезда пожарных по этой причине огонь появился снова, но его быстренько потушили.
  3. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Контроллер и все, что было рядом выгорело полностью.
    Пеллеты (бункер был закрыт) даже не думали принимать участия в шоу.
  4. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    После первичных консультаций большая часть рекомендаций экспертов сводилась к замене котла на новый, доводы были из разряда высокой стоимости и недоступности запчастей к котлу. Решено было проанализировать ситуацию более детально.
    По результатом расследования было выяснено:
    1. Мотор привода – поплавилась обмотка, хотя внешне больше жив. К замене.
    2. Концевой выключатель шнека –к замене
    3. Автоматика, проводка, датчики – к замене
    4. Противопожарный клапан, клапан компрессора – к замене
    5. Гофра – к замене
    6. Горелка - визуально ЖИВА !
  5. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    П. 6 и оказался решающим.
    Для проверки линака был куплен простейший китайский источник питания на 24в. Деталь стоимостью 25 т. р. зажужжала и подала дальнейшие надежды. Тэн тоже порадовал.
  6. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    С ветилятором были вопросы- простейшими средствами его не проверишь, помимо питания нужна имитация ШИМ.
    Больше всего вопросов вызывала проводка (ее в наличии не бывает вообще в принципе).
    Написал обращение на форум о приобретении запчастей https://www.forumhouse.ru/threads/381166/page-92#post-18098950.
    В результате получил предложение от известного здесь Vashnovoselна комплект автоматики с контроллером на базе STM32f429-disco. Андрей подробнее писал о компонентах в своей теме https://www.forumhouse.ru/threads/287846/page-42#post-14302747
    После прочтения темы предложение было принято. Здесь скажу сразу – до пожара в родном контроллере китурами меня устраивало практически все за исключением наличия модуляции (старая версия 2014 г., но уже с воздухом) и просто бесящей самоочисткой каждые 2 часа, которой точно не требуется для используемых древесных пеллет. Но желание и возможность поэкспериментировать победили и поиски родной автоматики на этом были закончены.
    Спустя непродолжительное время мне пришли недостающие детали (ссылку на поставщика как-то давал на форуме, но ее удалили)
  7. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    В ходе тестовых испытаний вентилятор ожил.
    Параллельно шел процесс восстановления котельной, отдраивания котла от грязи и его повторной покраске из краскопульта.
  8. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    В лавке маляра намешали белой и черной краски и подобрали оригинальный цвет китурами. Заодно приобрел навыки малярки :)
    При сборке решил добавить утеплителя
    После покраски все вернулось в прежний вид.
  9. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Пробный запуск шнека с установленным мотором с целью проверки редуктора (скрутки перед запуском ес-но изолировал).
  10. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Андрей предполагал использовать температурные датчики dallas 18s20 путем их накладного монтажа на трубы и последующей теплоизоляции, однако я решил воспользоваться штатными местами китурами и высверлив внутренности температурного датчика поместил туда dallasс термопастой и загерметизировал конструкцию сверху. Инерционность системы заметно уменьшилась.
    На горелку пришлось спаять переходник из медной пластины и трубки.
    Датчик пламени монтируется на смотровое окно. Поскольку у меня в котельной много окон, потребовался светозащитный экран. Все собрано по временной схеме, кожух горелки и экран не покрашены, но недостаков с точки зрения функционирования пока не обнаружено. Минус один – окно китурами постепенно засоряется пылью и требует периодической очистки.
    Теперь котел выглядит так.
    Без присмотра пока не оставляю, ибо планирую установку противопожарной защиты в котельную, ну и клапан на китурами тоже нужен. Думаю установить термосмесительный с термоговкой, но вот правильно ли лить воду в гофру, а не напрямую в горелку не знаю. Ведь если сначала сплавится гофра – вся вода мимо! С другой стороны температура ее плавления выше температуры срабатывания клапана, да и вешать на горелку еще клапан, металлический гофрошланг, термоголовку неудобно с точки зрения текущей эксплуатации котла. Электрический привод, как у китурами, считаю для противопожарной цели ненадежным.
  11. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Теперь по контроллеру. Одним словом – доволен. Настраивается все, присутствует контроль температур, куча информации, различные алгоритмы поддержания тепла в доме включая погодозависимую автоматику, сенсорный экран, все интуитивно понятно. Подробности в теме у Андрея, подтверждаю – все работает! Сейчас пытаюсь разобраться в теории процесса горения и подобрать оптимальные на мой взгляд настройки. Еще найти бы у нас в глубинке в аренду газоанализатор!
    Да, нюанс по контроллеру один – когда смонтировал китурами изначально – нажал кнопку и все, максимум воздух и подачу пеллет покрутил, вобщем не шибко заинтересовало тогда это меня. Здесь же для пытливого ума куча настроек, требующих анализа и соответственно временных затрат.
    Если тема будет интересна – потихоньку опишу нюансы, которые возникнут при дальнейшей настройке.
  12. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Соболезную. Контроллер клевый а вот витую пару не советую лучше найдите на на аыто разборке косу проводов и будет вам счастье фишки папа-мама (разъемы) есть на Али экспресс или просто поищите. Контролер классный. А фотодатчик в штатное отверстие вообще не реально засунуть? рассверлить например.
  13. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Часть переходников я использовал универсальные (линак, вентилятор), а что плохого в витой паре на датчиках температуры? Датчики там не от китурами, поэтому в оригинальной косе смысла нет.
    когда-то в начальной прошивке использовались 2 датчика: верхний и нижний, в последствии остался только верхний по причине неэффективности нижнего. Опять же верхний видит пламя при розжиге раньше.
  14. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    А розжиг происходит нормально? просто в штатном режиме пламя вспыхнуло контроллер сразу же увидел пламя, у меня лично так. Но комнатный термостат просто чумовой. Витая пара просто громоздкая из 8-ми жил вам же все равно нужно 2 да и проходники громоздкие.
  15. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Что осталось доделать то?
