Электрокотел + Водяной Теплый Пол. Создаю с нуля. Фотоотчет
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем ЕвгенийСибмэн, 21.10.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пожалста. Но Вы в чужой теме... Просим https://www.forumhouse.ru/threads/355036/
  2. Е мс2
    Е мс2
    Е мс2
    Сочи
    Пп труба у вас ф20? если 20, то это сильное заужение, я бы 32 делал, в крайнем случае 25
  3. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    да 20, а у вас расчетное предположение или интуитивное? или могут возникнуть проблемные места у меня?)
    вроде насос по расчетам у меня проходит, хотя я не знаю максимальную длину контура, есть только примерные воспоминания (метров 80-90)
  4. Е мс2
    Е мс2
    Е мс2
    Сочи
    у насоса резьба 1 дюйм, у коллектора тп 1 или 3/4, у котла не знаю, но не менее 3/4. Зачем заужать и насиловать насос? 20пп соответствует резьбе в 1/2. Предположение у меня из опыта монтажа.
  5. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    По насосу я затрудняюсь контраргументировать, не силен во всех этих гидравлических штучках и сопротивлениях. Может спецы помогут понять плохо это или "труба - дура, насос - молодец".А вот по цене получается приличная экономия, уж не говоря о том что ставить везде 1 1\4 фитинги, как у котла, это просто разорение)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Задушенный насос быстро поставит все на свои места. Комментировать нет смысла...
  7. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    уж прошу тогда прокомментировать, будет полезно и мне и другим) на форуме не встречал дебатов по этому поводу - в основном считают по длине контура и объему теплоносителя
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Комментировать нечего. У насоса штатно есть подсоединительные размеры. Тот кто их изготавливает, делает это не просто так. А вот уже зажать и задушить насос дальше, так это наша задача. Один кран 1" перед насосом, бюджет не попортит. Далее заужайте как хотите.
  9. Hodzya
    Hodzya
    Hodzya
    Тверь
    Тоже сейчас начинаю подключать, все такое же только 32,5 м2, сейчас составляю схемку для вопросов, и котел тот же, только 4кВт или 3,75кВт в корпусе с допами, не знаю имеет ли смысл он в два раза дороже! Основное что интересует, это необходимость трехходового термостатического клапана в Вашей схеме, сколько не читаю, понять полностью принцип не могу, если выставить на котле температуру 35-40 насос будет гонять воду, ну и все) Потом поставить ТА и ночью греть его (по меньшему тарифу)
  10. Hodzya
    Hodzya
    Hodzya
    Тверь
    И кстати, на форуме такой котел кто-то заматывает утеплителем для меньших теплопотерь? Удачи в сборке!
  11. sanne4ek
    sanne4ek
    sanne4ek
    Ставил точно такой же котел 3 года назад, работает до сих пор, подхожу к нему 2 раза ВКЛ и выкл, так что свои деньги отработает
  12. Hodzya
    Hodzya
    Hodzya
    Тверь
    а зачем вкл выкл он сам не выключается при наборе определенной температуры
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ЕвгенийСибмэн, Голову у насоса перевернуть нужно. Коробкой вверх...
    У @ЕвгенийСибмэн, идеальный вариант. Все легко обслуживается и заменяется по отдельности. Это осознается при аварийных ситуевинах..,.
  14. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    Трехходовой нужен, чтобы разделить высокотемпературную часть котла и низкотемпературные полы, обычно ставят, если в доме есть радиаторы или другие высокотемпературные потребители. Для ТП его необходимость под вопросом - хотя он может снизить тактование котла (а это шумы, щелчки, а эваны говорят вобще стреляются).
    Если вы будете греть ТА - то это значит в нем будет высокая температура (уж не меньше 50 градусов), а значит потребуется отделение ТА от ТП. Частично ТА может заменить толстая бетонная плита и стены - вопрос только насколько эффективна такая замена
    Обматывать котел можно, но нужно ли? Вы же греть будете ту комнату с котлом? Для больших по размеру котлов конечно лучше обмотать.
    Периодический Вкл Выкл котла - скорее всего ручная система регулировки температуры в доме, допустим по ночному тарифу и ТА - в 23.00 включили и греем ТА, утром встали, выключили и никакой автоматики не нужно и всяких термостатов, а это часто бывает некислая сумма, учитывая что простой термостат не даст максимум комфорта. Также я бы выключал котел, если нужно уйти из дома на пару дней, ну на всяк. случай)
    А почему вверх - из-за самой коробки, чтоб вода не залила ? Вал двигателя вроде стоит как надо - горизонтально...
  15. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @ЕвгенийСибмэн, Предохранительный клапан в вашем случае так как он отдельный лучше ставить на обратку. При срабатывании что-бы более холодной водой брызгал.
