1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Беседка. Опыт строительства
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем vladimir222, 09.07.09.
  1. vladimir222
    vladimir222
    vladimir222
    Литва
    Приобрели небольшой участок с домиком, беседкой и пр. но беседка показалась маленькой и неудобной и возникло желание ее переделать. Благодаря просмотру множества представленных на форуме материалов (Вашему опыту) два пенсионера решили впервые в жизни что-то построить не имея ни малейшего опыта строительства. Сразу возникло желание работать только с деревом поэтому и использовалось оно по максиму -где возможно. В ходе строительства возникало множество вопросов , да сейчас они еще нет. Все что построено делалось под страхом- а не обвалится ли. Но зато теперь можем спокойно утверждать что по готовой крыше ходили два человека одновременно и нормально. Поэтому представленный опыт можно принимать как практическую надежную реализацию для тех кто еще только думает что-то похожее строить.
    Беседка планировалась сделать с встроенной миникухней (электроплита на два места и мойка) и барбекюшница. Сейчас все на стадии покрытия пола.
    Технические параметры.
    Внешний размер по нижней обвязке-460х320см. Высота от нижней до верхней обвязки-180см
    Фундамент-столбы из канализационных труб с армированным бетоном 110 мм , глубина около метра, обвязка 100х100мм.
    Угловые столбы 100х100, средние-100х50. Верхняя обвязка - 100*50мм
  2. vladimir222
    vladimir222
    vladimir222
    Литва
    Продолжим.
    Основа пола 100х50мм каждые 45-50см.
    Крыша четырехскатная. Использованы доски 100*25. Через 70-80 см. Одна продолная стяжка и две поперечные. Крыша из шпунтованной ОСБ3 12 мм. Кровля Шинглас.
    Может кому и будет интересна наша инфо.
    А у нас вопросы по дальнейщему строительству.
    Между столбами фундамента и нижней обвязкой установлены два слоя рубероида. Все доски пропитали антисептиком. Балки нижней обвязки и лаги снизу местами с боков покрыли дополнительно битумной мастикой.
    Вопрос по покраске.
    Как красить или не красить? Применять обычную краску и через 4-5 лет ее сдирать и красит заново? -не хочется. Может что посоветуете для защиты и сохранения а также обеспечения достойного внешнего вида что-нибудь? Очень наддеемся на профессиональные советы. Зарание спасибо.
  3. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    По-моему, очень неплохо получается. Не хватает общего вида. Мой совет - красить обязательно, возьмите пропитку хорошую того оттенка, который большее подходит по стилю.
    Мы сейчас примерно в такой же стадии беседки находимся, сегодня начали крыть крышу мягкой черепицей , всю стропильную часть и столбы покрыли "Текстуролом" с льняным маслом, работка каторжная по стропилам ползать, у нас в коньке получилось почти 4 метра. Нижнюю обвязку покрыли отработкой. Думаю, на наш век хватит.
  4. Reanimator73
    Reanimator73
    Reanimator73
    Гость
    Вопрос: на фотках нет обрешетки на крыше... то есть Вы ОСП клали прямо на стропила.. Мне предстоит тоже укладывать ОСП (или фанеру).. Разве обрешетка в этом случае не нужна?
    и еще - планируете обшивать крышу изнутри беседки?
  5. sezam
    sezam
    sezam
    осп кладется прямо на стропила.
    Желательно побольше фоток общего плана, и барбекюшницы
  6. vladimir222
    vladimir222
    vladimir222
    Литва
    Клали прямо на стропила. В принципе Сшивка листов должна проводиться на стропилах, но мы рискнули и шпунтованную стыковали не на стропилах- местами на расстоянии на расстоянии до 15 см. При толщине 12 мм оказалось достаточным и выдерживало хождение двух человек. Вообще реализация четырехскатной крыши существенно увеличивает трудоемкость реализации.
    Обшивать крыши изнутри не планируем.
    Стенки уже обшили, заканчиваем вход и покраску.
    фото выложу на неделе
  7. vladimir222
    vladimir222
    vladimir222
    Литва
    Сделал несколько фото общего плана. К сожалению вокруг беседки много посадок и сделать более интересные панорамные снимки не удается. Еще не все покрасили но близко к завершению
  8. Тосно2
    Тосно2
    Тосно2
    доброе время суток, очень понравилась ваша беседка, а планом не поделитись? :|:
  9. nimrod
    nimrod
    nimrod
    Украина
    Тоже планирую беседку, пока начинаю заготавливать материал. Вопрос- как крепить листы osb на стропилах, стыки-то под углом(крыша будет четырехскатная).
    P.S. По поводу покраски, 5 лет назад покрасил перголу двумя слоями belinka toplasur цвет палисандр, до сих пор как новая, а лавочка, покрашенная пинотексом, облезла через полтора года.
  10. vladimir222
    vladimir222
    vladimir222
    Литва
    1. Толщина стропил 25 мм что вполне хватает для крепления саморезами двух листов. Кроме того можно резать листы под углом, а кроме того все равно кроется мягкой черепицей.
    2 Кому интересно выкладываю виденные беседки выполненные в "древнем- деревенском" стиле.
  11. Vishsad
    Vishsad
    Vishsad
    Гость
    Дерево в земле будет гнить и насекомые могут сожрать. Не лучше столбы сделать металлические оцинкованные.
  12. VovchikVS
    VovchikVS
    VovchikVS
    С-Пб Ломоносов
    vladimir222, а чем покрывали пол и стены?
    делаю нечто похожее ...
  13. gmsalex
    gmsalex
    gmsalex
    Днепропетровск
    А нижнюю обвязку к столбам фундамента крепили? А то какие-то штыри торчат длинные...
