Водоем на участке. С чего начать?
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем s_n_n, 22.10.16.
  1. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Если у вас уклон к речке, то я бы обратил внимание не на уровень воды в колодце, а на верховодку, которая может стекать с бугра с слое между плодородкой и глиной. У меня колодец 7 колец, иногда сухой, а вот верховодка которая стекает с бугра замучила, стекает жилами, если на такой жиле поставить пруд, очень даже возможно кроме ямы ничего не понадобиться. Вам нужны грамотные геогеологи, дизайнеры в последнюю очередь.
  2. s_n_n
    s_n_n
    s_n_n
    У меня не глина
  3. s_n_n
    s_n_n
    s_n_n
    Геологию прикреплял в начале темы.
  4. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @s_n_n, приветствую! Раз перепад всего 1.7, то и вода точно будет на 1.70 и ниже... это и вырытые ранее "скважины" подтверждают - в них тоже ведь на -1.70 вода была.
  5. s_n_n
    s_n_n
    s_n_n
    Совершенно верно!
  6. s_n_n
    s_n_n
    s_n_n
    Еще момент. Говорил с ландшафтником. Сказал что предполагаю склоны делать не более 30 градусов а он сказал что типа экскаваторщик приедет будет рыть и увидит нужно ли 30, что типа вполне реально сделать градусов 60 чтоб место меньше ушло на пруд. Настаивать ли на своем? Или пусть смотрит по обстоятельствам?
  7. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Про глину я образно выразился, скорее всего суглинок. Но сути дела не меняет, суть вопроса идёт ли с бугра верховодка через вас к речке или нет. Камыши это знак что воды там достаточно
  8. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @s_n_n, а Вы уже определились с форматом пруда? Я имею в виду, будет ли он с дополнительной гидроизоляцией или будет выкапываться просто ниже УГВ?
    Откосы я бы все-таки рекомендовал пологими сделать, но можно и на опыт экскаваторщика положиться. Главное, если будет копать более крутые откосы, пусть как можно дальше от строений и границ участка копает, будет куда берегам "разбегаться", если пойдет обрушение.
  9. s_n_n
    s_n_n
    s_n_n
    Хочу попробовать без гидроизоляции. Копнуть метра 4
  10. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @s_n_n, а когда намечается приезд экскаватора? Как будет копать - фоткайте чаще, очень интересно будет посмотреть.
    Куда вынутый грунт будете использовать уже решили? Будете его по участку планировать (где-то поднимать уровень, где-то горку строить) или вывозить?
  11. s_n_n
    s_n_n
    s_n_n
    Как только залью фундамент (это будет весной когда подсохнет) буду копать пруд и подсыпать участок Сейчас готовят вертикальную разметку под это дело. Планирую вынутый грунт максимально использовать для подсыпки участка. Если будет лишний песок то он может быть пойдет на подсыпку подъезда на участок, а также возможно если песок будет нормальный то подсыплю пляжную зону речки
  12. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    Вспомните курс геометрии в школе. Если хотите 4 метра, ширина пруда пополам и через, если не ошибаюсь тангенс, определите угол уклона берегов пруда.
    Судя по той картинке что вы приложили от дизайнера и при глубине 4 метра у Вас уклон градусов 70 будет. А если учесть что будет не конус а срезаный конус. Дно хоть какое-то предполагается? то и все 80 градусов. Это я к тому что берега завалятся.
    Не гонитесь за глубиной. Для зимовки рыбы и 2,5 метра хватит.
  13. s_n_n
    s_n_n
    s_n_n
    То что нарисовал ландшафтник еще обсуждается. Вот что получается у меня если посчитать углы 30град.
  14. s_n_n
    s_n_n
    s_n_n
    Размер пруда включая откосы будет 20 на 26 (это при 4х метрах глубины) ну а само зеркало получится 13 на 19
    Весь участок 30 сот, под пруд получается уйдет 20*26=5.2 сотки хотя вода будет занимать 2.47 сотки
    То есть пруд займет 17% участка. Как думаете нормальная пропорция?
  15. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @s_n_n, пропорции не главное, главное чтобы водоем на участке не создавал впечатление какого-то инородного объекта, главная задача добиться того, чтобы казалось, что он тут был всегда, а дом и остальные объекты на участке были построены около него :)
    Эти пологие откосы можно кое-где стиррасировать, где-то соорудить каменистый склон с ручьем/водопадом, где-то плотно засадить тем-же болотным ирисом, где-то сделать нечто похожее на овраг-фьорд в который врезается водоем-море. Вообщем, как-то разбить однообразную береговую линию. И деревья... С южной стороны стоит посадить несколько полноразмерных деревьев - сосны, ивы. Да, будет много мусора-листвы, но деревья очень оживят пространство, а если их еще периодически формировать, то можно добиться, что не слишком высокое дерево будет создавать впечатление взрослого и сам пруд будет казаться большего размера.
    На приведенной схеме где север-юг, как на картах верх-низ?
