Как я пристроил к дому террасу
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Кузяка, 24.10.16.
  1. Кузяка
    Кузяка
    Кузяка
    В прошлом году решили пристроить к дачному дому террасу, но т. к. близко грунтовые воды и дом слегка "гуляет", то жесткое крепление к дому было невозможно. Начали с того что вкопали на 1,8 м асбестные трубы, залили бетоном с арматурой и оставили на зиму с метками определить как "гуляют". Вот фото.
  2. Кузяка
    Кузяка
    Кузяка
    Зима прошла успешно, трубы не "гуляли" и этим летом стройка продолжилась. Чтоб у террасы с домом была гибкая сцепка стропила закрепили на болтах.
  3. Кузяка
    Кузяка
    Кузяка
    Вот еще фото крепления
  4. Кузяка
    Кузяка
    Кузяка
    Дальше крыша...
  5. Кузяка
    Кузяка
    Кузяка
    А поскольку у меня жена -художник ее эстет чувство взбунтовалось против "голых труб", пришлось обшить доской. вот что получилось.
  6. Кузяка
    Кузяка
    Кузяка
    Дальше-больше, уже осенью решили защититься от сквозняка, сделали перила и закрыли низ поликарбонатом. Вот то что есть сегодня
  7. Кузяка
    Кузяка
    Кузяка
    Если есть вопросы - задавайте, я не строитель а физик, но некоторый опыт строительства есть несколько лет назад я с нуля построил хозблок в темном углу участка, вот он...
  8. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Кузяка, Приветствую! Пару вопросов:
    Поподробнее можно? Чем бурили? Диаметр лунки, и как добились ровного стояния трубы в ней? Лунка ведь по любому будет больше в диаметре, чем труба. И если не заливать раствором, то значит просто затрамбовать вынутым грунтом? Или песочком просыпать и пролить?
    Как заливали бетон в трубу? Высоко ж... крайне не удобно... Да ещё ж и проштыковать нужно...
    Расчёт какой делали? Нормально всё? Болты выдержат? Там ведь снеговая нагрузка будет не слабая. И ещё нюанс интересен: к дому крепили, как вижу, к ветровой доске? Там заранее что-то усиливалось при строительстве, или нет? Не слишком ли опасно? Там самая нагрузка будет...
    Вопросы не праздные, самому подобное предстоит. Не скоро, правда... Может, через пару лет (пока дом продолжаю реконструировать). Но информацию собираю.
  9. Кузяка
    Кузяка
    Кузяка
    Сам долго искал на форуме как делать веранду полунезависимой от дома, не нашел, решил сделать сам. Бурили садовым буром с удлинителем диаметром 110 мм, труба тоже 110, старались бурить по уровню, затем впихнули трубу в отверстие и покачивая вывели на вертикаль подсыпая вокруг песок. Бетон заливали со стремянки ведрами -не удобно, но быстро, подергаешь за торчащую арматуру - бетон уплотняется. Крепили к торцам балок перекрытия через ветровую доску, по нагрузкам, залезали вместе с родственником -200 кг на 0,5 м2 крыша держала. А по практике - эта зима покажет надежность! У Вас если нет торцов балки советую усилить ветровую доску брусом с креплением к балкам и будет вам счастье. Удачи!
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Спасибо! Но я планирую к дому не привязываться вообще. Планирую опоры вдоль стены дома. Пока вот думаю (и набираюсь информации на форуме), как лучше ставить на своём чернозёме сваи, чтобы стояли ровно и надёжно...
  11. Кузяка
    Кузяка
    Кузяка
    Если грунтовка низко не заморачивайтесь с трубами, делайте столбчатый фундамент, обвязку из бруса и на нее ставьте столбы-опоры для крыши из того же бруса (как будто строите беседку). Удачи!
  12. Troshenskiy
    Troshenskiy
    Troshenskiy
    Всем привет! Хочу открытую террасу. Высота 10 см. По сути, будет на земле стоять. Интересуют вопросы: делать ли между половыми досками расстояние или можно впритык? И что стелить под саму террасу, чтобы там не было влаги. Боюсь, что почва постоянно сырая будет. Комната находится ниже уровня земли и не хочется чтоб фундамент был в сырости.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Делал так
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Сделайте стяжку и положите плитку, утрамбуете и тротуарную плитку
  15. Troshenskiy
    Troshenskiy
    Troshenskiy
    Хочу именно доски, чтоб с фасадом сочеталось
