1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Дорожки из натурального камня
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем amelin, 09.07.09.
  1. Андрей Зязев
    Андрей Зязев
    Андрей Зязев
    Мегаизол, Тайпар.
  2. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Ну я нашел-только не очень мелкий опт- мне не то что заезд и дорожки но и всю дачу раз пятьдесят закрыть хватит :)]:)]:)] В розницу чтобы искать надо время,его нет,по телефону сегодня вместо обеда такая вот лажа-либо говорят-"Не,нету" либо- "Да есть! Приезжайте" Приезжаю- а там как поговорке-"На заборе написано-а там ДРОВА" :)]:)]
  3. kpc
    kpc
    kpc
    Есть сайт фирмы ЗАО "Пластекс" там много полезной информации о геотектиле, правда датский.
  4. Cos2009
    Cos2009
    Cos2009
    Витебск
    а обычную ПВХ можно положить или нет? это ж все таки дорожка а не пруд
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Назначение геотекстиля под дорожкой - это не дать со временем песку уйти в землю, и не дать ативно прорастать сорнякам снизу. При этом пропускать воду чтобы она не скапливалась в слое песка. А ПВХ что даст?
  6. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Смысла класть геотекстиль особого нет! Трава прекрасно растёт и с геотекстилем..и даже на бетоне (в трещинах) со временем появиться трава.
    Делал у себя дорожки из камня. По разным технологиям.:) Вариант ...геотекстиль- песок- камень считаю бессмысленной тратой времени и сил. Лучше всего в эксплуатации себя показали дорожки из камня уложенного прямо на землю (как ни странно). Камень со временем немного "утопает" , обрастает дёрном и выглядит такая дорожка гораздо лучше , чем уложенная на песок. (всё ИМХО)
  7. Cos2009
    Cos2009
    Cos2009
    Витебск
    а есть возможность фото сделать и показать?
  8. skissa
    skissa
    skissa
    И я делала в землю. У меня на участке это глина. В итоге камни не просто заросли травой, а совсем не той травой, которая красиво между ними смотрится. Полез везде вьюнок. Косить его бесполезно, он стелется, и затягивает дорожку ковром моментально. В итоге ручная прополка. Выдергивать его корни из-под камней - ну очень тяжело! Та же история с одуванами. Корни прорастают под камнями на большую глубину, и выдернуть их полностью не получается. В итоге они лезут и лезут. После дождя вода на такой дорожке стоит долго, на глине. Так что все переделываю. Если почва легкая, песчаная, дренаж, трава растет правильная, то почему нет? Тут каждый сам решает.
  9. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    У меня одуванчики прекрасно растут на дорожке сделаной по всем правилам (с геотекстилем, дренажём и проч.)
  10. skissa
    skissa
    skissa
    У меня тоже.:)] Не растут, но пытаются. Одуваны сеются сверху, а не прорастают через геотекстиль снизу. В этом и разница. Сеянец одувана выдернуть с геотекстиля одна секунда, а выкорчевать из под камня...:mad:
  11. EESOM
    EESOM
    из походниц - в дачницы
    EESOM
    Москва, дача Дмитровский р-н МО
    А у меня трава пробивает геотекстиль! Только что обнаружила - была в шоке: травина, как иголка, протыкает ткань, и только выйдя наружу, разворачивает листовую пластинку. Геотекстиль путный, покупался для дренажа на фирме, плотность 130 г/ кв м. Цвета, правда, белого - может в этом засада?
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Ну некоторые сорняки действительно пробивают, пырей например. Он и рубероид прошивает на раз!:mad: Но без геотекстиля количество сорняков увеличивается в разы.
  13. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Мы делаем дорожки на бетонной подготовке, камень кладем на клей Sopro (не реклама, а материал с которым постоянно работаем, т.к. поставщик лично гарантию дает). Швы фугуем титановой затиркой.
    Стоит все мертво, и наверно на века.
    А под брусчатку например по европейским нормам от восьми (под тяжелую технику) до трех (пешеходные дорожки) слоев укладывается.
    И нигде ни разу не встречал геотекстиль.
  14. mcvlad
    mcvlad
    mcvlad
    сегодня увидел такую дорожку. Очень симпатично смотрится! Подскажите, кто знает что это за камень. Очень похож на тот, которым стены и цоколи отделывают, только гораздо толще (5-7 см) и плотнее. Как такой камень называется и сколько примерно стоит?
  15. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Слой - это слой чего и сколько сантиметров? Слой бетонной подготовки?
    И если можно озвучте состав, пожалуйста. Подготовка армированна или нет?
