1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Баня из бревна 6x6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем forgo, 23.10.16.
  1. forgo
    forgo
    forgo
    Приложу еще пару фотографий электричества, может кого заинтересуют идеи, как и что сделано.
    Собрал щиток, розетки и лампы/свет - раздельно, медные шины на земле и нуле.
    Установил ящик, розетки и выключатели установлены в металические распаечные коробки, проводка внешняя на изоляторах, провода частично высокотемпературные, частично обычные негорючие, все 2.5 мм2. В парилке и мойке свет - 12в.
    Законченный вид.
    Забыл написать, светильники - как выкладывал выше установил на потолок через пластину и воздушный зазор. На стене в парилке светильник холодный, а на потолке конечно горяченький, но лучше чем ничего.
    Пока банька используется для жилья, поэтому печь и тд. откладывается.
  2. Sanches17051982
    Sanches17051982
    Sanches17051982
    Хм...а как это для жилья и без печи?
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Какое устройство полов предполагается в ПО и МО ?
  4. forgo
    forgo
    forgo
    Это дача, а не ПМЖ. А вообще имеется 2 конвектора 1.5 и 1.0 кВт. кстати очень быстро прогревают, на прошлой неделе пробовали, правда морозов пока не было. А в -20 я туда и не поеду:)
    Уточню для ясности. В моечной душевая кабина, особой сырости там не будет. В парилке тоже воду ведрами на пол лить не собираемся.
    Пол везде не утепленный - обычная струганая доска 50 мм. Попадаются щели 1-2 мм. Сверху пропитана маслом и покрыта воском.
    Как любитель пчел, могу сказать следующее, сейчас многие пчеловоды дно улья сетчатым делают, стенки и верх теплые, а через дно идет вентиляция, в том числе зимой на улице. Я на счет важности/неважности утепления пола.
    Потолок (по моему писал, повторю) снизу вверх: вагонка 18-20 мм / пароизоляция / стекловата пуреоне 200мм / ветроизоляция / доска 40мм.
  5. forgo
    forgo
    forgo
    Думаю кому-то будет интересно - фото бревна пропитанное льняным маслом.
    нижние 2 бревна - слоев 10, потом приблизительно 5 слоев. При этом - половина слоев в том году, половина в этом году. 20180930_091346.jpg
  6. forgo
    forgo
    forgo
    Может кто-то подскажет.
    Хочу понять как лучше сделать водоснабжение бани – душ, раковина.
    На данный момент есть колодец с дохлым насосом типа малыш – 20м от точки. Установлена душевая кабина Над душевой кабиной имеется расстояние 30 см.
    Хочу установить емкость, либо на холодный чердак, либо в душевую комнату, над кабиной.
    Есть идея повесить над душевой кабиной плоскую емкость из нержавейки, литров на 150-200.
    Закрепив или глухарями или сквозными шпильками через балки потолка (100х200).
    Таким образом - накачивать в емкость воду обычным насосом (по необходимости), далее поставить насосную станцию и бойлер… получается все водоснабжение будет в тепле, т. е. накачал 200л и пользуйся пока не кончится сутки /двое.
    Может я что-то не учел, кто-то что-то подскажет. Идея, что над головой будет висеть 200л. – смущает.
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @forgo, вообще, это можно сделать немного иначе. Бойлер, плюс реле давления с баком на 50 (например литров). И над головой ничего висеть не будет (хотя никакого криминала в случае надежного крепежа не вижу) и полная автоматика процесса.
  8. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Рекомендую сделать сухой ввод по схеме Володимира, тогда ничего не перемёрзнет, и водоснабжение будет хорошее.
    И все от одного насоса и без насосной станции
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  10. gegBTpyxaHax
    gegBTpyxaHax
    gegBTpyxaHax
    Как обстоят дела?
  11. forgo
    forgo
    forgo
    Обживаем пока как домик, пока дом не готов.
    Могу сказать что льняное масло – зло. Этой зимой случился казус, зима была теплая и сырая. Начали появляться темные точки, на бревне, наличниках, окнах и входной двери снаружи. В основном северная сторона здания, на южной не было вообще. Возможно виной всему лес, который начинается сразу за участком, не знаю. На березах полно лишайника и грибков.
    Короче говоря где были, там счистили скребком, работа очень тяжелая. Далее я облил баню химией, биозащитой. Потом купил масло, уже специальное – осмо. Покрыл частично, все не успел за сезон.
    Дом уже льняным маслом покрывать не буду.
    Хотя, возможно, нужно было покрыть после льняного одним слоем осмо. Именно так я красил ульи – стоят до сих пор без намека на черноту.
  12. forgo
    forgo
    forgo
    Выложу фотографии точек, которые появились буквально за 3 мес. сырой зимы. Напомню, сруб ничем не покрывался, кроме льняного масла.
    Хотя нет, торцы покрывались пропиткой, forumhouse, надо сказать где была пропитка, там точек не было, так, что она работает.
  13. forgo
    forgo
    forgo
    И фото, после счистки точек и пропитки антисептиком и маслом осмо. Это северная, самая плохая стена.
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Насколько я вижу, это обычная синева. Но она не может образовываться при отрицательных температурах. Для ее появления нужно +5...+10 и сырость.
  15. forgo
    forgo
    forgo
    Не знаю, обычная или особенная, но без химии никак, 2 года все было нормально, на третий вот такая красота была.
    Причем в октябре- все было нормально, а в январе уже были пятна.
    Больше всего поразили двери, наличники, окна. Они то почему, похоже масло пустило влагу внутрь дерева, а выпускает очень плохо. Пленка нужна- мое мнение.
